Страница 238 из 254 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4741
    Орел
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    А если резистор переменный с антилогарифмической характеристикой подключить к Att7
    Олег, так подключи (подбери) резистор параллельно основному. Сделай ему подобие характеристики С (международная)!
    Включай его к +5В и среднему выводу.
    Если питание от батареек может быть критично - т.к. повысится потребляемый ток по питанию.
    Помнится, для постройки псевдо-логарифмической характеристики (характеристика А) параллельно линейному резистору (с характеристикой В)
    включал 1/10 номинала основного резистора (только в этом случае - между ползунком и землёй).
    Можно подобрать таким образом под нужный диапазон регулирования в зависимости от коэфф. усиления усилителя.
    Дмитрий.
  3. #4742
    - Аватар для Olegyurich
    Спасибо, это понятно.
    avtech@palabs.ru
  4. #4743
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Мне в одном из устройств нужен был "моторизованный" РГ - ручка-крутилка одновременно является индикатором положения - который управлял был регулятором Максима. Обычные моторизованные резисторы были слишком толстые для того конструктива, плюс была проблема неидеальности закона изменения сопротивления от угла, т.е. риски на передней панели у крутилки не соответствовали результирующему затуханию. Решил вопрос при помощи самодельного РГ из двух платок - на одной собран дискретный резистор из обычных толстоплёночников, на ней же - драйвер двигателя и сам двигатель, на второй, которая крепится на ручку - два прижимных контакта, один на пады-отводы этого дискретника на плате, второй на подковообразный пад, с которого снимался сигнал.
    К чему это я - меняя сопротивления резисторов в дискретнике можно, если вдруг понадобится, получить любой закон изменения, и он будет в т.ч. мало зависеть от времени использования. Но это всё имеет смысл, только если заморачиваться.
  5. #4744
    Если есть доступ к прошивке (сорсу), то это решается в три плевка через Look Up Table (LUT).
  6. #4745
    Как можно понять - его нет хотя мб Максим и готов был бы пойти на локальное изменения прошивки в некоторых случаях, но вряд ли для каждого пользователя.
    В любом случае, у меня обычный линейник, я заморочился этим исключительно из-за конструктива (моторозиванные крутилки - здоровенные железки, а у меня от передней панели до трансформатора меньше 1см зазора).
  7. #4746
    Россия
    Цитата Сообщение от wowdima Посмотреть сообщение
    УКАЗАЛ что РГ Максима стоит ДО преда
    А мне одному кажется, что самое лучшее место РГ строго перед мощником?
    Честно:я разочарован.ALPS хоть и Китайский,ой намного правдивей.
    А у меня все честно. Какое ослабление ставишь на контроллере, такое приборы и измеряют. ЧЯДНТ?
  8. #4747
    Я подумал что0:
    Это твое а не Максима.
    Я не очень понимаю, что такое "честно" или "не честно". Есть понятия "удобно" и "качественный звук". В отношении первого - вариантов масса, в отношении второго - ну альпсы тут понятно что давно "отдыхают в уголке", хотя у меня и релейные давно там-же, после 15+ лет использования.
  9. #4748
    Новичок Аватар для wowdima
    Беларусь
    Ничего страшного. Критика полезна, наездов не было.
    Это СОВСЕМ не критика,и спасибо,что указали,что наездов не было.Я уже боюсь табуреткой в ухо тут получить)))
    Пред этот:https://datagor.ru/amplifiers/tubes/...-na-6n23p.html
    Вход без ТК,сразу на С5
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Эффект "бесполезного диапазона регулировки"
    Вот в моём случае Mishich правильно этот диапозон назвал.
    Вот поэтому, когда делают ступенчатый регулятор громкости на резисторах, шаг регулировки в начале шкалы делают побольше, например здесь:
    https://www.goldpt.com/r_series.html
    и отводят под этот диапазон не так много положений от общего числа переключений.
    У меня в системе наоборот.Потому прошу помощи,как это устранить.
    Последний раз редактировалось wowdima; 15.06.2023 в 11:39.
  10. #4749
    Максима (я упоминул об этом, но вскользь), но в моём конструктиве и на моих платах, благо Максим продаёт прошитые чипы отдельно и опубликовал схемы. Это гораздо проще и дешевле, чем сочинять свой, плюс всё отработано и отлажено.
  11. #4750
    Беларусь
    Если бы потрудились почитать всю эту ветку, то уверен, вопросов бы сейчас не возникало.
    Всю прочитал,и даже на многих моментах делал для себя заметки.
  12. #4751
    С герконами?
    Понял.
  13. #4752
    Беларусь
    Что то типа от 0 до -30 шаг 1дБ, затем до -38 шаг 2дБ, затем с каждой ступенью шаг увеличивается на 1дБ (-38, -41, -45, -50, -56, -63).
    Да как то так.Вот тут Mishich дал ссылку,таблица гласит,от-62дБ до -34дБ ступени 9-7-5-4-3,а потом ровно все по 2.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    С герконами?
    Нет,только сам пред.Зачем герконы?мы же применяем Максима девайс.
  14. #4753
    Зачем герконы?
    Ни к чему конечно, просто Толя Манаков их когда-то очень любил.
  15. #4754
    Беларусь
    А в прошедшем времени это чего?
  16. #4755
    Россия
    Если честно, в данном контексте, я тоже не особо понимаю.
    У меня несколько таких регуляторов с контроллерами, а в одном аппарате биамп на них сделан.
    Реально использую диапазон ослабления от -65 до -20 дБ.
    wowdima, почему бы не поставить РГ между мощником и предом? На то он и пред, что бы "согласовать" входные сигналы.
  17. #4756
    Беларусь
    А у меня сейчас -30дБ до 0дБ,до этого медленно и долго.Да хотелось бы от -62дБ стартовать.
    Думал так сделать,но получиться пред всю дорогу на максимуме работает.
  18. #4757
    Просто я не в курсе как сейчас, лет 10 с этим не общаюсь.
  19. #4758
    Россия
    Что значит на максимуме?
    А то, что выходные каскады источников постоянно "на максимуме" не смущает? А то, что если с преда прилетит "что-то не то" (это же активный девайс и питается напряжением, как правило, на порядок выше чем напряжение сигнала), а у тебя мощник открыт на полную ничего?
  20. #4759
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    У этого датагорогского хлама слышком большое выходное сопротивление, чтобы подключать к его выходу релейный регулятор, сопротивление у которого 10 ком.
  21. #4760
    Россия
    Тогда вообще его стремно использовать((
