Страница 24 из 154 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #461
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Вариант с РС485 сразу исключаем, ибо транспорт Танго по i2s работает почти одинаково с VRDS 10. Различий не смог пока услышать
    ---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
    Wizard, На текущий момент разницы не могу уловить, продолжаю изучать!
    С уважением Дмитрий.
  3. #462
    Мммм...
    и тут же
    Вы уж извините, но я не в смысле доколупаться или еще что то. Самому интересно.
    По идее при воспроизведении через асио, то биш битперфект, не должно быть разницы. Но, брал тут у знакомого Ксонар СТ, чтоб пощупать что за звучка. Ради интереса сравнил два фубара через асио: версии 0.9.6. и 1.0.4. Звук был немного разный у них . Попробуйте другой плеер - делов 5 минут.
  4. #463
    Павшинская пойма
    Ursula, Отчасти согласен с вами. Про реализацию подробнее можно?
  5. #464
    Москва - МО,Дедовск
    разница в воспроизведении между этим девайсом и приличным классическим транспортом может быть только в "уровне шума" usb интерфейса. Которое в свою очередь зависит от реализации питания компа и уровня его помехозащищённости.
    Если таковой находится за пределами динамического диапазона самой записи - задолбаетесь эту разницу выслушивать.
    Примерно так
  6. #465
    На выходных запустил данный транспорт, компоненты
    Результат - транспорт Алексея играет хуже VRDS 10, выражается это - отсутствием вовлеченности, как бы вроде все звуки и чистота звука на месте, но слушать не хочется. Пробовал много сграбленных композиций, всегда VRDS10 звучал лучше.
    Может еще психологический фактор? Заметил, когда смотришь на экран компьютера - вовлеченность страдает сильно. А уж если там начинаешь двигать мышкой, читать надписи, то пиши пропало.
    Попробовал приспособить старый ноутбук с XP в качестве плеера. Транспорт фламенко и ДАК6 СергеоТа. Увы, ничего не получилось. Разъем USB там один, маловато, но хватает. Только вот спецификация USB там кажись 1.0 или 1.1. При проигрывании слышится треск, и чем громче звук на записи, тем треск громче. Поставил плойтек, вроде поменьше стало, но не намного.
    Что только не делал и питание от батарейки и встроенный звук отключал и службу в винде, один хрен.
    Посмотрел - загрузка канала USB 71% (в USB2.0 на стационарнике где-то 1%), еще 10 зарезервировано системой. Нотник старый, Пень 3, 500 МГц, оперы 256 МБ. Загрузка проца фубаром - 10-40% во время воспроизведения.
    Видимо пропускной способности все же не хватает. Если не юсб, так шины. Я прав?
  7. #466
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Алексей, привет.
    Плата. которая у меня, не имеет этих недостатков. И прослушивалась она в минимально изменённой конфигурации оборудования, по сравнеию с Жулькой.
    А субъективный эффект примерно такой же, как и у Дмитрия. Генераторы транспорта у меня сейчас однозначно лучше, чем в Жульке.
    Привет! То есть ты хочешь сказать, что мой девайс выдаёт цифру хуже комповой звуковухи? Бит перфект Жульки подтверждён?
    Можть, выдача на И2С имеет изъян?
    не может.
    С уважением.
  8. #467
    аналогично, склоняюсь к психологическому фактору.
  9. #468
    Павшинская пойма
    Нет не психологический фактор, слушали два разных человека, мнение одинаково
  10. #469
    Москва - МО,Дедовск
    Можно попробовать пересечься у меня с Вашим Flamenco и VRDS 10.
    Линксом D35 обеспечу, после него вроде тоже всё хорошо.
    Сравним VRDS 10 VS Flamenco VS конвертер Николая на стационарном компе.
    уж очень мне любопытно, что такого есть в VRDS 10 чего нету в остальном.
  11. #470
    мифолог Аватар для anli
    Мужики,
    Берёте LiveCD Ubuntu (или ещё какого-нибудь Linux), грузитесь, втыкаете флэшку с треками - и вперёд! Без всяких азий для всех, то есть для никого
  12. #471
    Хабаровск
    Кто-нибудь настраивал The KMPlayer? Нехочет играть и все. Foobar, Windows Media Player без проблем. С конвертером на 2706 проблем не было.
  13. #472
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...втыкаете флэшку с треками - и вперёд!
    Уверен? Давай проверим на выходных?
    ---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение в 09:47 ----------
    ...То есть ты хочешь сказать, что мой девайс выдаёт цифру хуже комповой звуковухи?.
    Насчёт цифры не могу точно сказать, надо делать всос с выхода И2С в измериловку. На осцилле никакого палева не видно, фронты стоят где положено.
    Звук несколько хуже даёт, вот что странно.
    В чём причина - вообще непонятно, пока что метод тыка.
    Бит перфект Жульки подтверждён?.
    Для этого тоже нужен всос с И2С. Его пока нету.
  14. #473
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    В моей ветке в первом посте есть ссылка на тестовый wav, с помощью которого бит перфект и правильность распределения бит по каналам можно посмотреть с помощью скопа.
  15. #474
    а что там можно будет увидеть?
  16. #475
    Откройте файл в HEX-редакторе и станет всё понятно
  17. #476
    Хабаровск
    Кому интересно - звук в видео нормально воспроизводит VLC Media Player . Копаю дальше..
  18. #477
    Alexey_L, чем этот плейер примечателен в работе с Фламенко?
    Андрей
  19. #478
    Хабаровск
    Pyku_He_oTTyda, В нем единственном кроме windows media player есть звук. В KMPlayer и MPC настроить воспроизведение звука не удалось. Если знаешь как подскажи плиз.
  20. #479
    Alexey_L, винда виста или 7? Цап не держит 96кГц? Если да, то у меня такие же симптомы. Надо плойтек ставить.
  21. #480
    Alexey_L,я не знаю. Видео на компе то не смотрю, но ради интереса конечно проверял. На windows media player
    Андрей
