Страница 23 из 39 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #441
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Я собирал на своей плате, на которой было пару моих же "косяков". Первоначально запитывал от лаболаторного БП +-33В с ограничением по току. Отловил "косяки", включил от LLC. Ничего не сгорело, все замечательно работает.
    Включал от LLC с выходным напряжением +-46В, на питание преда кинул перемычки на входы ЛМ-мок.
    Какими напряжениями запитал УН ?
  3. #442
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    На УН 40В после ЛМ-ок, на выход - 47В
  4. #443
    Астрахань
    А надо бы наоборот!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #444
    А надо бы наоборот!
    Что наоборот ? Что Вы постоянно умничаете , сделайте свой вариант и расскажите как у Вас все правильно работает .
    А вот Yurik c имеющимся у него LLC на +/-46V все правильно сделал и получил соответствующий результат .
  6. #445
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Расскажите мне, Генадий Георгиевич, что я сделал не так. Опять всё выпаял, проверил, запаял, запитал всё от трансформаторов и ничего. Ничего. Пока VD6 был не там, ЛМ была неисправна всё регулировалось и даже звук был.
  7. #446
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    У меня то же так бывало, ремонтируешь одно, испортил другое.
    На прошлой неделе на работе получили операционные усилители российского производства и каждый потребовал свою цепь коррекции, пока настраивали один помер. Купили в Чипе-Дипе за 42 рубля импортный оригинал и сразу без подбора индивидуальной коррекции всё заработало. Не называю марку операционника, дабы не делать рекламу.
    Владимир возьми паузу, посмотри на природу, отдохни от решения проблем, потом не торопясь всё решится.
  8. #447
    Болото.
    про2,7бал кнопку
    посмотри на природу
    я живу на болоте, природа вокруг меня, ну или я внутри неё
    отдохни
    я в январе работал восемь с половиной дней, устал отдыхать.
    не мой метод, я хрен сдамся, не тот случай.
  9. #448
    Астрахань
    Что наоборот ?
    УН надо большим напряжением питать, чем ВК! И не надо на личности переходить, я по делу говорю!
  10. #449
    Частый гость Аватар для airegg
    Владимир, проверте цоколевку транзисторов.
  11. #450
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Кстати, цоколевка у LM317 и LM337 разная. Может Владимир неправильно сделал их обход
  12. #451
    Україна
    Чтобы получить бОльшую выходную мощность. Для меня это не актуально. Я применил блок питания, который был у меня в тумбочке и получил результат, который меня практически полностью устроил. Вернусь из командировки, проведу измерения и по факту буду принимать решение менять ИП или оставить, как есть.
  13. #452
    Болото.
    я по делу говорю!
    Delta213, оно где то рядом, но как то отдалилось
    ну да, косяк на плате нашёл, а тут лоханулся
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Кстати,
    ну тут вообще без коментов
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Радуйтесь что нашёл Вам косяк на плате, собирайте и слушайте.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Один единственный Человек не пожалел свого времени, откинул все эмоции и помог, может и не совсем, но направление дал верное.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Оба канала запустил, работают замечательно, токи стоят, ноль в пределах. Включаешь ничего не дёргается, не бахает, и это с открытым входом.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    И чтобы не одолевали (скАжите нахрен не нать), и всё ж, чего было, так не работало.
  14. #453
    Астрахань
    Не для этого, но я тут уже что-то вякать боюсь, видать наступил мэтру на мозоль.
  15. #454
    [Оба канала запустил, работают замечательно]
    Поздравляю с запуском.
  16. #455
    владимирр, первопроходцу
  17. #456
    Так сказать, одному из первопрходцев.
  18. #457
    airegg,
    в медийном пространстве
  19. #458
    Болото.
    спасибо за поздравления, а сами то чё, когда из засады, всё ждёте и ждёте.
  20. #459
    Астрахань
    А ты же злодей секретами не делишься, в личке на вопросы не отвечаешь, давай быстро колись, на каком БП остановился? Я вот все думаю, или в ЛЛЦ воткнуть умножитель, но тогда вся его фишка в компактности улетучивается, фильтр+умножитель уже нифига не компактно. Есть у меня тор 400Вт, но там только 4 обмотки по 27В, надо бы еще 4 обмотки тонким бахнуть вольта на 30-32. А еще на стапеле цап на 1541, акустика, и еще в ремонте английски усь аура, кстати полностью балансный. Но его я уже починил, собрать только в кучу надо, англичане те еще извращенцы, баланс и питание +-90 , вот зачем такое дома. На все времени не хватает.
  21. #460
    Болото.
    https://www.radiolibrary.ru/referenc...pp/tpp261.html
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    пока думаю, щааааааааа йа не торплюсь, и такой ещё https://www.radiolibrary.ru/referenc...pp/tpp322.html, и 20000мкф в плечо, если быть точным то 8х4700х100в.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    да вроде не было
