Страница 23 из 73 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #441
    с нулевой точки амплитудного значения (квантового поля)
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Alexsz Посмотреть сообщение
    А что , есть балансные источники?
    да карта Juli@
    Фазик такого типа считается не самым хорошим по звуку
    А что вы порекомендуете ? у меня тут просто эта схема на коленях спаяна в макете, есть куча ламп пентоды триоды тетроды думаю собрать че нить достойное
    выходные трансы заказывал в тортранс под 41-е лампы
  3. #442
    Самобалансирующийся фазоинверсный каскад лучший по звуку, лучше него только трансформаторный ИМХО.
    Вы хотите применить на выходе 6п42с? Имейте ввиду они бывают двух типов.
    Более поздние имеют конструкцию как у 6п45с, хоть и промаркированы 42, практически тоже самое что и 45-ка и по звуку тоже.
    Ранняя версия 42 имеет другую конфигурацию электродов и более предпочтительна по звучанию. Встречается значительно реже.
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В журнале "Класс А" №4 за 1997 год была очень хорошая статья Никиты Трошкина (Хрюн), посвященная фазоинверторам. Ознакомьтесь.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #444
    собрал схему с выше перечисленными изменениями но при подключении осциллографа было замечено что диф каскад работает не стабильно имелись возбуды попытки перевести каскад в более линейный режим помогли не значительно на слух изменений не слышно
  6. #445
    Мариуполь
    Фазоинверторы.djvu
  7. #446
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Фазоинверторы.djvu
    действительно великолепная статья ! много подчеркнул для себя полезного
    ---------- Сообщение добавлено 06:41 ---------- Предыдущее сообщение было 06:33 ----------
    Вложение 355450
    топология получается примерно такаяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	унч лампа ZM004.JPG
ID:	355452 с номиналами буду играть на практики глядя в осциллограф =)
    ---------- Сообщение добавлено 07:05 ---------- Предыдущее сообщение было 06:41 ----------
    я с вами полностью согласен. =) про 42-ю в курсе, у меня 42-я по типу внутренней структуры как у 45-й поэтому провожу настройку на 36-х потому как в планах устанавливать 42-ю с бескамерным анодом который больше похож на структуру 36-й
    Последний раз редактировалось Zmeik; 03.10.2019 в 07:45.
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Zmeik Посмотреть сообщение
    вроде играет =)
    В мечтах. Писал, писал, да, видимо, не в коня корм.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Эта более похожа на правду
  9. #448
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Четырех. Самые первые с белыми анодами и круглыми отверстиями в них, такие же, но с серыми анодами, практически такие же по звуку.
    И два варианта с прямоугольными отверстиями.
  10. #449
    да карта Juli@
    По звуку на 1 месте трансформаторный фазик, затем схема как на рис 10 у Трошкина, несамобалансирующийся без ООС, третье место фазик с разделенной нагрузкой. Вторая-это как в Кинап У-90 для кинопередвижки с 53 года выпускался.
  11. #450
    Астрахань
    Это шутка юмора такая? Ты сначала поробуй сделать такой ламповик, чтобы он мог с ТДА7293 потягаться.
    А то не делал, ламповый SE при кни 2% выключать не хочется, а взад50 включать.
    зы
    прочитал про шмакодявку, в принципе согласен, так оно и есть, у меня потому и неск. увеселителей и пока две пары колонок, думаю над третьей парой
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.10.2019 в 09:28.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #451
    Или по общему минимуму гармоник или по желаемому их спектру
    в смысле ? по подробнее я не понимаю о чем речь.
    Диффкаскаду точно нужен ИТ в катоде, или "длинный хвост" с большим отрицательным потенциалом.
    я думаю или лампу сунуть в катод либо трансформатор домотать.
    И да, первый каскад выкинуть, во второй что-то с большим усилением и током.
    в смысле без фазоинвертора ?
  13. #452
    Это да, но нет. Сложно, дорого, габаритно.
    Самый кривой, приближает РР к SE по звуку.
    Катодин. Ставим после него предмощный двухтактный каскад, и радуемся.
  14. #453
    честно сомнительная схема уж очень сильно там сигнал вращается
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    белые аноды с круглыми дырками это ограниченная серия (опытные)
  15. #454
    Вращается всего один раз Зато есть преимущества.На практике кто сравнивал, были отзывы о таком ранжировании.
    Идеальных фазиков нет, у других свои недостатки, возможно более сказывающиеся на звучании.
  16. #455
    Это который с анодным делителем? Для одного плеча на 180°, для другого - на 360°.
  17. #456
    У трансформаторго тоже полно недостатков, пожтому смысл имеет если заходить в режимы с токами сеток, из остального - лучше всего дифскаскад с длинным хвостом, но и там свои тараканы.
    На "палка-палка два струна" - несомнено, как "Шмакадявку".
    Это одна из наихудшейших схем ФИ.
    Хуже ее - разве что верхзние 3 схемы на последней странице.
  18. #457
    Винница
    Любая строчная американская (аналогичная по мощности) уделывает самую крутую 6П42С не напрягаясь.
    Но недостатки есть, цоколя, в основном, 12-штырьковые и цена приближается к 300b.
  19. #458
    Так нет усиления без "вращения" , от этого не уйти. Само название-фазоинвертор говорит о том что надо инвертировать те "вращать"
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Хуже ее - разве что верхние 3 схемы на последней странице.
    Трошкин упоминает эту схему как одну из лучших.
    Есть свои преимущества-высокое усиление, малое число деталей, отсутствие ООС
  20. #459
    Еще лучше - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870 - никаких тараканов и усиление - наибольшее из всех ФИ
  21. #460
    Только все кривое.
    отсутствие ООС
    Это не преимущество, это недостаток.
