Страница 23 из 58 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1149
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #441
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Посмотрите Epcos на 63вольта, они прекрасно подойдут.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    за исключением 0805 на 0,1мкф - их только x7r нашел.
    других и не найдёте, да и не надо, они стоят по питаниям.
  3. #442
    Киров
    Цитата Сообщение от Yanus Посмотреть сообщение
    Стабилизированные каналы на холостом ходе выдают +15,1В и -18,4В(!). Из 6 (!) штук 7915 разных производителей ни одна не работает!
    Похоже на возбуд, там и номиналы кондеров и разводка влияет
  4. #443
    Насчет возбуждения гляну осциллографом, но не должно быть т.к. проверялось на готовой плате и "на весу", а это совершено разные условия.
    Пришли еще детали, удалось допаять УВ Если у кого завалялись, готов купить советские межплатные штырьки под пайку. ;)
  5. #444
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Можно обойтись и кусочками медной проволоки диаметром 0,7...1мм, впаяв их в отверстия. Жёсткости крепления будет вполне достаточно.
  6. #445
    Хочу попробовать поставить на платы угловую маму PBS , а на материку поставить штырьки PLS (или правильней наоборот) . По идее контакты позолоченные и держать должно хорошо или все же запаять?
ID:	308991 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #446
    запаять?
    напоить и обчистить
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47084
  8. #447
    Наступил еще на одни грабли... при тестовом запуске материнки коммутатор 74HC4052N (NXP) сажает до 5,5В стабилизатор +- 7.5В , выпаиваю микросхему - все нормально. Ну, не может эта микруха потреблять больше 30мА! Опять на контрфакт нарвался? После чтения даташитов закралось сомнение- во многих пишется о питании мах 6В
  9. #448
    Moscow
    74HC4052N (NXP)
    Нормально работает при питании +/-5В.
  10. #449
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Максимальное напряжение питания +\- 6 Вольт или 12 Вольт при однополярном питании...
  11. #450
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    К561КП1 в штатной схеме питается от +\-7,5В. CD4052 производства TI работают абсолютно нормально, без нареканий.
  12. #451
    если ее на цанговую панельку (для экспериментов) поставить сильно качество упадет?
    У 561КП1 выше сопротивление ключей, CD4052, спасибо, попробую.
  13. #452
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В принципе, можно и снизить питание ключей, заменив стабилитроны на КС156А или аналогичные импортные. На работе УВ это не скажется, перегрузочной способности там более чем достаточно.
    Я бы не ставил микросхемы, стоящие в звуке, в панельки. Свойства контактов слишком непредсказуемы. Пайка в плату много надёжнее.
  14. #453
    Новичок Аватар для infopol
    waso, Здравствуйте!Решил восстановить свою Вега МП-122.Хоть и есть импортная аппаратура Kenwood KX 3510,Вега не помешает.После многолетнего простоя естественно заменил все электолиты.
    Меняли ли вы схему управления "карманами"...почему-то в блоке А включаются все режимы,а в Б сразу срабатывает воспроизведение.На приемном узле "А" обнаруживаются мертвые точки,я понял что
    скорей всего датчик Холла...И еще заметил - вместо +/-12 В,блок питания дает в холостом ходе 14.93 -15.23 В,я так понимаю,что это ненормальное напряжение для логических микросхем и РТ2...
    Что посоветуете? И еще : Возможно ли купить комплект печатных плат для Веги,который вы разработали?
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    в 1995 году делал усилитель воспроизведения их журнала Радио,номер и автора не помню,помнится, что головка подключалась через комплементарные пары КТ3102-КТ3107,операционник был кажется или 544УД или 553УД,поставил на Радиотехнику МП7201,звук был обалденный,шумов гораздо ниже...УВ отдал другу...Хочу найти эту схему и пристроить к Веге.Может кто знает данную схему?
  15. #454
    В архиве подборка разного рода УВ, может и ваша схема отыщется.
    • Тип файла: rar УВ.rar (19.30 Мб, Просмотров: 411)
  16. #455
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Добрый день! По платам автоматики была проведена полная ревизия, а именно: заменены ПЛМ К556РТ2, замена электролитов поголовная, замена КТ829 на полевики типа IRF540. Неисправные КТ315 заменялись на ВС546.
    Битые датчики Холла проявляются по мертвым точкам двигателей, верно.
    Повышенное напряжение +\-12В на работе логики никак не сказывается - питание К556РТ2 стабилизировано на платах автоматики. В блоке питания я использовал Джамиконы 16В*10.000мкФ для этих цепей.
    По поводу покупки комплекта плат пока ничего обещать не стану. Можете попробовать связаться с Yanus, если у него производство ближе или есть запасные платы. У меня осталась только плата усилителя воспроизведения на двух ОУ.
  17. #456
    38RUS
    irl бы в логику ирф у меня не открылись.на что меняли плм?
  18. #457
    Ленобласть
    IRF должны быть с индексом "L" на конце, тогда откроются.
  19. #458
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    на что меняли плм?
    На те же самые, только свежие, непаяные до этого, прошитые соответственно карманам. У нас такое в местной лавке продаётся. Еще пара ПЛМ есть в заначке, брал 4 штуки.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    В принципе, на материнках часто применяются подходящие MOSFetы, с напряжением открывания 1...3В. Можно надёргать оттуда. Заодно никаких потерь на нагрев, что такое 6 миллиом открытого канала ?))
  20. #459
    38RUS
    На те же самые, только свежие, непаяные до этого, прошитые соответственно карманам. У нас такое в местной лавке продаётся. Еще пара ПЛМ есть в заначке, брал 4 штуки.---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------В принципе, на материнках часто применяются подходящие MOSFetы, с напряжением открывания 1...3В. Можно надёргать оттуда. Заодно никаких потерь на нагрев, что такое 6 миллиом открытого канала ?))
    я ставил полевики вместо 315 ых)тоже логик---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    irf или irl , irfl не бывает
  21. #460
    Ленобласть
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    я ставил полевики вместо 315 ых)тоже логик---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------irf или irl , irfl не бывает
    IRF540L, например.
