Страница 23 из 127 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от xp9Ik Посмотреть сообщение
    Вывод: не стоит экономить на боксе для диска
    пока только такой вариант и остается
  3. #442
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Выбираю монохромный индикатор для сабжа. Кто нибудь может подсказать модель похожую на этот рисунок?
  4. #443
    Вопрос к energetik по навигации в меню. Можно ли сделать так, что бы при выходе из папки курсор был на этой же папке? Или затруднительно? А то как то не удобно большое количество папок заново перелистывать.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.07.2010 в 00:28.
  5. #444
    Тула
    +1
  6. #445
    да, спросить хотел, индикаторьі желтьіе оставил? или нашел другие?
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.07.2010 в 00:30.
  7. #446
    Да, индикаторы твои. У них и так цвет красивый, а поставил в корпус с красноватым стеклом - цвет ваще супер, других и не хочу. Спасибо за КИТ!
  8. #447
    Рад что понравилось, бельіе уже искать не хочешь
  9. #448
    energy audio
    Россия, Тула
    Собрал КИТ от Wired: здесь.
    Когда Анатолий закончит тестирование прошивки под эту индикацию, схема и прошивка будут доступны в первом посте. Варианта с 4 индикаторами скорее всего не будет. Слишком геморно всё выводить (информации для вывода слишком много). Если бы не было CUE и папок... Вобщем остался вариант с 8 индикаторами.
    После отпуска думаю закончим индикацию от Андрея (Pyku_He_oTTyda).
    Да, в этой прошивке добавлен файл конфигугирования взамен убогого меню, навигация по CUE подправлена в соответствии с пожеланием Artemy R, сделано горячее извлечение флешки (правда пока только в режиме навигации).
    С уважением, Самсонов Алексей.
  10. #449
    Давайте все-таки составим какой-то список подходящих/неподходящих винтов.
    Пробовал подключить ASUS 500GB Leather External HDD 2.5" - в штатном режиме не стартует; внутри стоит винт Сигейт со стартовым током 1А. Внешний БП подключить небыло возможности (и уже не будет, винт отдал).
  11. #450
    Винты можно любые.
  12. #451
    Не стартует совсем? Или есть признаки попыток чтения? Что выводит в гипертерминал? У меня при определенных условиях было, что минут 15 считывал с диска каталог папок. Потом проигрывал нормально, но были тормоза с навигацией.
    ЗЫ:
    energetik, поддержки папки в папке нет?
  13. #452
    energy audio
    Россия, Тула
    вложенные папки (пока) не поддерживаются.
    Сколько папок было в корне?
  14. #453
    Да, характерные постукивания попыток раскрутить шпиндель.
    К компу не подключал, что выдает по УАРТ - х.з.
  15. #454
    energy audio
    Россия, Тула
    Видимо в момент раскручивания потребляется слишком большой ток. Если блок питания тянет такую имульсную нагрузку, то можно попробовать каплей припоя замкнуть выводы 7-8 LM-ки (которая на нижней стороне платы отвечает за питание USB) между собой. Возможно это даст ему раскрутиться.
    з.ы. Обновил первый пост. Выложил схему индикации на семисегментниках и прошивку с описанием изменений.
  16. #455
    куи в папках? как вьіглядят?
    или их ложить надо в корень?
    ---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:00 ----------
    в схеме номинальі токоограничительньіх резисторов 10КОм (лень бьіло править), на самом деле для 3,3вольт питания надо 130 Ом.
    думаю єто надо в первьій пост добавить.
  17. #456
    Я дл устройств, управляемыз по UART-у, обычно делаю систему команд примерно как у модема (AT...), которыми можно и любые параметры поменять.
    Это можно делать руками покомандно, или из текстового файла (загрузкой, или просто Copy в любом редакторе а потом Paste в терминале), и тот же самый кусок программы (command parser/engine) можно использовать и при конфгурации из файла. Получается весьма просто и универсально.
  18. #457
    energy audio
    Россия, Тула
    КУИ должны размещатся там же где и файл WAV который они описывают. Размещаться могут и в корне и в папках.
    при навигации выглядит например так: 6 2 15. 2 - это значит 6 папок на флешке текущая вторая в этой папке 15 файлов CUE текущий второй.
    при воспроизведении номер файла CUE не отображается. Отображается номер текущей папки, номер трека в файле CUE который воспроизводится, время воспроизведени.
    Может быть лучше как-то по другому отображать (например задействовать ещё один зарезервированный вывод под кнопку DISP) и при нажатии менять формат отображения?
  19. #458
    Я ж говорю - внутри Сигейт (модель лень искать), смотрел пдф на него - 1А стартовый ток. Но тот винт я уже отдал, а когда буду себе брать - наверное просто напрямую 5В заведу с БП и усе.
  20. #459
    Хоть хвастаться и не хорошо, но не удержался...
    Приложу немного красивости и со своей стороны:
    З.Ы. Отдельное большое спасибо Ромыч за хлопоты и помощь в приобретении индикаторов!
ID:	90941   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
  21. #460
    Тула
    А что за плата вверху слева?
