Страница 23 из 56 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #441
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    А схема в этом варианте работает, хоть эффективность и невелика.
    Не работает.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Все, буду разбираться.
  4. #443
    Вот наглядный пример самовнушения: человек сделал "фильтр", восхитился звуком (потому что как же не восхититься, столько сил положил), а потом выяснилось, что оно вообще не работает ))))
    Очень характерная ситуация!
  5. #444
    При съеме пульсаций до резистора он работает, и слышно хорошо (вопрос в том, правильно ли). Перекинул на питание после резистора звук изменился, но проверить без фильтра вообще не успел.
    Зря я это дело вообще вслепую затеял. Нужен хотя бы осциллограф.
    Ну и отслеживать напряжение на входе и бесконтрольно управлять напряжением нагрузки... это что-то. Ступил.
  6. #445
    Чертовски своевременная мысль.. )))) Прочим спорщикам-фантазерам тоже не помешало бы..
    Таак, а чего это у нас автор начал злоупотреблять запретом на доступ к теме? Не нравится, что пишут участники форума - заведи себе блог в интернетах и там решай, кто и чего будет тебе туда писать (если желающие найдутся). Тем более, что Борисыч писал исключительно по существу.
  7. #446
    Илья, тебя что-то удивляет, или ты что-то новенькое увидел?
    Все ламеры боятся быть удавленными.
  8. #447
    Аватар для jett
    г. Киев
    Вынужденная необходимость, а не злоупотребление. Неприемлемый стиль общения.
    В основном, намусорил. Как и вы с Алексом.
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:48 ----------
    Ступил.
    Спешить не надо. А без осциллографа и просто делать нечего...
    ---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение в 13:53 ----------
    последние мои конструкции ковырялись в "едином мозговом пространстве с питанием" То есть непосредственно схемотехника устройства (усилитель, выхлоп,..) не отделялась от одновременной прикидки по поводу питания этого устройства.
    Мысль понятна и логична. Согласен.
  9. #448
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не болтай ерундой.
  10. #449
    Не болтай ерундой.
    Куда уж мне до тебя!
  11. #450
    BLR
    Стоит также вспомнить о собственных шумах стабов
    Зависит от стабов, в некоторых этот шум ниже шумовой полки сигнала.
    про наличие глубокой ОС
    Само налличие ОС абсолютно ничего не значит, тут куча нюансов.
    возможные возбуды
    Как и в любом криворуко сделанном усилителе. И что теперь патефон слушать?
    проникновение ВЧ-помех тоже имеет место
    Без уточнения, какие именно помехи, это тоже мягко говоря слабый аргумент.
    Об заторможенной реакции на импульс тока, о неравномерности и нестабильности импенданса.
    Тоже самое можно сказать и проэлектролиты. Т.е. это все зависит от схемотехники и типов примененных компонентов.
    поэтому ничего удивительного в том, что оно убивает звук, нет.
    На самом деле удивлятся есть чему, т.к. ОУ, которые питаются такими стабами имеют еще и собственное нехилое подавление, и как мизерные пульсации в питании влияют на звук можно только догадываться.
    Дешево и сердито.
    Хороший стаб, как и хорошие электролиты нифига не дешев. Да и сравнивать решения следует при одинаковой себестоимости.
  12. #451
    PSRR ОУ резко падает в ростом частоты. На 50/100гц пульсации ОУ наплевать (если конечно, они с питания по другим цепям в сигнал не попадут), а вот ВЧ (в т.ч. "клыки" от выпрямителей и трансформаторов" - ОУ подавляют в питании куда хуже.
  13. #452
    BLR
    Это понятно, просто такие частоты уходят далеко в "сверхзвуковой " диапазон, и как они при этом влияют на звук - хз.
  14. #453
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1502809
    Ссылка в тему, не всем нравятся трехногие стабы... что-то делает не так?
  15. #454
    Аватар для jett
    г. Киев
    dortonyan, возразить всегда найдётся что, тем не менее, перечисленные мной недостатки, присущие стабам, имеют место. В какой степени каждый из них влияет на звук, правильно сказать, х.з. Только это влияние есть. Ты сравнивал? Можешь поделиться этой информацией и объяснить конкретные причины отличий в звучании, если замечал таковые?
    Ну и потом, моё мнение такое, что для аудио вот это - очень полезное правило:
    "Если можно применить пассивный компонент вместо активного - примени пассивный, если вместо пассивного можно не применять ничего - не применяй ничего"
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    Появляется окрас звука, иногда даже приятный , типа особой воздушности, объёмности и т.п.
  16. #455
    BLR
    Не то чтобы я возражал, просто ИМХО перечисленные вами недостатки по большому счету высосаны из пальца.
    Ну дык я же не говорю, что влияния нет, хз означает - не знаю механизм этого влияния.
    Не сравнивал. Поэтому и не утверждаю, что подход без стаба никуда не годится. Просто ваши объяснения не особо полновесны, да и как можно уповать на объективные недостатки стабов, когда разница слышна только на слух. Это больше походит на вкусовщину, кому нравятся электролиты - может перечислять недостатки стабов, кому нравятся стабы - может перечислять недостатки электролитов, а толку от этого...
  17. #456
    Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Его шутку про трехногие стабы я оценил в полной мере. Звук с ними "умирает". Мрет все: динамика, фокусировка - как "простынку" накинули на звук. Но про этот же звук можно написать - чисто, детально, если не слышать альтернативный вариант. Вообщем безэмоционально.
    Это была не шутка. С трехногими стабами все должно быть нормально. Просто у вас либо в другом месте системы косяк, либо не понимаете, каким должен быть звук (а скорее всего и то и другое вместе)
    Ну конечно не так! "Готовить" не умеет! А як же...
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    Мне очень понятна и близка в связи с этим подпись под Nazar"oм. Но никто также не отрицает полезность измерений или виртуозных схемотехнических решений, только в аудио главный судья - ухо. Имхо. Но расчитывать на одно-единственное правильное мнение не приходится. Каждому - своё.
    Добавлю также, что очень полезно бывать на концертах ЖИВОЙ музыки, чтобы иметь в голове, так сказать, эталон. А иначе будут появляться шедевры, типа того: "не понимаете каким должен быть звук".
    Последний раз редактировалось jett; 27.04.2012 в 01:31.
  18. #457
    Вкусовщина превращается в факт, когда получает экспертную оценку.
    Фактом можно назвать, что значительные нелинейные искажения ламповых усилителей (ЛУ) не имеют отрицательного влияния.
    Второй факт в том, что искажения хорошего и плохого ЛУ могут совпадать. Глядя на измерения ЛУ невозможно сказать, хороший он или плохой.
    (Строго говоря, по измерениям видно неверно рассчитанный, но разговор не об этом.)
    Толк от разговоров конечно не появится
    Он появляется, когда надо принимать решение - то или иное, как делать.
    Выбор решения по питанию преда или выхлопа влияет на итоговый результат.
    Итоговый результат - не измерения, измерения лишь промежуточный.
  19. #458
    Все же результат измерений должен быть первичен, и, лишь, при примерно одинаковых, предпочтение отдавать звуку.
    То, что подсистема питания влияет на звук для меня очевидно. Видится два возможных фактора влияния - первичный источник и земли.
    Уменьшив переменную составляющую тока потребления по месту, мы избавимся от обоих факторов -и от стаба и от влияния раскладки земли. В таком случае инструментальным средством может служить напряжение переменной составляющей на балластном резисторе в питании.
  20. #459
    Более того, энтузиаст склонен любую разницу расценивать как улучшение.. поэтому это бесконечное перетыкание - перепаял детальку А на детальку Б - лучше! перепаял обратно - опять лучше! и т.д. по кругу ))) (см. недавний пример с фильтром из этой ветки) Так бывает, когда у человека нет ясных ориентиров в звуке, не умеет измерять, не умеет разделять вклад компонентов в звучание, отделять особенности записи от особенностей звучания аппаратуры. Зато уже есть дофига почерпнутых из интернетов "собственных представлений" о том, почему деталька А круче детальки Б и про всякие "правильные концепции" ))))
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 27.04.2012 в 10:52.
  21. #460
    В том то и дело, что субъективно по звуку можно уйти далеко в лес, и ухудшение фактических параметров далеко не всегда воспринимается, как ухудшение звука, может и наоборот. Подстроив по звуку таким образом в двух трех местах, потом можно долго удивляться, почему звук такой "интересный".
