Страница 24 из 114 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #461
    Аватар для Finder
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    ~D*Evil~
    Мысль такая.
    Землю от входного фильтра ОУ я бы тоже отдельной дорожкой соединил со звездой. У тебя она соединена с землёй питания.
    Цитата Сообщение от puhlo
    Я конечно не доктор, если неправ, пусть меня поправят.
    Еще одно. Транзисторы диффкаскада лучше вообще прижать друг к другу. Об этом писали в начале темы.
    P.S. А перемычек бояться не надо. С ними жить легче (в смысле развести проще).
  3. #462
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Че то я ступил насчет тока покоя, теперь все понял, спасибо!
    Транзисторы Дифкаскада это те, что BC545/BC546?, если да, то они на печатке расположены "мордами" друг к другу, расстояние между ними 6мм, так что при монтаже подгибаем их друг к дружке, а потом термоусадку сверху (термопасту промеж них еще намазать можно). Землю от буфера проведу отдельно, и в звезду ее потом.
    P.S. А так косяков нет больше?
  4. #463
    Россия, Москва
    Вечерком, думаю, гляну.
  5. #464
    Частый гость Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Люди добрые, подскажите пожалуйста печаточка из поста 352 проверенная иль нет, а то я собрал, на 100 раз перепроверил а усил не работает ???
  6. #465
    Аватар для Finder
    Ага. Самое оно.
  7. #466
    Россия, Москва
    Возможно так лучше.
    ~D*Evil~, дорожки все кроме земли, лучше сделать потоньше - миллиметра достаточно - меньше будет взаимное влияние цепей. Электролиты на питание дифкаскада и буфера лучше побольше емкостью раза в два (раньше их было по 2). Посмотри еще номинал и мощность резисторов, которые идут с питания на стабилитроны. Через них теперь потечет двойной ток дифкаскада (около 3мА вроде), ток стабилитрона (какой там по даташиту положен) и добавится ток питания ОУ буфера (тоже по даташиту).
    Поменяй местами надписи Gnd и Input
    По поводу расписывания всех номиналов. Не знаю удобно ли, но кнопок нажимать точно больше, чем если писать номера по схеме. Кроме этого, тяжело анализировать, даже самому искать ошибки, сверяясь со схемой, думаю, непросто.
    Я делаю так - в разводке платы номера по схеме. Для расфасовки деталей беру кусок пенопоролона или как его там (типа туристической пенки под зад), маркером пишу на нем номера деталей в соотв. со схемой и проверенные детали просто втыкаю туда по номерам. На резисторы - один кусок, на тр-ры - другой и т.д.
    После сборки схемы ничто не мешает использовать пенку по назначению.
  8. #467
    ALEXMOD, я же ниже поста 352 писал, что там ошибка: резистор R16, что с баз на землю не туда зацеплено. КАК ты так 100 раз проверял и не нашел?
    Правильная печатка в том посте, где выложены 2 пдф файла: для принтера и расположение. Впринципе и эта будет работать, сопротивление сдвинь на соседнюю дорожку: с земли на базы Т5, Т6.
    Удачи! Пиши, если не получится запустить!
  9. #468
    Санкт - Петербург
    GND и Input еще вчера поменял, да к томуже исправил еще одну ошибку: перемычка шла на эмиттер транзистора MPSA92 (а должна на базу). По поводу номиналов: просто привык так делать, по-моему очень удобно. А когда я собираю по своей разводке, то по номиналам я свободно ориентируюсь в схеме.
    P.S. А про кондеры че то совсем из головы вылетело, сегодня все исправлю. Если время появится то может еще и разводку оконечного каскада попробую сделать.
  10. #469
    ~D*Evil~ Воложите пожалуйста полный комплект печаток готовых ко сборке!!! Уж очень хочется послушать этот усилок ,а заодно своими впечатлениями поделюсь!!!
    Очень хорошо его хвалили
    Огромное спасибо!!!
  11. #470
    Челябинск
    2 DJ SERG
    Яссно, как проверю, отпишу.
  12. #471
    Санкт - Петербург
    Нормально доразведу только к концу недели. Сейчас времени нет, диплом пишу. А если уж совсем приспичило то вот (ее раскритиковали!!!):
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 08.03.2006 в 17:43.
  13. #472
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Finder:Огромное спасибо.Разжевал!!!
    В форуме вы писали что проходные электролиты ирезисторы покупали в самоделке.ру ,у них есть магазин или только по и-нету?
  14. #473
    Аватар для Finder
    Заказываешь по интернету. Потом можно курьера или самому приехать. Они были на Крестовском где-то. Но цены у них...
    Потом я покупал в Эльфе. http://elfa.spb.ru/
    Подешевле (иногда) и подольше ждать.
    Для резисторов это существенно, когда нужно мощные низкоомные с маленькой индуктивностью или безиндукционные. Проволочные можно везде купить. маломощные 1% есть в AV Центре. Но можно и в чипе и дипе купить. С конденсаторами хуже. Elna, Sanyo, BG и тд.на рынке не купишь. Так что надо найти компромисс между качеством и ценой.
  15. #474
    Могу предложить Elna, Panasonic, Sanyo, Nippon Chemi-con
  16. #475
    Санкт - Петербург
    Закончил делать разводку под усилитель тока. Оцените...
    P.S. А резисторы Vishay в Питере где нибудь в продаже есть.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 08.03.2006 в 17:44.
  17. #476
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Внимание! Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    C1-4 5% Подойдут?
    Если мощность не будет соответствовать номиналам на схеме (в большую сторону) это отразится на работе усилителя?
    Что это за конденсаторы (CHANG) совсем г... или как JAMICON
    Люди добрые где в питере можно купить стеклотекстолит кроме ЧиД
  18. #477
    Россия, Москва
    ~D*Evil~, не тащи ты дорожки питания на выхлоп, сделай перемычки - компактней получится.
    А вообще лично мне нравится. Не знаю как остальным, все молчат.
    Вопрос такой - как у тебя с радиатором плата стыковаться будет, если со стороны теплоотводящей поверхности выхлопных транзисторов она еще есть. Заводить плату под радиатор не очень хорошо - осложняется воздушная конвекция (приток холодного воздуха к радиатору).
    Еще - отдельную землю на тр-ры защиты подводить нет надобности - они не учавствуют в тракте усиления, помех не создают. (Посмотри схему сам повнимательней, у меня сейчас особо времени нет - кузов под усилок пилю, да и работать еще надо ). Если чего не так я понял, скажи.
  19. #478
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ~D*Evil~, А вы по какой схеме разводили?
    Я просто на том варианте который у меня есть не нашол транзисторы BD135 -BD134
  20. #479
    Санкт - Петербург
    2 Puhlo: Я планирую как раз радиатор поставить на плату, и транзисторы теплопроволящей стороной к нему и прикрутить (т.к. текстолит на 3 см уходит под радиатор, решил и дорожки там протянуть). Поскольку ребра расположены горизонтально придется ставить обдув. Я представляю себе это вот так: две платы (стерео хочу ) радиаторами смотрят друг на друга, оба радиатора с одной стороны обдувает кулер 80мм, с другой стороны еще один кулер работает на выдув (те, что комповские 12 вольтовые. Запитать их от 8, шуметь не будут).
    2 ТОХЫЧ: По схеме с сайта "WW Team" (www.lumber.netsys.ru)
    P.S. Сейчас думаю как лучше сделать разводку так, чтоб плата была параллельно радиатору, этот вариант мне все же больше нравится.
  21. #480
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    PLEEEEEZ[B]
    ОТКЛИКНЕТЕСЬ КТО НИБУТЬ
    (Люди добрые где в питере можно купить стеклотекстолит кроме ЧиД )
