Страница 24 из 107 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #461
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Crunch Посмотреть сообщение
    диоды должны быть обязательно мощными высоковольтными?
    Они друг друга шунтируют открытыми переходами, так что нет.
    Можно вообще поставить 1N4001.
    И зависит ли емкость конденсаторов от величины тока нагрузки?
    Вообще должна.
    Просто, если нагрузка высокоомная, как у тебя, наверно емкости могут быть меньше. Лишь бы 50 Гц пропускали. Кстати, 5000 мкФ это 1,6 Ом на сетевой частоте.
  3. #462
    Частый гость Аватар для Crunch
    Собрал на макетке фильтр по схеме Lamm. Постоянку всю не убирает, хотя она не превышает падение напряжения на диодах.
    Подозреваю, что виновник - резистор, включенный параллельно конденсаторам. Вместе с сопротивлением первички он образует делитель напряжения (по постоянке). Cоответственно, в моем случае (резистор - 47 Ом, первичка - 105 Ом) на резисторе падает только около 30% постоянки.
    Можно ли увеличить сопротивление этого резистора до нескольких килоОм? И вообще, для чего он там служит, помимо разрядки конденсаторов?
  4. #463
    Ну там же НЕ СОВСЕМ постоянка. Смысл в том, что когда верхняя часть синуса имеет отличную от нижней форму, такое искажение формы синуса можно математически описать как небольшую постоянную составляющую.
    Насчет резистора, он включен параллельно емкостям.
    Я поэтому и написал, что емкостное сопротивление их примерно 1,6 Ома. Так что делитель там чуть другой.
    Номинал резистора можно увеличить раз в 10, это ничего не даст.
    Если же добавить диодов, падение напряжения на них увеличится и эффект будет больше.
    Попробуй.
    Вот еще что, может железо такое? Например, плохо отожли.
    Нет возможности взять другой транс и сравнить?
  5. #464
    Попробуй.
    Игорь, тем не менее увеличил до 490 Ом, постоянка теперь почти вся падает на фильтре. На трансформаторе теперь выбросы не наблюдаются - дело все-таки не в нем.
    А диоды добавлять, как я понимаю, нужно чтобы убирать постоянку величиной более, чем 1,2 В. У меня же постоянка 100-200 мВ.
    Как её ни назовут, борются с ней как с постоянкой. Фильтр от Lamm её режет, только одна из особенностей его применения - нужно подобрать резистор в зависимости от нагрузки. Та величина, что приводится в схемах, расчитана для мощных трансформаторов с малым омическим сопротивлением первички.
    Игорь, спасибо огромное за помощь в поиске причины.
  6. #465
    Добавлено через 5 минут
    Нет, там диоды стоят, чтобы ограничить постоянку на емкостях.
    Ставим одну встречно-параллельную пару - она открывается при 0,7V и выше. При трех парах получается около 2V. Постоянка выше этого напряжения по идее уже пойдет на первичку. Но там этот искаженный синус, поэтому всё сложнее.
    Хорошо, что работает, это главное.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.02.2008 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. #466
    Или четными гармониками, при полном отсутствии постоянки.
  8. #467
    Совершенно верно.
  9. #468
    Причем четный гармоники я наблюдал многократно, а вот постоянку - ни разу!
  10. #469
    Пенза
    День добрый, уважаемые! Задумал собрать Холтона на 150 Вт на 4-х Омах и ессно вопрос уперся в питание. От транса нужно 35В при токе в 4 ампера. Есть под рукой тор, купленный на местном рынке размером 105х64х60, цвет темно серый с фосфатным блеском и без признаков ржавчины. По расчетам получается надо 910 втков на первичку диаметром 0.9 и 2 по 160 диаметром 1.6 мм при индукции в сердечнике 1 Тл. Исходя из практических соображений расчет соответствует действительности?
  11. #470
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    если 105 - это внешний диаметр, 64 - внутренний, 60 - высота, то для индукции 1 Тл кол-во витков первички ~= 10000 / (2*6) = 833. Учитывая, что железом заполнен не весь сердечник, возьмите 900 витков. А вот кол-во витков вторички, кажись, завышено.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  12. #471
    Пенза
    Вы все правильно поняли по части геометрии тора. Значит зачет! А насчет вторички, считал с учетом падения напруги на омическом сопротивлении обмотки, хотя конечно все на глазок. Но много не мало, особенно для Холтона! Еще такой вопрос - как мотается экранирующая обмотка? Читал где то что она представляет собой обмотку в один слой достаточно тонкого провода (0.2-0.3 мм) до полного заполнения внутреннего круга тора. Так ли это?
  13. #472
    Подольск, МО
    что значит много-не мало? вам же нужно конкретное значение выходного напряжения! в любом случае, после намотки первички и 10 витков вторички, померяете напряжение на 10-и витках и посчитаете, сколько надо ещё домотать.
    можно и так. а можно аллюминиевой фольгой для запекания курицы. нарезать полоски, с одной стороны заизолировать, и получившейся лентой наматывать. главное, чтобы в процессе намотки не получился замкнутый виток.
  14. #473
    Пенза
    Все таки вариант с проводом попроще будет. Итак, все готово для намотки, можно начинать!
  15. #474
    Эстония, EU
    такой вопрос к ценителям звука.. по трансформаторам.
    При какой форме тока в первичке достигается максимально лучшее звучание системы? Есть такая задумка, что если организовать стабилизорованный согласующий ибп с питанием от 220В, на подобие того, что обсуждается в соседней ветке (ПН DC 12v - AC220, 60Hz)? Стоит ли задуматься о ее реализации в качестве питалова для понижающего ТОРа в готовом усилке (голова)? или лучше сразу ставить импульсный БП?
  16. #475
    Вот здесь форма тока.
  17. #476
    Эстония, EU
    ИГВИН, спасибо, эту статью я видел уже неоднократно выходит, чистый синус - самый оптимальный вариант для питания аудиоаппаратуры с ТОРами в БП? Форму напряжения в сети проверить не могу - осцила пока нету.. хотя было бы очень интересно посмотреть, насколько наш синус "чист"
  18. #477
    Обычно верхушка обглодана.
    Поищи по слову "чавк!"
  19. #478
    Эстония, EU
    Игорь, а толк будет вообще от преобраза в "чистый синус", как думаете?
  20. #479
    село Самбек
    SacreD, чистых синусов в природе не бывает, косинусов кстати тоже. Это математическая абстракция.
  21. #480
    Хуже не станет, если выходное сопротивление будет при этом низким. Это касается усилителя.
    С источником проще, он столько не потребляет. Ему будет хорошо.
    Частоту надо делать 100 и выше Гц.
