Страница 23 из 67 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #441
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Цитата Сообщение от valeran Посмотреть сообщение
    вот такая "рыба", идея компоновки на одном слое, может кому пригодится.
    Очень даже пригодится и , думаю , далеко не одному интересующемуся. Для повторения нужно довести "рыбу" до оптимального уровня ( и файлик бы ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 26.06.2014 в 22:56.
  3. #442
    Вопрос к автору: C10 на 50В нормально ?
    Хм, smd компоненты еще и правильно паять уметь надо: http://www.farnell.com/datasheets/1497285.pdf
    Последний раз редактировалось msgkras; 26.06.2014 в 23:46.
  4. #443
    вот такая "рыба"
    Обозначение элементов от балды что-ли? И не очень понятно, куда пристраивается плата с большим кондером.
  5. #444
    Нормально .
    Обозначение по первоначальной принцип схеме . И тогда станет понятно где пристраивается плата .
  6. #445
    Спасибо,разобрался.
  7. #446
    Какие резисторы наиболее критичны к качеству: R1, R2, R4, R8. Что еще ?
  8. #447
    Кривий Ріг, Україна
    R7, R8, R10
  9. #448
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Чтобы доводить "рыбу" мне нужны реальные компоненты ( сейчас их у меня нет), тогда оптимизирую плату под них и подумаю над общей компоновкой всего усилителя, а пока это попытка компактно разместить на маленькой плате размером 60х70 мм. базовую схему и не более того. Файлик прикреплю обязательно чуть позже.
  10. #449
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Просьба к о всем Авторам печаток выложите пожалуйста файлики от печаток.
  11. #450
    1N4001 в SMD корпусе как правильно называется ? Найти не могу. И еще, C10, C3, С4 если будут керамические X5R/X7R/Y5V это хорошо или плохо, или пленку лучше использовать ?
    Последний раз редактировалось msgkras; 27.06.2014 в 13:09.
  12. #451
    Можно поставить 1N4148 или что-то подобное.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    По моему , в блокировочных местах можно применять и керамику и пленку .
  13. #452
    УМЗЧ Брагина 1.1.rar загрузил "Рыбу " как есть. поправил разводку на доп. платке
    Последний раз редактировалось valeran; 30.06.2014 в 12:51.
  14. #453
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    1N4001 в SMD корпусе как правильно называется?
    S1
  15. #454
    Отлично !
  16. #455
    Вобщем везде будет NPO кроме C10, там емкость 4,7мкФ и влазит только X7R, вопрос к знатокам - это не смертельно такой тип диэлектрика в данном месте ?
  17. #456
    несмертельно, но нежелательно. електролитик мелкий подойдет
  18. #457
    Хм, даже так. Понятно, спасибо.
  19. #458
    г.Рязань
    Она там и должна стоять. Цепь "mute", посмотри у A&R. Блокировочные- керамика NP0, все верно.
  20. #459
    Сегодня примерю, в принципе туда должен влезть SMD электролит, может лучше его все же.
  21. #460
    г.Рязань
    Фото в шапке темы по Маньяковскому усилителю посмотри, там должно быть видно. Может и электролит.
