Страница 23 из 50 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #441
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от aredkiy Посмотреть сообщение
    Почитал, изучил. Для компьютерных колонок хочется чего-то попроще. К тем еще саб надо добавлять. И корпуса там 3.5л, побольше чем мои.
    Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
    Проще некуда к любым в таком объеме саб желателен .
  3. #442
    Всем привет! Очень интересная тема. И много интересных мыслей. Пока читаю форум, на многие вопросы уже нашел ответы. Но один так и остался без внимания. Есть ли всё-таки уже платы для передачи аудио по wifi? Мне кажется, что в перспективе это немного интереснее, чем bt.
  4. #443
    Тамбов
    радиохвост 5,8ггц https://ru.aliexpress.com/item/Hot-s...ceBeautifyAB=0
    или БТ4.2 - для передачи аудио более чем достаточно https://ru.aliexpress.com/item/Ugree...ceBeautifyAB=0
    а вот 2,4ггц чисто для аудио - фактически wi-fi https://ru.aliexpress.com/item/Unive...ceBeautifyAB=0
  5. #444
    Как готовые решения, вполне интересные варианты. А есть ли что-то подобное в виде плат? Чтобы, как раз, встраивать в акустику самостоятельно. Почему интересует wifi, хотелось бы не только сделать портативную колонку, но и попытаться потом ее встроить в систему умного дома. Ну и конечно, Ваш опыт использования данных плат. В BT смущает, что соседи могут подсоединиться в любой момент и включить в 2 ночи музыку погромче)
    ---------- Сообщение добавлено 01.02.2018 в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 31.01.2018 в 19:25 ----------
    Ещё вопрос. Есть старый ДК 5.1. Сам плеер полетел, видимо что-то сгорело. Остались колонки. Хочу из них сделать портативную колонку. Есть несколько вопросов. Можно ли за основу взять саб и в его корпус врезать колонки? Реально ли попробовать использовать комплектующие от плеера (входы/выходы, блок питания, дисплей, кнопки и т.п.) или больше сложностей себе создам? Если без претензий на качество, то какой усилитель и BT применить? Что дешевле, взять в сборе или по частям? Спасибо
  6. #445
    Тамбов
    скорее всего...
    в саб врезать нельзя - он посчитан как короб и выделение объемов портит звук, а без выделения порвет СЧ динамик
    электронику использовать можно, но обычно она немаленького формата в ДК - в компакте неудобно
    в ВТ есть режим авторизации - если включен то не подключатся
    отдельный вопрос ко всем - какой несложный активный кроссовер можно придумать для применения в портативе?
    может существуют готовые платы или даже собранные платы?
  7. #446
    Всем привет! Есть две старых колонки Радиотехника s30. Хочу для них подобрать усилитель и БТ. Подскажите, подойдёт ли в данном случае tda7492p? Слышал, про качество звука у данной платы разные отзывы. Может что-то другое посмотреть?
  8. #447
    Тамбов
    Вопрос не в эту тему. Почитайте в "для начинающих"
  9. #448
    Подскажите, пожалуйста, кому-нибудь удалось найти нормальный bt-модуль, который не вопит истошным голосом о подключении устройства? Правильно я понимаю, что csr8635 самый оптимальный вариант на сегодня для портативной акустики?
  10. #449
    Нижний Новгород
    ADAU1701
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    TPA3116 , 3118 звучат приятнее.
  11. #450
    Приехал мне вот такой на csr64215 c apt-x и bt4.2, а также ауксом
    пока не проверял, но отзывы хорошие, например такой:
    "Хорошая плата, АЧХ 20-20к -2,4Дб,( 40гц -0,44Дб 20гц -2,38Дб, 10к -1,5Дб, 15к -1,7Дб 20к - 2,38Дб) снимал осциллографом. Немного хуже АЧХ чем вAiyima HIFI Bluetooth Amplifier Board CSR64215 V4.2 Stereo Audio Bluetooth Receiver Box Car Bluetooth Modified DIY Support APTX. Источник звука MI4C. Большущий плюс этой плати то что, в нее есть линейный вход и реле коммутирующее на выход линейный вход или сигнал с bluetooth (только при наличии выходного звукового сигнала ), т.е. если на линейный вход магнитолы подключить эту плату то можно слушать и bluetooth и другие устройства при отсутствии сигнала на bluetooth"
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    ADAU1701
    Приехал мне tpa3116 c темброблоком , сравнил с родным усилком колонок topdevice tds700 на lm1875 - звук у тпа конечно похуже, оно и понятно ab класс у lm. Если б не 4 динамика общей мощностью 60вт, взял бы ta2024 или 2020.
  12. #451
    Тамбов
    ADAU1701
    а знаете пример реализации? ну такой полноценный проект
  13. #452
    Нижний Новгород
    Китайская экономия на деталях, поставьте нормальные- удивитесь
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Тут есть все, значительно дешевле миниДСП, но необходим либо freeUSBi или программатор, первое конечно удобнее.
  14. #453
    Можете ссылкой на гайд по доведению кЕтайского 3116 до ума кинуть? Меня в гугле не забанили, но я так понимаю, вы уже знаете, что как и где менять.
  15. #454
    Всем спасибо за советы. Пришел к выводу, что буду собирать две системы. На 3116(18) и на 2020(24). В этой связи присоединяюсь к Deemachee. Также интересует вопрос "какие детали в плате обязательны под замену, где их брать? И может вообще не покупать китайский вариант, а попробовать спаять все самому из качественных комплектующих? И насколько это выйдет дороже?
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Вариант неплохой, но цена неадекватная, как мне кажется.
  16. #455
    Нижний Новгород
    Я выкидывал керамику из звуковых цепей, которую китайцы любят ставить в качестве разделительных, менял выходные дроссели, на них обычно они тоже экономят, в общем то основные доработки.
  17. #456
    А Вас не сильно затруднит конкретизировать на что именно и где это купить? Кстати, ещё нюанс. Сейчас на китайских сайтах огромное количество подделок ta2024. Нам выдают за них pam8610. А ещё много плат без маркировок. Так что вопрос по правильным комплектующим актуален.
    Последний раз редактировалось KorbanDv; 08.02.2018 в 01:12.
  18. #457
    Тамбов
    20957
    Беда чипа-дипа в отсутствии нормальной документации на продаваемой.
    Вижу плату с названием.
    А что куда подключается и что она умеет непонятно.
    Поэтому и спрашиваю где посмотреть на полный проект на этой плате?
  19. #458
    Нижний Новгород
    Отвечу резко, но не обижайтесь - включите мозг. Там есть несколько видео с этим ДСП, есть даташит на 1701, есть куча других проектов, неужели сложно сложить 2 и 2?
    А умеет она то, что умеет 1701
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Давно не покупал, как у меня появились ТПА325х все остальное раздал. На дийаудио.ком есть очень большая ветка по 3116.
  20. #459
    Тамбов
    вот эту фразу слышу не первый раз - можно ссылочки на эти русскоязычные проекты?
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    и как он?? сам поглядываю на китайский 2.1 на паре TPA3255
  21. #460
    Мой бокс на тектоникахНажмите на изображение для увеличения.
