Страница 232 из 282 Первая ... 222230231232233234242 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4621
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Почитайте внимательно описание att7, это будет аттенюатор с питанием от 3х пальчиковых батареек. И никакого доп питания не нужно.
  3. #4622
    Частый гость Аватар для Вергилий
    В идеале, надо делать отдельный пред с РГ и с преобразователем на баланс. А на входе УМ ставить обратный баланс-небаланс.
    Тогда никаких петель...
    Не. Регулятор громкости должен стоять в усилителе.
    Управление и коммутацию можно вынести в отдельный блок
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Дайте пожалуйста ссылку где про такое прочитать и почерпнуть знаний.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Вергилий, С 1# темы пишут, что оба канала должны соединятся отдельными землями и эти "земли" правого и левого каналов не должны соединятся между собой. По этому совету и будет смонтирован усилитель.
    Там вроде предлагалось посадить на корпус заземление.
    Если оно чистое... и вообще присутствует
  4. #4623
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Дополнительные (неидеальные) преобразования, плюс в усилитель по межблочнику будет идти сигнал очень маленькой амплитуды (на малых громкостях), соответственно синфазные помехи между землями будут оказывать бОльшее влияние на сигнал. Ничего хорошего не вижу если честно в отдельном преде с РГ. Хорошо когда РГ непосредственно перед усилителем с наикратчайшим "слабосигнальным" (и кстати высокоомным - на выходе РГ) соединением, только экранировать желательно (в случае att7 по крайней мере).
    Та петля о которой речь остается, только делится на два отрезка.
  5. #4624
    Да и не забываем, что по экрану кроме сигнала, течет еще и ток заземления, а это тоже влияет на качество и не меньше чем петля.
    Название: 296683.thumb - копия.jpg
    В 1-ом случае трансформаторы или большие конденсаторы БП будут слишком близко к чувствительным к наводкам цепям.
    Желтым цветом - наводка от электролитов перекрывает входные цепи, красным - решение, заземленные перегородки.
    Название: 296684.thumb - копия.jpg
    при этом наводки от питающих проводов тоже взаимодействуют, да и трансы очень близко.
    В идеале, все двигается при работающем усилителе. Вопрос о компоновке отпадет сам собой.
    Название: 296683.thumb - копия (2).jpg
    Возможно так.
  6. #4625
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Не хочется огород городить.
    Нравится как сделан у форумчанина Pryanic Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331050 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Расположил по другому все блоки. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331052 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4626
    рядом с Москвой
    А зелёные платы по центру — кто?
    Ещё вариант — радиаторы с платами параллельно, БП вертикально на передней стенке, трансы в 2 этажа
  8. #4627
    Благовещенск
    mellowman, Как написал в описании разработчик плат клона ZD-50 denz на плате будет RLC - выходной фильтр катушка и возможность включения стабилизатора защиты от обмотки трансформатора с малой фильтрующей ёмкостью, для быстрого отключения реле после выключения питания усилителя.
    На маленьких зелёных платках мост из диодов шоттки и будут две ёмкости по 470 мкФ. 50 В. Потом на торах намотаю дополнительные обмотки с напряжением 21 В, примерно 0,35...0,5 А - какой провод подходящего диаметра найду тем и намотаю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Не получится, высота трансформаторов будет выше радиаторов, не хочется.
  9. #4628
    МО Салтыковка
    трансы в 2 этажа
    Можно добить компенсации полей рассеивания трансов....
    Андрей Константинович
  10. #4629
    Благовещенск
    Каким образом ?
  11. #4630
    МО Салтыковка
    Каким образом ?
    Расположить так, чтобы поля трансов были направлены навстречу. Происходит компенсация, и уменьшение общего поля.
  12. #4631
    Благовещенск
    т.е. нужно выбрать расстояние между торами между собой и от блоков и крутить по оси торы ? Такого опыта у меня нет.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 04.11.2018 в 13:04.
  13. #4632
    МО Салтыковка
    Это очень просто, берешь катушку, подключаешь к вольтметру или осцилоскопу.
    И подносишь к трансам и их крутишь... всё отлично видно.
    Причём крутить много не надо. главное найти фазировку включения ТОРов. в сеть...
  14. #4633
    рядом с Москвой
    Да, там ничего сложного
  15. #4634
    Тупой шнурковщик
    232 страницы тупого безрезультатного выдрачивания на тему 3886. Неужели нечем больше заняться? Тратите время жизни на это хавно. Не, ну если это для озвучки грядок на даче, когда вы там стоите раком при прополке, то тогда да, этот усь безусловно подойдет. Но. Но ежели мы про музыку, то тада на х он нужен? В чем его преимущества относительно наебеевских усей в D классе по пицот-тыща рублей? Играют то они одинаково.
  16. #4635
    Благовещенск
    Доделаю, настрою, потом послушаю, только потом сделаю вывод, а пока на счёт звучания торопить события ой как не хочется.
  17. #4636
    Благовещенск
    Не буду бежать впереди лошади. Как сделаю всё, вот тогда я выскажу только своё мнение.
  18. #4637
    Виталик, что же так жестко? В жизни надо всё успеть, вырастить сына, построить дом, посадить дерево, И! - собрать усилитель на какой нибудь тда-хе или лм-ке, своими РУКАМИ.
    Она же проще транзисторного усилка. Собрал - работает. Галочку поставил в графе: ,,Научиться собирать усилители." и всё. Дальше.
    Как раз, - соответствует вашей идеологии. Минимум времени - результат. Я, например, Натали 2012 начал собирать, да так и забросил. Деталей вагон. Трансы дорогие. Электролиты не абы какие в бп. Передал эстафету - отправил.
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #4638
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Смысл писать в теме про усилитель посты про то что это всё пустое...
    Вы пишите свои ощущения и отзывы в темах про сравнение там...
    С уважением, Сергей.
  20. #4639
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Человек видимо не слушал сей усилитель. В своей связке ЦАП SM5865 -> ZD-50 (на авторских PCB) -> ProAc tablet 50 дает просто потрясный звук. Для сравнения связка Denon DCD3000-> Denon PRA1500->Denon POA2800 играет хуже.
  21. #4640
    Благовещенск
    Этот вопрос нужно адресовать ему.
    Виталик, Вы слушали сей усилитель ?
