Страница 23 из 52 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1030
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #441
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Фон именно 50 Гц.
    Помогает электростатический экран
  3. #442
    Петербург
    Электростатический экран от 50 Гц не поможет, ни разу.
  4. #443
    Voronezh
    2.
    Обязательно! Непосредственная модуляция магнитным полем потока электронов в лампе.
    Проверяется очень просто - удаляются все источники магнитных полей от лампы на метр-два. На длинных скрученных проводах.
    Крайне сложно экранируется - нужен на лампу пермаллоевый экран. И на транс. В общем, чаще всего не экранируется, а от чего то избавляются. Если от лампы - нельзя, можно выкинуть трансформатор и поставить ИБП.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Накалы питаются переменкой, но есть тумблер её отключения.
    Для эксперимента полезно временно питать накалы от аккумулятора. Или стабилизированного лабораторного БП.
    Так же для эксперимента полезно запитать анодное через электронный дроссель на 840-м MOSFETе.
    Вообще, борьба с фоном в ламповом деле требует массы проб, последовательно друг за другом. На каком то этапе фон исчезает, и оказывается, что многое из испробованного делать не надо. Но общего правила заранее определить - что надо, а что - нет, такого правила нету.
    Поэтому - терпение и труд.
    Для простоты идентификации фона и оценки его уровня ооочень полезно выход фонокорректора подать на ЗК и Спектролаб. Работа станет намного более осмысленной. И влияние каждой мелочи будет очень точно оцениваться.
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ах, вон оно что! А я то имел в виду микрофонный эффект через атмосферу. Спасибо!
    Я проще поступаю. Выключаю сеть - фон пропадает полностью.
    Понятно. А я то кастрюлей из нержавейки накрывал сначала транс, потом лампы. Заземлял её. Эффекта - ноль!
    Всё можно! И лампы планируются другие, и транс можно получше поставить, но сначала нужно точно знать, что это именно оно.
    А тумблера разве не достаточно???
    Ну, там тоже тумблер стоит для отключения анодного. Тоже отключение безрезультатно.
    BLACK HI-END
  6. #445
    Петербург
    Ну, как эта кастрюля может заэкранировать магнитное поле?!
  7. #446
    Voronezh
    Ловить моменты? Что по накалу, что по анодному?
    Не, это не мой метод. Мне надо чтобы на спектре Спектралаба я вообще не видел никаких поползновений ни на 50 Гц, ни на 100,150,200 и т.д. и т.п.
    А тут тумблер не помошник.
    Потом зато возникает удивительный эффект: полностью ламповый аппарат, на паузе выкручиваеш регулятор громкости на максимум, подносишь ухо к динамику вплотную - а там еле заметное шипение на ВЧ и НИКАКОГО фона ни основной частоты сети, ни её гармоник. Вот это я понимаю - работа. А все, что хуже - либо халтура, либо руки не из того места выросли.
  8. #447
    г. Тамбов
    Я думал, хоть чуть-чуть должно что-то изменяться. А там вообще никак. Сталь же всё таки...
    В-принципе, поддерживаю, но сам, возможно, и схалтурю.
    BLACK HI-END
  9. #448
    Чего уж проще: оттащил на метр транс, и сразу ясно.
    удивительный эффект
    Что тут удивительного? Так и должно быть. Это радигубители-адьюфилисты щитают, что фон украшает звук, а нормальные люди спокойно добиваются отсутствия оного.
  10. #449
    Voronezh
    Так и должно быть.
    Ага, однако ж есть оно чаще всего вот так:
  11. #450
    Петербург
    Нержавеющая сталь практически немагнитная. Да и толщина кастрюли смешная для экранирования.
  12. #451
    г. Тамбов
    Да тут и так тогда всё ясно. Если не микрофонный эффект по воздуху, и не отсутствие антизвонников, значит действие магнитного поля на электронные потоки в лампах.
    BLACK HI-END
  13. #452
    Voronezh
    Пищевая - ага, как правило - аустенитная. В аустенитных сталях домены не образуются - решетка гранецентрированная. А домены тока в объемоцентрированных бывают.
  14. #453
    г. Тамбов
    Так, ладно, а если попробовать надеть кусок трубы из обычно стали прямо на лампу в качестве эксперимента. Пойдёт?
    BLACK HI-END
  15. #454
    Пойдёт?
    Кое-какую инфу_к_размыш дастъ, а трансформатор на проводочках отнести сложно?
  16. #455
    Voronezh
    Пойдёт?
    А как же! Конешно, поле внутри трубы станет меньше. А вот достаточно, или нет - зависит очень от многого, в т.ч. от пространственной ориентации колбы лампы относительно источника переменного магнитного поля. Только тут вопрошать бесполезно, ибо это словами не передать. Лучше всего - попробовать, покрутить лампу вместе с экраном - это на самом деле очень и очень интересно и увлекательно! Пробуйте!
  17. #456
    г. Тамбов
    Да я уже попробовал. Не совсем трубу, но с четырёх сторон лампа была накрыта магнитными марками стали (проверил - магнитится). Крутил кое-что... Раза в два фон снижается. Можно и больше. Там другие факторы надо ещё учесть. Дальше пока буду самостоятельно возиться.
    Да, транс отнести - работы на день.
    Спасибо за подсказки!
    BLACK HI-END
  18. #457
    Pskov
    У меня тут прикол был, входная EF86 немного микрофонит, и тут фон и ничеим не убрать, екраны, консервные банки и прочий железный хлам не помогал, оказалось, что трансформатор вибрировал, это ловила лампа и гудела вроде как электрически. Помогло механическое развязывание трансформатора от шасси на резиновых ножках.
  19. #458
    Нижний Новгород
    Значит вы просто вообще не понимаете о чём речь.
    Толщина и материал для электростатического экрана на НЧ не имеют существенного значения. Проводимость и толщина начинают влиять как раз с повышением частоты. От ВЧ полей обычно делают из толстой меди, а от НЧ наводок достаточно тончайшей фольги или даже слегка проводящей краски.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 15.03.2023 в 04:15.
  20. #459
    Завсегдатай Аватар для Medan
    а кто каскод с полевиком на входе пробовал, какие впечатления о звуке?
  21. #460
    Пробовал. Норм. Но страдает чистота идеи. Если полевик на вход, то почему бы и не продолжить полупроводниками дальше?
