Страница 23 из 39 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 764
Тема: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
  1. #441
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    Длина физика определяется общая.
    Я спросил, потому, что у меня задняя стенка получится 6-7 см и фазик не достанет туда где он у вас он заканчивается. То есть он в корпус заходить будет только на 12 см примерно, а у вас он на 16 заходит. Это плохо? Обязательно сужать стенку в районе фазика.
  2. #442
    Влияет если расстояние от порта ФИ до стенки мало, у вас наоборот великО.
  3. #443
    Аватар для sid2612
    Не важно какая толщина стенок у вас. Если они не тоньше 24 мм. Важны внутренний объем и общая длина фазоинвертора
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  4. #444
    Барнаул
    Ясно, спасибо. Внутри корпус будет как в вашем проекте, только ребро жесткости немного другое будет и если не сделаю углубление в задней стенке под фазоинвертор, то он не так глубоко в корпус заходить будет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    sid2612, Вы изначально кроссовер делали на ВЧ HiVi RT1.3WE или HiVi RT1.3? Вы писали, что они только фланцем отличаются, но у них помимо максимальной мощности АЧХ разные.
    Вот HiVi RT1.3WE
    А вот HiVi RT1.3
  5. #445
    Аватар для sid2612
    у меня изначально стояли простые, без приставки WE. Потом попробовал с WE - разницы нет.
  6. #446
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    вот только RT1.3 пропадают с прилавков ,и все труднее их достать !
    Вот здесь пока есть http://s.taobao.com/search?q=%D5%FD%...3we&app=detail
  7. #447
    Аватар для sid2612
    я оттуда ждал 3 месяца... Больше не хочу оттуда брать.
  8. #448
    Барнаул
    Всякое бывает, 1-1,5 месяца в среднем. Уже покупал мелочевку, но я через посредника беру +10% к стоимости, напрямую можно, но с китайцами сложно найти общий язык. А за 10% тебе еще фотки со склада в Китае высылают.
  9. #449
    Baimer
    Добрый день , Вячеслав
    Собрал наконец систему
    О прослушивании написал в отдельной теме ..
    Небольшой фотоотчет ,
    В корпусе достаточно сильно изменил конструкцию стенки и задней части выполненил одним листом фанеры керуинг в несколько слоёв)) фанера сгибалась несколько раз на самодельном прессовальном станке отверстия для фазоинвертора и терминалов оформлены круглыми заглушками выточенными из дюрали, из за того что толщина задней стенки изменилась пришлось ставить самые длинные терминалы какие нашёл.
    Объём корпуса получился несколько больше чем в оригинале 20 литров. Фазик пока окончательно не настроил сейчас стоит на 13 см. В одну колонку для сравнения заложил синтепон за басовиком и честно говоря разницы без и с синтепоном не услышал...может мало слушал, но менять особо ничего не хочется и так играет шикарно
    Фланцы, задние заглушки и низкочастотник покрасил краской под метал, на мой взгляд на чёрной глянцевой поверхности смотрится симпатично..
    Во всех фильтрах использовал ленточные катушки, на нч тоже, конденсаторы мундорф суприм везде кроме базовика там Эво, внутреннюю разводку выполнил кабелем Inacustic 2.5 мм.
    К колонкам также сделал стойки по мотивам стоек sonus faber из склеенного в 5 слоёв мдф.
    Хочу поблагодарить за оказанные консультации в процессе сборки и пожелать творческих успехов в воплощении новых проектов.
  10. #450
    Барнаул
    Baimer, поздравляю, отлично получилось. Клемники горизонтально не удобнее? Звук отличный сразу или после прогрева стал? Мне еще предстоит с корпусом промочится, а вместо стоек я решил псевдонапольник делать.
  11. #451
    Baimer
    ArtTim, Спасибо, горизонтально клемники расположить не вышло из-за радиусной конструкции тогда пришлось бы терминалы делать в 2 раза длиннее ...а таких наверно в природе нет)) По звуку они пока ещё толком и не прогрелись от силы часов 15 играли, но звук уже радует...
  12. #452
    Аватар для sid2612
    Baimer
    Отлично получилось! Выглядит отпадно!!! единственное - сзади выступающие терминалы и порт ФИ - по моему лучше сделать вровень с корпусом.
    Но все остальное - просто великолепно!!! Реализация впечатляющая! Поздравляю!
    Последний раз редактировалось sid2612; 06.05.2014 в 21:30.
  13. #453
    Барнаул
    sid2612, По поводу демпфирования.
    Колонку обклеить в начале антирезонансным материалом Шумофф М2, все кроме лицевой панели? Сколько примерно нужно купить листов? http://www.audiomania.ru/antirezonan...m_2.html#17630
    Потом клеится Шумов Герметон 15 на всю внутреннюю поверхность, кроме лицевой? Сколько примерно уходит материала? http://www.audiomania.ru/antirezonan...ton.html#17625
    Синтепон вот такой годится? http://www.audiomania.ru/damping_mat...l.html#1000844 Хватит одной упаковки?
    Было бы интересно увидеть фото, обклеенных корпусов внутри.
  14. #454
    Клон Аватар для Nekrasava
    Если корпус собран крепко, с перегородками и распорками, то все это не нужно. Нет никаких доказательств пользы всех этих средств в добротном, толковом корпусе. Если стенки хлипкие и дрожат при каждом ударе - то тут не поможет. Для самоуспокоения.
  15. #455
    Барнаул
    У Вячеслава вроде неплохие корпуса, но он их этими материалами демпфирует.
    Многие производители уделяют этому внимание. Неужели только из-за некачественных корпусов?
    Dynaudio Contour 1.4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209319 + еще синтепон.
    dali ikon Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот мои Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #456
    ArtTim, следует различать вибродемпфирование и звукопоглощение.
  17. #457
    Когда обклеивают трубу фазоинвертора - это вибродемпфирование или звукопоглощение ?
  18. #458
    Это значит, что колонка играет плохо, а причину настоящую горе-мастер найти не может, нужно сливать воду, а можно кабели на подставочки поставить и провода прогреть.
  19. #459
    Аватар для sid2612
    ArtTim
    Да, я всегда внутри все корпуса оклеиваю вибродемпфирующими материалами. Именно Шумофф М2. Чай - не балалайку делаем. На одну пару полочников должно хватить 5 листов. Герметоном надо оклеить, только заднюю часть АС - если оклеить все вообще - то излишнее передемпфирование убьет звук и он станет "тупым", неинтересным.
    Визатоновский синтепон очень даже годится. и как раз достаточно, главное - не перекройте трубу порта ФИ! Лучше конечно вот такое - http://www.audiomania.ru/damping_mat...ambs_wool.html этого достаточно половина листа за басовиком на одну АС. Обязательно максимально распушить.
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.05.2014 в 00:13.
  20. #460
    ArtTim
    Да, я всегда внутри все корпуса оклеиваю вибродемпфирующими материалами. Именно Шумофф М2. .
    Передняя стенка тоже? Я оклеил Шумофф М2 корпус саба из ДСП, при простукивании по корпусу как был звонким звук, так и остался. Может этот Шумофф ведет себя с МДФ по другому...
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Расскажите это инженерам AUDES
