Страница 235 из 782 Первая ... 225233234235236237245 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4681
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
    Добрый день колеги. Хочу собрать этот прекрасный усилитель, но прежде загнал схему ВК в МС9 и проверил работу на RC нагрузку 1 мкФ, 6 Ом. На вход подал импульс 50 мксек амплитудой 5 В. На выходе симулятор нарисовал синусоиду высокой частоты. Не могу понять причину такой фигни. Без конденсатора паралельного резистору нагрузки, на выходе ВК импульс идеальной формы. Помогите разобраться с этим явлением.
    Так Вам слушать звук, или смотреть и симулировать меандры?
    P.S. Попробуйте, симулируйте подключение ёмкости 100мкФ, интересно, что получится.
    Анатолий
  3. #4682
    Если серьезно, без сарказма, то все усилители проверяю таким способом. И даже ОООсные нормально отрабатывают импульс 50 мксек. А здесь не ясно в чем причина.
ID:	308635   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4683
    Ставропольский край
    Генерация? Трудно сказать, но в вашей схеме внутреннее сопротивление источника явно не учтено... Да что там симулировать? Схема из трёх деталей.
    Попробуйте заменить два конденсатора на два источника сигнала питания.
    И да, ну не бывает в реальности нагрузки в 1 мкФ.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 25.12.2017 в 21:34.
    Анатолий
  5. #4684
    Кстати, при нагрузке 6 ом 0,1 мкФ, аналогичная фигня. Хочу понять причину.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Попробуйте заменить два конденсатора на два источника сигнала.
    Внутреннее сопротивление источника стремиться к нулю.
    Я пробовал питание классическое, двухполярное, т.е. без виртуальной "земли". Менял тип транзисторов и ток покоя.
    • Тип файла: cir zara.cir (28.9 Кб, Просмотров: 177)
  6. #4685
    Ставропольский край
    Не надо стремиться. Надо поставить реальное выходное сопротивление УН. Да хоть 1 кОм.
    Анатолий
  7. #4686
    Россійская Имперія
    Катушку надо ставить, без неё при большой ёмкостной нагрузке, на АЧХ выброс - усилитель будет генерить. Ставьте катушку и не парьтесь (мотаете 20 витков проводом 0.8 - 1 мм на цилиндрике диам. 10 мм, а можно намотать прямо на резисторе МЛТ-2 сопротивлением 10 - 20 Ом).
  8. #4687
    из преисподнии
    и как должна форма сигнала выглядеть с такой нагрузкой?
    есть примеры проверяемых других усилителей?
    допустим у меня (на другом усилителе) с вашей нагрузкой, при импульсе в 1вольт и длительностью 20мксек, получается вот так :
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.12.2017 в 09:05.
  9. #4688
    Катушку на выход надо ставить обязательно, особенно при напряжениях питания больше +-40 В. Еще не помешает цобель перед ней 10 Ом 0.1 мкФ. Было два случая , когда при резком сбросе нагрузки ( на режим ХХ ) при Рвых = 50-100 Вт усилитель влетал в генерацию с отправкой транзисторов к праотцам .
  10. #4689
    Да хоть 5 кОм, такая же хрень.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Решение классическое, отсечь индуктивностью емкость. Но в оригинале этого нет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    У меня, на других усилителях, аналогичная реакция на емкостную нагрузку.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Согласен, стандартное решение.
  11. #4690
    из преисподнии
    ок.
    но вот к примеру, реакция модифицированного мною параллельника на вашу емкостную нагрузку:
Название:	Емкостная нагрузка параллельник Hennady.jpg
    в этом варианте на выходе не стоит ни катушка Буше, ни Цобель ....
    и?
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.12.2017 в 11:37.
  12. #4691
    ок.
    и?
    Неплохо, а идею можно в двух словах..
  13. #4692
    из преисподнии
    этот ВК отличается от ВК заратустры и компонентами и немного топологией...
    свои идеи выкладываю в другой теме - из них тайну не делаю...но эту схему (для которой выложил график) смоделировал пару дней назад...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78393&page=26
    P.S. просто заинтересовала ваша методика анализа переходного процесса, осталось выяснить корреляцию результатов со звучанием...
    P.S.2 "пробежался" по другим ВК - графики таки разнятся....
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    собрал в симуляторе схемку ВК заратустры - и....как бы результат аналогичный вашему ((((
    P.S. начальный ток в 150mA - это соответствует рабочей схеме?
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.12.2017 в 17:37.
  14. #4693
    Думаю, что самый простой и эффективный способ избавиться от выбросов и генерации, это последовательно с нагрузкой включить параллельную RL цепочку.
    PS. Ток покоя 110...150 мА - рекомендация ТС.
  15. #4694
    и?[/QUOTE]
    Как восстановлю сгоревший канал, поэкспериментирую, дабы расставить все точки над ...
  16. #4695
    из преисподнии
    пробовал - с цепью Буше вот так:
Название:	ВК заратустра с RL.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    это не требуется - пусть будет как рекомендовано ТС...
  17. #4696
    У меня получилось вот так:
    ПС. А почему взяли для теста сигнал частотой 25 кГц? Имхо, достаточно звукового диапазона чтобы убедиться в устойчивости усилителя.
ID:	308754   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hans; 27.12.2017 в 10:20.
  18. #4697
    из преисподнии
    Проверка устойчивости усилителя должна быть сделана не только в пределах рабочего диапазона частот усилителя, но и за этими пределами, так как в усилителях паразитная генерация может происходить на частотах, лежащих далеко за пределами рабочей полосы пропускания....
  19. #4698
    Понятно, что генерация может быть далеко за пределами звукового диапазона, так чаще всего и есть. Я имел ввиду почему для теста взяли сигнал вне звукового диапазона. Ведь устранив генерацию, эти цепочки, в некоторой степени, вносят искажения. И нам важно знать, что происходит в звуковом диапазоне, а не за его пределами.
  20. #4699
    из преисподнии
    понятно.
    просто шириной периода импульсов смотрю достаточность для затухания отклика, если он выше звукового диапазона, то ИМХО гут....
    вот здесь в варианте ВК DDA уже другая частота:
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    у вас Индуктивность в цепочке Буше - 5uH с частотой настройки контура 71,17 кГц , я брал - 3uH с частотой настройки 91,88кГц ...
    когда ставлю 5uH у меня график получается такой же как у вас.....
    P.S. по факту (точнее по симулятору)) , на выходе ВК Заратустры необходимо иметь цепочку Буше 5uH, шунтированную резистором в 1,5 Ома.
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.12.2017 в 17:39.
  21. #4700
    С моделями BJT от практиков все выглядит как-то так:
Название:	Снимок экрана в 2017-12-26 03-48-31.png
ID:	308863   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана в 2017-12-26 04-05-23.png
