Страница 234 из 254 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4661
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    bogl, не грех было бы добавить аппаратное подавление дребезга на платку. Тогда можно использовать как универсальную.
    Андрей
  3. #4662
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    В связи с постоянным увеличением количества ЦАПов и усилителей) хотелось бы оформить данный регулятор с селектором в отдельный корпус на подобие преампа, и на выход поставить буфер на дискрете, посоветуйте пожалуйста схемку, если уже было - киньте пожалуйста ссылку.
    P.S. На операционниках буфер пробывал, хочется попробывать именно на рассыпухе.
  4. #4663
    Аватар для antecom
    Королев
    Вот хороший вариант:
    https://audiohobby.ru/articles/diskr...-pro-v2-0.html
    Это фильтр, но если не паять емкости 1.5 и 2.2нФ получится буфер. И резисторы в обратной связи нужно будет увеличить до 10кОм, для согласования с РГ.
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #4664
    Уфа
    Спасибо, их кстати есть у меня, лайт версия и на BC-BS сборках, надо попробовать на HN-FU.
    Чето я сам то и не догадался с них фильтра пассивные убрать и попробывать как операционник
  6. #4665
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Подскажите, для наушников с чуйкой 112дб, регулировки в -64дб хватит? или ставить на -128?
  7. #4666
    Имхо, лучше 128.
    Там будет минус 100, это минимум.
  8. #4667
    WOT
    Имхо, лучше 128.
    Благодарю!
  9. #4668
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Если уменьшить уровень напряжения в наушниках (к примеру самого убойного усилителя для наушников 10 ВОЛЬТ RMS) на 64 дБ - В ТЫСЯЧУ ПЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ раз то получим на наушниках 50 Ом аж 0.0000008 Ватта! Если калькулятор не врёт.
    Много?
  10. #4669
    Аватар для antecom
    Королев
    Много?
    Калькулятор не врет. Пробовать надо. Может и много для кого то.
    У меня нет статистики какой диапазон регулировки достаточен для усилителя для наушников. Можно предположить 63дБ хватит просто потому, что в наушниках можно слушать на средней громкости даже ночью.
    Для УМ работающего на АС, диапазона регулировки в 63дБ хватает не всегда. Хотя если пересчитать в мощность, при громкости в -63дБ получится мизер.
  11. #4670
    WOT
    ..Много?
    Не а. Я так понял что если на внешнюю акустику, то -128 еще оправдано.
  12. #4671
    Ташкент
    Не представляю себе зачем делать тише, чем минус 64 дБ.
    Лучше уж выключить совсем
  13. #4672
    Беларусь
    Доброго всем.Получил регулятор,брал att6+простой селектор+БП.Вчера собрал,подключил.Были проблемы,спасибо Максиму,оперативно подсказал что и где искать.Запустил.Сегодня поставил в ламповый пред,и расстроился совсем:-63db не убирает звук до конца,от -63 до-45 практически не меняется громкость,начинает где то от -40,а -20 как у меня при ALPS на 11 часов.Резисторы впаял на 10кОм.
  14. #4673
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, было не просто разобраться дистанционно (было короткое замыкание в двух шлейфах).
    А какой коэффициент усиления у этого преда и у усилителя мощности после преда?
    При -63дБ, в большинстве систем (не во всех) уровень громкости весьма тихий. Тише просто не нужно даже ночью.
    Такого не может быть.
    18дБ это большое изменение громкости (мощность изменяется в 63 раза).
  15. #4674
    Беларусь
    За вчера еще раз спасибо.Квест был еще тот.Я не говорю,что оно от 63 до 45 одинаково,но практически незаметно.При 63,в ноль не убирает,слегка играет.Начинает уже чувствоваться регулировка,при 30 и ниже.Предусилитель ламповый коэффициент передачи около 1.Он с ТБ поэтому и использую,оконечник тоже лампа.Когда стоял ALPS на 20кОм,было веселей.Равномерней регулировка.А сейчас от 63 до 30 очень долго и как бы очень медленно,и лишь уже после 30 регулировка чувствуеться.
  16. #4675
    Аватар для antecom
    Королев
    Ясно. Тогда получается что даже диапазон 63дБ избыточен.
    Я правильно понимаю что в диапазоне от -30 и громче регулировка в шагом 1дБ на слух воспринимается как почти плавная. Или хочется сделать шаг регулировки мельче 1дБ?
  17. #4676
    Беларусь
    От-63дБ до -30дБ при шаге1 дБ,почти ничего не меняется,очень длино-долго,но и -63дБ в ноль не убирает.А вот после -30дБ уже регулировка чувствуется.На шаге 2дБ картина приятней.Но все равно,не то.Сделал шаг 2дБ,31 параметр поставил 4дБ,вроде веселей ,но в ноль не убирает.Резисторы что ставил 10кОм на входе усилителя,что с ними,что без.Разницы ноль.В общем понял,что под мой ламповый пред.,надо другая конфигурация резисторов в att6.
    Последний раз редактировалось wowdima; 09.06.2023 в 21:13.
  18. #4677
    Аватар для antecom
    Королев
    Какие то противоречивые требования.
    Сейчас кривая регулировки РГ логарифмическая (она такая получается автоматически по принципу действия РГ Никитина).
    Что бы от -63 до -30 не было "длино-долго", нужно программно увеличить шаг на этом участке. Кривая регулировки немного "распрямиться". Мне не сложно реализовать это в прошивке, проблема только в том, что у каждого пользователя этот участок разный. И у некоторых этот участок самый востребованный. Он зависит от коэффициента усиления УМ (и преда при наличии), выходного уровня источника сигнала, чувствительности акустики. Например я слушаю чаще всего в диапазоне громкостей от -40 до -28дБ. При -20дБ у меня уже будет ОЧЕНЬ громко, почти никогда не довожу до этого уровня.
  19. #4678
    г. Обнинск
    Максим, извиняюсь за праздное любопытство, клипировать усилитель начинает с какого уровня или есть двадцатидецибельный запас?
    С уважением, Андрей.
  20. #4679
    По опыту, когда собственный Ку усилителя примерно 40-50 раз (это делается с запасом для источников с невысоким выходом), РГ на 64dB работает плавно.
    При этом, когда сигнал с ЦАПа или CD-плеера громкий и запись плотная (компрессия сильна), то при положении -16dB (плюс-минус 3dB от этого значения) мощность максимальная и усилитель таким усилением близок к клиппингу.
  21. #4680
    Аватар для antecom
    Королев
    Сейчас прикинем.
    Ку усилителя 30дБ. С ЦАП идет 2.8V амплитуды. Питание выходнго каскада 43V. Если предположить что УМ выдаст 40V амплитуды, получается что клипировать начнет при положении РГ -7дБ (я быстрее оглохну).
