Страница 23 из 254 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #441
    Саратов
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    И что услышишь?
    Услышишь как играет второй канал
  3. #442
    МО Салтыковка
    И что услышишь?
    Я не отрицаю, но все же похоже на самовнушение.
    Сигнал не большой, но всё-же есть, где-то -60дб.
    Надо померить...
    Андрей Константинович
  4. #443
    Подай сигнал только на один канал, и послушай...
    Лучше измерить переходное затухание в звуковом диапазоне частот.
    Можно поступить проще - подать на один вход меандр, и посмотреть его вид на другом выходе
    Но надо решить, как закоротить при этом холостой вход. Пусть выходное сопротивление источника 200 Ом.
    Присоединяем обычно используемые кабели, холостой вход коротим резистором 200 Ом (с входной стороны кабеля, а не на самом регуляторе), на второй подаем (желательно от 200 Ом источника) испытательный сигнал, смотрим его на выходе холостого канала.
    То есть проверяем по возможности весь монтаж, включая кабели, разъемы и т.п.
    Тогда холостой вход коротим таким резистором, а на другой подаем
  5. #444
    Линейный пролаз между каналами не страшен, на виниле вон вообще всего 30дб в лучшем случае разделение и ничего ))) Вот нелинейный пролаз - это плохо.
  6. #445
    МО Салтыковка
    Лезет в основном ВЧ составляющая, чем выше, тем больше.
  7. #446
    Я имел в виду, нелинейный по амплитуде.. а по частоте это само собой, через емкость же лезет. Но это не страшно))
    С помощью спектралаба все это легко исследовать по методике, которую ИГВИН написал выше, только давать на вход свип-тон, а на рабочем канале выставить 0дб по спектралабу - и построится график разделения от частоты. 60-70дб на вч вполне достаточно.
  8. #447
    Аватар для antecom
    Королев
    Измерил переходное затухание между каналами Att7 на частоте 20кГц. Оно зависит от установленного ослабления и худшие значения 68...70дБ получаются в положениях -7, -15 и -31дБ. При измерениях к "холостому" входу был подключен резистор 100 ом.
    Как справедливо заметил Илья, пролезание на 40дБ (в 100 раз) меньше чем у винила. Нужно ещё учитывать, что на частотах выше 7кГц, способность слуха к локализации источника звука сильно ухудшается.
    Попробовал и так. У меня громче "поют" выходные трансы.
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Не, ну все таки пара кошернее будет, но тогда следующий этап и селектор половинить.
  10. #449
    Аватар для antecom
    Королев
    Пара лучше для минимизации наводок на провода с выхода РГ до входа усилителя. Если эти провода длинее, скажем 10см, можно поставить и пару аттенюаторов.
    Он шунтирован низким выходным сопротивлением источника сигнала. Межканальный пролаз в селекторе будет много ниже чем в аттенюаторе.
  11. #450
    А вдруг услышат?
  12. #451
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Спасибо, Максим, все как всегда на верхнем уровне
  13. #452
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Прикол. Обошёл весь Митинский радиорынок, так и не нашёл потенциометры - доноры гаек для энкодоров.
  14. #453
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Voffka, в китайских автомагнитолах переменники стоят, я от-тЭдова брал.
  15. #454
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    antecom, как проще всего ограничить минимальное ослабление?
    Сейчас чуть мозк не прожег ушником Lynx HA40, писец мощи в нем...
    У меня Att7 в мастер режиме. Хочу сделать ограничение максимальной громкости. Но колхозить не хочется.
    Или проще будет механический ограничитель крутилки слабать?
  16. #455
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно проще. Достаточно ограничить максимальное напряжение на движке переменника, включив между его крайним выводом и +5В резистор. Резистор подобрать экспериментально. Начать можно с 200кОм (при потенциометре 1МОм).
  17. #456
    Привет, Максим.
    Включи пожалуйста в FAQ ответ на вопрос - шунтировать ли диодами исполнительные реле включения и софт-старта: да/нет?
    Предполагаю что в ULN2003 может быть встроена защита.
    Спасибо.
    ПС. Защита таки есть. Но всё равно включи
    ППС. Вопрос снимается, глянул даташит ULN-ки.
    И в Мануале на контроллер тоже всё расписано. В общем диоды не нужны.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.04.2012 в 17:26. Причина: обновил сообщение.
  18. #457
    Я всегда реле шунтирую диодами. Прямо на выводах, даже если на плате они установлены, чтобы избежать петли - антенны.
    В ULN да, есть защита.
    Последний раз редактировалось Voffka; 27.04.2012 в 12:51.
  19. #458
    Спасибо Максим, так и сделаю, прямо на самом потенциометре.
  20. #459
    Аватар для antecom
    Королев
    Занес в FAQ, т.к. вопрос периодически повторяется.
    Гайки не сильно распространенные. Ещё подходят от ALPSов.
  21. #460
    Нашёл, но с большим трудом - у приятеля случайно завалялся пакетик, а он в эльфе когда-то брал...
    PS От тех ALPSов что были под рукой, кстати, не подошли....
