Страница 23 из 239 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 4777
Тема: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Прежде чем что-то спрашивать в ветке, прочтите FAQ в этом сообщении!
    <эта конструкция> достаточно хорошо "вылизана", случайных решений - несмотря на кажущуюся простоту - нет. Именно поэтому и не надо "самодеятельности", даже из "самых лучших побуждений".
    Некоторое время назад Romanoff вдруг достал из небытия и реализовал мою старую конструкцию на LM3886, причем реализовал правильно, за что и был вознагражден хорошим звуком
    Дальнейшее существование заведенной им ветки "Готовим LM3886 - второй заход" показало, что тема, в которой подробно рассматривается КОНСТРУКЦИЯ усилителя, позволяющая повторить его и получить с уверенностью хорошее звучание - очень интересна широким слоям населения. Вопросам правильного конструктива усилителей на форуме исторически не уделялось достаточного внимания, в основном упор делался на обсасывание годами одних и тех же схем в симуляторе либо разводку плат. Однако, имея даже самую замечательную плату, но плохой конструктив всего изделия, как целого, о хорошем звуке можно и не мечтать. Впоследствии ветка была снесена из-за разгоревшегося флейма (актуальная тема вызвала бурные эмоции)
    В то же время, люди, интересующиеся вопросом, не должны потерять возможность получить правильные знания, поэтому создана эта ветка, которая вмещает в себя частично материалы из ранее существовавшей ветки и предназначена для обсуждения данной конструкции усилителя на LM3886 и ее вариаций.
    Цитата Сообщение от Romanoff
    Итак, мое мнение относительно потенциала этого аппарата такое: усилитель переезжает в постоянный корпус с небольшими доработками, и ставится в стойку в качестве постоянного референса.
    Что до сравнения, то Lynx VTA-39 лучше, но там бюджет А дорогущий VICTOR весом как полменя - много хуже. Вообще, получился реально очень хороший усилитель, очень "правильный". По почерку напоминает Димины аппараты, собственно, потому мне и понравился, яж давний любитель Рысей
    1. Схема усилителя:
    http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
    2. Фото конструкции в реализации Romanoff:
    ... еще фото
    3. Печатная плата под ЛУТ в редакции Romanoff:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1344664320
    4. FAQ по конструкции:
    Q: Какие ОУ можно применить в буфере?
    A: ОУ с полевым входом (AD825, LT1122, OPA132). Если понизить питание буфера до 12в - то AD8065.
    Q: Какие электролиты использовать в питании 3886?
    А: Наиболее критичны свойства ближайших к 3886 электролитов. Желательно в качестве них применить низкоимпедансные (low ESR). Хорошо подходят Panasonic FM, FC, Nichicon PW, Hitano EXR. Остальные электролиты могут быть "общего применения".
    Q: типы кондёров в mute и в питании ОУ?
    A: SMD 1206 X7R.
    Q: Требования к переменному резистору - регулятору громкости?
    А: Сопротивление не выше 10к.
    Q: Диоды выпрямителя?
    A: Шоттки на напряжение не ниже 100в в корпусе DO-201A (SR510, SR810, 31DQ10).
    Q: Где соединять землю схемы с корпусом?
    A: В единственной точке рядом с входными гнездами. От земляных клемм входных гнезд короткий проводок на корпус. Больше нигде и ничего с корпусом не соединять!
    Q: Можно использовать один трансформатор с двумя вторичками без средних точек для питания обоих каналов?
    A: Нельзя. Нужен трансформатор с 4 одинаковыми силовыми вторичками либо два трансформатора с двумя вторичками.
    Q: Что-то слышал про фазировку обмоток...
    A: Первичные обмотки трансов должны быть включены одинаково (синфазно). Вторичные обмотки для питания каналов должны быть подключены ко входам диодных мостов так, чтобы между соответствующими входами диодных мостов в разных каналах вольтметр показывал 0V AC.
    Q: Выходной фильтр?
    A: Необходим. Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф - 18(22) ом. Конденсатор - любой пленочный, резистор - любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное).
    Q: Я хочу расположить платы (трансы, входы, выходы) по фен-шую.
    А: Нужно придерживаться той компоновки, которая указана в первом посте этой ветки, иначе звук непредсказуем. Если уж очень хочется чего-то сильно передвинуть - то сначала спросить в ветке.
    Q: Радиаторы заземлять?
    А: Обязательно. Корпус микросхемы от радиатора должен быть изолирован!
    Q: Сигнальные провода экранированные?
    A: Да. Если длина получится меньше 5 см, то не надо.
    Q: Тороидальный трансформатор как прикручивать к корпусу?
    А: Через немагнитную прокладку толщиной не менее 5мм. Если корпус немагнитный, то прокладка не нужна. Винт для крепления может быть из магнитного материала (стальной), никаких проблем это не создает.
    Q: Что за пропилы между клеммами?
    А: Если задняя стенка корпуса железная, то между "+" и "-" выходных клемм каждого канала следует сделать пропил (щель) в задней стенке шириной около 1мм. Это снижает искажения. В немагнитной стенке пропилы не нужны.
    Q: Резистор ОС 3886 33к?
    А: Выводная металлопленка 0.25вт (MF-0.25 или подобное).
    Q: Корпус сетевого фильтра (третий контакт сетевой вилки) с корпусом (землей схемы) соединять?
    А: Нет.
    Q: Постоянное напряжение на выходе?
    А: Менее 100мв (типично - 20-50).
    Q: Сетевой фильтр?
    A: Необходим. Синфазный дроссель (например Murata PLA) индуктивностью не менее 3мгн (лучше больше) на ток 1.5-2А.
    Q: Конденсатор параллельно первичке транса питания?
    А: Необходим. X2 0.47-1мкф. Для двух трансов достаточно одного общего конденсатора.
    Q: Входной разделительный конденсатор нужен?
    A: Да. Пленка MKP (например Epcos B3265x), ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя.
    Вид правильно собранной платы заводского изготовления с диодами в корпусе ТО-220:
    5. Измерения искажений усилителя + файлы измерительных сигналов:
    Измерения проведены программой Spectralab и звуковой картой SB Audigy SB0570.
    Схема измерений:
    Тестовые сигналы для измерений (специально приготовленные синусоидальные сигналы с разрядностью 16 бит):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319994840
    1 трек - синус 1кгц 0дб для измерения Кг.
    5 трек - тест интермодуляционных искажений синус 8+9кгц.
    6 трек - тест интермодуляционных искажений синус 19+20кгц.
    6. Запись звучания усилителя на iphone4 (АС - MVV Клячина) в сравнении с серийным усилителем Yamaha:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1345181374
    Всем умникам и юмористам по поводу "гаджетов" - суть этой записи состоит в СРАВНЕНИИ звучания двух усилителей в одних и тех же условиях.
    Об абсолютном качестве звучания она мало говорит (хотя, если разбираться в предмете, то все равно говорит достаточно).
    Встроенный микрофон айфона имеет ровную АЧХ начиная с 200гц, поэтому разницу между аппаратами слышно уверенно, т.к. в первую очередь слышны продукты искажений усилителя, находящиеся в среднечастотной области 2-5кгц (человеческое ухо имеет максимальную чувствительность в этом дипазаоне). Если в этой области нет "криминала", то и все остальное будет звучать хорошо.
    7. Простой "твик" платы:
    Ставим две перемычки (красные линии), резистор с неинв.входа убираем (красный крестик).
    Перемычки должны проходить именно так, как нарисовано, никаких длинных петель и хвостов! Короткие прямые отрезки.
    7.1. Твик #2: установка емкости (smd-керамика NPO) параллельно резистору ООС буферного ОУ:
    С56 на схеме pdf из этого поста
    7.2. Твик #3: модификация снабберных цепей:
    Благодаря этой модификации обеспечивается лучшее подавление самых высокочастотных (>1мгц) помех от работы диодного моста.
    Конденсаторы 100нф (керамика smd) просто напаиваем сверху на smd-резисторы.
    8. Материал про улучшенный вариант усилителя (с измерениями)
    Те, кого интересуют подробности того, "как это было", могут ознакомиться с исходной веткой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/56985
    Коммерческие вопросы в этой теме не обсуждаются!!!
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.11.2016 в 23:19.
  2. #441
    Аудиоманьяк
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Многих ведь именно ее реальные 40вт не устраивают.
    Я думаю, это не имеет особого смысла: увеличение мощности всего в два раза достигается ценой трудной и неоптимальной разводки платы.
    Говорят, что скоро тексас выпустит новый мощный ОУ мощностью якобы до 100вт, типа "улучшенная 3886".
  3. #442
    Калуга
    Это как??? Тогда надо делать совсем другое, на ИМС такое делать ну совсем верхом глупости будет!
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Техассцы судя по всему так не думают.
  5. #444
    Меня интересуют советы по включению ФВЧ и ФНЧ при использовании плат конструкции, подобных описанным в этой ветке и использовании релейного РГ конструкции Максима: https://forum.vegalab.ru/showthread....-antecom/page4
    Андрей
  6. #445
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Какие чипы рекомендуются к покупке - полный пластик или с металлическим теплоотводом? Какое это имеет значение, если вообще имеет.
    Подойдут ли LM3886TF от NSC ? цена в 170 руб нормальна, или оригинальные чипы будут стоить дороже?
    Благодарю заранее.
  7. #446
    Александрия. UA
    Имхо, сразу брать в полностью пластиковом корпусе. Не будет гимора с поиском изолирующей теплопроводящей прокладки.
    Внутренняя структура у микросхем полностью аналогична, различие в корпусах.
    Подойдут.
  8. #447
    Кривий Ріг, Україна
    учитывая то, что входное сопротивление у него постоянное, проще "входную" ёмкость ставить на входе рг, а фильтр вч помех после рг - на входе ум
  9. #448
    Moscow city
    kozak, это понятно. Спасибо. Интересует немного другая сторона аспекта - так сказать "какой чип правильнее использовать по фен-шуй?". Влияет ли на линейно-качественные хар-ки гальваническое соединение чипа с радиатором, который может выполнять роль некой антенны.
  10. #449
    Аудиоманьяк
    Электрического контакта железки микросхемы с радиатором не должно быть в любом случае. Использовать изолирующие термопрокладки.
  11. #450
    Недоступно
    По феншуй нужно купить обе и сравнить.
    С "голой" лмкой возможно получить больше емкостной связи с радиатором, что не хорошо. С ней-же можно получить более "задемпфированные" тепловые эффекты, что хорошо.
    Но для себя я выбираю пластик, ибо без сэксу с изоляцией.
    По фэншуй - голая ЛМка, медная большая пластинка, толстая керамическая прокладка Но не факт, что будут отличия от колхозного исполнения
  12. #451
    Moscow city
    Спасибо. Куплю пластиковый корпус. Такие корпуса в любом случае более удобны на мой взгляд - будь это хыть аудио чип, хыть транзистор, хыть диод.
  13. #452
    Moscow city
    Audiomaniac, вы платы чем лудили так качественно? В кипящей воде сплавом Розе? Если так, то были-ли трудности при пайке деталей. Не раз замечалось, что обычный припой типа ПОС60 трудно "ложится" на сплав Розе.
  14. #453
    Я так и предусмотрел. Но поскольку часто решают проблемы, высосанные из пальца, интересно было услышать мнения отличные от моего.
    Андрей
  15. #454
    Аудиоманьяк
    Про какие платы речь?
  16. #455
    Кривий Ріг, Україна
    у меня на другое мнение фантазии не хватило
  17. #456
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А вот моя "фантазия": ВЧ надо резать на входном разъёме, а НЧ подрезать на входе ЛМ3886, так в тракте будет только один разделительный кондёр ( если на выходе источников нет постоянки), заодно избавимся от возможного смещения 0 буфера.
  18. #457
    Кривий Ріг, Україна
    а он и так один, в каком бы месте ни находился. а насчет вч... как ни крути внутри корпуса помехи тоже есть. следовательно максимально эффективно подавлять вч помехи на самой пп ум прямо на входе
  19. #458
    а никто не мешает ВЧ и на плате подрезать...
  20. #459
    Moscow city
    Audiomaniac, речь о платах из первого поста, фото которых выложены на всеобщее обозрение.
  21. #460
    Moscow city
    Значит вопрос адресовался товарищу Romanoff
    Последний раз редактировалось chagoo; 07.12.2012 в 04:55.
