Страница 23 из 72 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #441
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Никитин тож в этой ценовой
    Попробуй.
    Фишка декко в качестве, цене, повторяемости. Специфика такая.
    С дискретником возни больше. Но для себя родного, можно.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для dekko
    для себя на рассыпухе лучше Зуевский. " я так думаю!" (с)
  4. #443
    Попробуй.
    Да я неспешно собираю с сентября прошлого года усилитель Л.Зуева Обсасываю с помощью Вадима (renovator) детали, перфекционизмом страдаю потихоньку, уже дело дошло до резисторов "Vishay VAR-Series "naked" Z201 Z-FOIL" в нужных местах Но усилитель Dekko поражает всех в первую очередь своим размером и звуком, как такие две платы размером с 4 пальца каждая могут ТАК играть
  5. #444
    Астрахань
    Marantz и Denon в категории 15-25 тыс., они просто отдыхают в стороне.
    О как! А я сёдня наваял и собрал вариант "где то рядом". Опера ад8620, мощник лм1875, чуть упростил схему, С3 R5 не ставил, R5 поставил 39к, ну и МПОС не делал, ограничился RC на входе. Вроде ничего не генерит, даже намеков на это нет. Делал для контуперных колонок.
  6. #445
    flipper
    Конечно курят, я не спорю. Но мы же звука хотим без оглядки на цену аналогов.
    Усил классный! Согласен. Но для серьезных дел надо чото серьезнее
    Я собирал, когда ничего не было. Собрал быстро, год он радовал.
  7. #446
    Астрахань
    Ну и что Никитинский лучше? Мне у Никитинского УН не нравится, к выходному каскаду претензий нет, я на нем гибридник в свое время делал.
  8. #447
    flipper
    Честно говоря я от звука третью неделю балдею Он музыкальный очень, динамика тоже на высоте.
    Да и мерится он кстати оч хорошо. Я картой даже поймать толком не могу.
    ЛМ звучала зажато и как то проще значительно. Об этой фишке с ее защитой по току и сам dekko говорил.
    Я могу быть неправ, но это, как понимаете, мое КМК.
  9. #448
    Астрахань
    На оригиналах или irl540 irf610?
  10. #449
    flipper
    на ирф/ирл
  11. #450
    а мне всё ж Зуевский больше понравился хотя дело вкуса
  12. #451
    flipper
    Зуевский пока не слышал
  13. #452
    flipper, значит, есть к чему стремиться! нет предела совершенству!
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:03 ----------
    если отбросить религиозные ограничеия, после повторения различных усей, накопив некоторый опыт приползём с СЛ.... хотя некоторые уйдут в лампово-транзисторный однотакт с вариантами "А"и и супер "А" с полевоверсиями без ООС.... что нормально, потому как ОЧЕНЬ красиво звучат
    и мнее требовательны к конструктиву, впрочем, это моё личное мнение, не претендующее на истину, которая всегда где-то рядом
    Последний раз редактировалось dekko; 11.06.2011 в 21:32.
  14. #453
    Что есть СЛ ?
  15. #454
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Что есть СЛ ?
    СЛ - Сверхлинейный Агеева.
  16. #455
    Он вроде как жутко сложный в реализации и КИТ_ов на него не видно в толкучке, а это очень имеет значение наличие комплекта правильных плат.
  17. #456
    он жутко правильный, со всеми вытекающими последствиями
  18. #457
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Это что за колонки?
  19. #458
    Астрахань
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Это что за колонки?
    вот такие, хочу потроха выкинуть, набить синтепона и сделать внешний цап с усилителем. Собственно почти все уже готово, осталось в конструктив собрать.
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...36905&clid=502
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #459
    Не надо этим колонкам внешний ЦАП, не поможет. Даже хороший внешний усилитель на LM3886 им сильно не поможет. Проверено на примерно аналогичных.
  21. #460
    Yugra
    Это что за колонки?
    По видимому, имелось ввиду "компьютерные".
