Страница 232 из 234 Первая ... 222230231232233234 Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 4669
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4621
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Смотря какой трансформатор и источник сигнала.
    В такой схеме - пофигу...
    P.S.РГ должен быть частотно независимым...всегда и любом случае,за исключением применения "тон-компенсации"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #4622
    Pskov
    Тут можно пойти дальше: сделать на трансформаторе отводы для громкости и избавиться от переменника.
  4. #4623
    Ижевск
    РГ в любом случае частотно независимый, поскольку входное сопротивление усилителя минимум раз в 6 больше сопротивления РГ.
    При Rрг =10к.
  5. #4624
    Pskov
    А если сделать трансформатор повышающим, то и получится как раз усилитель, а не повторитель, да еще по всем канонам тру ХиЕнд.
  6. #4625
    Ижевск
    Конечно, осталось только найти, (или сделать), такой трансформатор.
  7. #4626
    г. Ижевск
    Конечно. При этом, один конец вторички будет заземлен по переменному току через С2.
    Отличное решение!..., но от конденсатора всё равно не уйти))
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Понятно, буду пробовать.
    Игорь предложил отличное решение и по сигналу и по земле.
  8. #4627
    Ижевск
    Увы.
  9. #4628
    Новичок Аватар для Mansurius
    Набережные Челны
    Приветствую!
    Во первых хочу выразить огромную благодарность Игорю за столь прекрасный повторитель, связку КТ602-КТ908, многолетнюю поддержку данного проекта! Респект!
    Решил в первом варианте повторителя попробовать вместо КТ602 поставить BD139 старые от PHILIPSа, а заодно увеличить ток покоя. Заменил резисторы 360R на 160R, 18R заменил на 15R и заменил транзисторы. Включаю, играет, но фонит страшно. На входе стаба 16V, на выходе 12,8V. Стаб на LM1084 IT. Вернул резисторы, фонит, вернул КТ602 - тишина. Оставил КТ602, снова заменил резисторы - тишина. Сейчас Uпит =12,8V, ток покоя 500mA, Бетта КТ908 53 и 55, бетта КТ602 93 и 95, звуку похорошело. Хочу ещё безосый стаб попробовать в этом варианте.
    Вопрос: В чём причина, в том что КТ602 в металле, или в том, что произведение бетт транзисторов с КТ602 - 5000, а с BD139 - 6000?
  10. #4629
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Чем больше hFE, тем больше вероятность самовозбуждения, тут в теме изрядно примеров борьбы с ним (в т.ч. я писал 5 страниц назад). Попробуйте осциллографом глянуть (или просто для проверки между транзисторами резистор 5-10 Ом впаять, если "фон" пропадёт, то точно оно).
    Последний раз редактировалось igorus; 01.09.2025 в 08:00.
  11. #4630
    Набережные Челны
    Благодарю. Выходит произведение бетт транзисторов не стоит выбирать более 5000, чтобы не было проблем. Игорь писал, что чем больше, тем лучше. Я во второй вариант "максималистский" хотел аж 11000 поставить. Есть у меня странная пара КТ908 с беттой 85. Пожалуй не буду... Сейчас вариант 5000, тишина без всяких мер. Звук радует
  12. #4631
    Пятигорск
    C КТ808 конечно работать будет, но детальность и ясность будут хуже, чем с 908-ми.
    Но кстати , КТ908 - довольно-таки высокочастотный транзистор ( как и КТ602 ) , с ним возможен возбуд повторителя , приходилось ли тебе применять какие-нибудь "антипаразиты" ? Я бы , например , поставил бы между транзисторами резистор порядка 5-10 ом , с намотанной на него катушкой , несколько десятков витков тонкой проволоки . В результате получается параллельная RL цепь - на звуковых частотах влияние её будет мизерное , а на ВЧ - резистор будет давить возможный возбуд ...
  13. #4632
    Набережные Челны
    Нет "антипаразитов" не применял, может попробую, при экспериментах со вторым вариантом... Благодарю за совет.
    Последний раз редактировалось Mansurius; 01.09.2025 в 12:19.
  14. #4633
    Ижевск
    deemon, Как показала практика, при правильном монтаже и не слишком больших коэффициентах передачи по току транзисторов возбуда нет и без антипаразитов.
    В каменном однотактнике да, лучше их поставить.
  15. #4634
    МСК, СВАО
    Правильно, этот усилитель большим hFE не испортишь. Я поставил по максимуму, которые были в наличии и дроссель манганиновый - всё отлично поёт. Отлистайте пяток страниц назад.
  16. #4635
    Набережные Челны
    Обязательно манганиновый. Как deemon посоветовал нее?
  17. #4636
    МСК, СВАО
    Сработает и обычный, конечно же - deemon фигни не посоветует
    Но манганиновый дроссель L0ki имеет меньшее активное сопротивление (у меня всего 3 Ома) и почти не имеет резонансов.
    Щётки для электродвигателей продаются по 100р/пакет, манганин тоже вроде не дефицит...
  18. #4637
    Набережные Челны
    Благодарю за информацию. Будем посмотреть.
  19. #4638
    МСК, СВАО
    Вот так выглядит (у меня). Ту сторону, где витки с большим шагом - к базе 908го:
    Паять с флюсом и проще сначала к медному выводу, а уж его - куда надо.
    После всё в термоусадку.
  20. #4639
    г. Ижевск
    В принципе, можно убрать лишнюю пайку (две) на пути сигнала: вытянуть манганиновую проволоку на медный вывод, и уже её паять к выводам транзисторов.
  21. #4640
    МСК, СВАО
    Степень влияния "лишних паек" каждый решает для себя в меру аудиофилитичности
    Чисто имхо - лучше тщательно припаять манганин к лужёной меди в удобных условиях, а после уже паять дроссель как отдельную радиодетальку.
