Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Цена у нормально реализованной ДС выходит практически такой же, как и у параллельной, разница в стоимости самих ИМС нивелируется стоимостью всего остального, так что если это соотношение лучше - то и качество так же лучше автоматом
И если бы не было десятков страниц срача о вкусах, было бы 0.36, а то и 0.18 в деньOffтопик:
Ага, по 0,72 в день.И?
-учиться строить нормальные ФНЧ
-отучиваться слушать алиасы+музыку, в пользу просто музыки![]()
Знатоки внутреннего строения 1794, 1955, 1853 и др. АУ!
Где нибудь встроенный ФНЧ реализован как конвейер, хотя бы частично?
А что непонятного? Если ФНЧ портит звук, то одно из двух - или в топку такой ФНЧ, или восприятие настолько испорчено искажённым звучанием, что медицина становится бессильной. По понятным причинам, подача сигнала с диким уровнем алиасов на безосник с диким уровнем НИ и ИМИ неискажённое звучание дать не может.
Ок, миллеровская ёмкость + ёмкость кабеля + ёмкость монтажа. Обычно последние две пренебрежимо малы, если системно подойти к конструктиву.
А откуда такие "нормативы"? Есть какая-то методика, или так, "от фонаря" ?И вы прям за всеми моими сообщениями следите?
Даже не знаю, обрадоваться или испугаться
Тогда надо убрать все ФНЧ и из усилителя, и из колонок. Акустика должна вообще до мегагерца-двух играть.![]()
Возможно, разница в реализации ФНЧ. ФНЧ на ОУ+ кондеры + резисторы или ФНЧ только на пассивных элементах.
Эх, люди... Убили тему конвейерного ЦАП своими спорами про звук.
Там ведь при должной реализации и идеи про ЦФ 32-х должны были подтянуться.
Так и будете менять параллельники на дельта-сигму и обратно.
От глитча это поможет только в случае если изменение сигнала происходит приращением на 1LSB (т.е. на очень низкой частоте, или очень малом уровне). Если это приращение будет например 10LSB, то глитч будет как и при простом параллельном включении.
Для борьбы с глитчем гораздо эффективнее использовать деглитчер. А для повышения линейности преобразования лучший вариант - делить шкалу каждого входного семпла поровну между ЦАПами. Тогда INL будет усредняться как при параллельном включении, а DNL будет уменьшаться кратно кол-ву конвертеров. Конвейер же имеет смысл только на частотах преобразования выше предельных для конкретного ЦАП. Для тех же PCM1702 это 768кГц, а реально может и выше.
-Примерно почувствовал
-Сужу в том числе и по себе
+100500Тогда надо убрать все ФНЧ и из усилителя, и из колонок. Акустика должна вообще до мегагерца-двух играть.![]()
Аниже портятъ звук.
---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
Разумеется, разница в таком случае есть, более того, пассивный ФНЧ в принципе лишён ряда проблем, которые характерны для ФНЧ на ОУ. Правда, обладает другими, и в общем случае применим не всегда.
Шел бы ты с этим бредом к себе обратно, на "известный портал", а?
Там может еще и поверят
Не, не будем.
И тактовые генератоы на AD1 "по Аббасику" - тоже пробовать не будем
И трансформаторы с лампами тоже в ЦАПы тулить не будем, тут народ еще в своем умэ.
С чего бы это он был "больше"? У параллельников в достоинствах - только переходная характеристика, да и то не всегда.
А как только речь заходит не только о 44/16, но и о 96/24, 192/24, 384/24, а тем более о DSD - тут параллельники срау отдыхают в углу ринга
Мифы же о их превосходстве над ДС, обусловлены одним - действительно плохой работой первых однобитных ДС и всяких "машей".
Те времена давно прошли, но некоторым упорно продолжают нравиться старые параллельники. Некоторые даже идут еще дальше - выбрасывают ЦФ перед ними и восстанавливающие фильтры после, лепт туда трансформаторы и лампы
Или предпочитают перебирать даже параллельники, выбирая всякое гавно типа 1543 или гавно в квадрате, типа 1540 и вообще первых 14-битных аудиоЦАПов, в которых "живых" было о силы 12бит (ENOB).
Таких вон пол портала, не говоря уже о сундуках да аббасиках! Даже такой в прошлом апологет параллельников как Андронников, и тот давно изменил свое мнение о них.
Некоторые мифы живут гораздо дольше чем факты, породившие их.
И умирают только вместе с носителями этих мифов (людьми), а иногда еще позже
Насколько мне известно, частично в не самой лучшей переходной характеристике ДС виноват ЦФ, который в этих микросхемах может быть не идеальным.
Можно полечить внешним ЦФ, вопрос насколько будет лучше в итоге.
---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
Ну, можно например почитать конкурирующий форум, на котором собственно упомянутый гражданин еще присутствует и эпизодически отвечает...
Ссылка - http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...7348#msg287348 (чтобы не искать, а заниматься любимым делом)
К слову, последнюю цитату уважаемого Андрея Никитина, насчет разработки конвеерного включения параллельных цап, модератор того раздела (некто Lynx) потер...
