Страница 23 из 148 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #441
    СПб
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от @_fenotorch_@ Посмотреть сообщение
    Надоумте простой схемой чтоб i2s 20 bit первести в msb first right justified
    Сдвиговый регистр или плис или AD1896\SRC4192
    На выбор.
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    SRC4192 есть но не хочу
    хочу схему сдвигового ргистра
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для aal
    Можно ещё детектировать фронты LRCK и запускать счётчик, а по его кодам формировать новый LRCK в нужном вам месте....
  5. #444
    За неделю спалил CMedia 8738 6 channel <5.1> OEM ,Creative AUDIGY SE SB0570 ,VIA Tremor 6.1channel ( чтото с гнездом материнки ) VIA Tremor 7.1channel - прижилась в другом гнезде , звук намного лучше особенно если сравнить с Creative AUDIGY SE SB0570.
    Последний раз редактировалось Darc Soul; 27.01.2009 в 08:00. Причина: Пропустил 1 карту
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Такое же впечатление.
  7. #446
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    dalidovich, к вам вопрос как к наиболее активному мучителю тремора, если возможность тремор синхронизироваться по спдифу от цапа?
    или как снять i2c опять же.. с синхронизацией от цапа, карточка дешевая можно и поэкспериментировать.
    снять нужно 48кгц 16бит.
    цап назара.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 02.01.2009 в 01:15.
  8. #447
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    Привет Всем!
    У меня сейчас работает такой вариант синхронизации с тремором:
    Штатный кварц 22.579 снят с карточки и на нем сделан отдельный клок генератор. С генератора клок заведен на тремор и цифровой
    фильтр 1704 + рсм69. Выхлоп на 844_5534 по схеме Назара,
    опубликованной на сайте diyaudio.org.ua. Входные данные в формате 16/44 кгц.
    Звук - лепота!!!
    P.S.
    Поздравляю Всех с новым годом!!!
    Последний раз редактировалось MiRoN; 03.01.2009 в 15:57.
  9. #448
    Stavropol
    И я всех тем же хорошим местом.
    cka3o4nuk,
    Сказочник я сам не реализовывал ваш вариант. Тут подробно освещался данный вопрос поищите. Один ответ уже нашёлся.
    Добавлено через 3 минуты
    cka3o4nuk,
    Раз у Вас есть уже ЦАП Назара там всё просто Вам тужно только отпаять ножки Тремора и подключить к ЦАПу и всё. Драйвер нужно взять от Delta там выбрать опцию синхронизации по SPDIF.
    MiRoN,
    То есть связка 1704 + рсм69 по звуку больше понравилась чем TDA1541А ???
    Кстати ушли гармоники?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 04.01.2009 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
  10. #449
    А разве на треморе не гармониковый кварц стоит?
    Кто нибудь проверял?
  11. #450
    cka3o4nuk,
    Не пойдеть 1244 хотсчет msb first а у треморо и2с
  12. #451
    Украина Николаев
    а как конвертиовать
    dalidovich,
    а если сделать переходник внешний spdif i2c (в принципе не дорого и на карту пяться ненужно)
    тремор с биосом от дельты синхронизируется по спдифу?(карточку выберу с оптическим выходом)
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 04.01.2009 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
  13. #452
    Krasnoyarsk
    Звук с рсм69 поинтересней будет(больше детальности и "воздуха" ),чем 1541,но я ее без фильтра подключал.
    Пробовал синхронизировать через 111 ножку(spmclkin).Ничего не вышло.
  14. #453
    г.Орел
    cka3o4nuk, вопрос про синхронизацию адресован не мне, но я отвечу . Прошивается Tremor биосом от Дельты и ставятся драйверы от нее же. Я качал дрова с www.m-audio.com . Тактовый сигнал подается на SPMCLKIN, если я не ошибаюсь. В настройках драйвера указывается синхронизация от spdif. Я указывал частоту 256fs и тактировал от 11МГц.
    Все работало. Признаком успешной синхронизации, думаю, можно считать то, что при включении/выключении генератора ЦАПа воспроизведение запускалось/останавливалось .
    Денис.
  15. #454
    Украина Николаев
    Ломатель, а поддключалось все соотвественно по i2c?
    инетересует полная реализация для синхронизации и использования с даком overture 2.3 назара
    как по спдифу или по i2c некритично..
    но вроде как
    Темор наскько знаю не имеет спдиф входа, нет как синхронизировать.
    и у тремора формат выдачи и2с а 1244 хавает только РЖ, кроме того 1244 такт 384фс а на треморе 512фс
    в атаче ложу схемку дака
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 05.01.2009 в 18:49.
  16. #455
    г.Орел
    cka3o4nuk, Да, данные передавались по IIS, синхронизация на 111(spmclkin) ножку. К сожалению, как подключить Тремор к увертюре не могу посоветовать , приведение форматов для меня пока загадка. Здесь лучше ждать совета от более матерых форумчан.
    В ветке проскакивала информация о том, что на нераспаяном оптическом S/PDIF выходе есть сигнал, но сам я не проверял. Есть вероятность, что можно снять полноценный 44.1kHz S/PDIF.
    Денис.
  17. #456
    Украина Николаев
    Ломатель, дык можно взять карточку с рапаяным спдифом
    а вот. но выходом а для синхронизации нужен же вход
  18. #457
    г. Москва
    Коллеги!
    А есть ли возможность клочить тремор от мастерклока ЦАПа 384fs (16,934МГц) или нужно мудрить схему с делителем на 1,5 (ЦАП имеет возможность выдавать только такой клок) ?
    Александр.
  19. #458
    В панеле конкретных драйверов смотреть надо. Слишком многое зашивается в самом низу и не может быть сменено наверху налету....
  20. #459
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Не могли бы вы уточнить модель дельты, от которой вы ставили дрова и где брали ее биос? Дело в том, что у меня есть ЦАП, у которого штатный генератор стоит на 11.289 МГц, и принимает I2S - следовательно остается только повторить ваш опыт. Пытаюсь найти по описаниям изделий c cайта, но не могу найти в дровах карт параметров устанавливающих 256fs. Поделитесь пожалуйста знаниями.
  21. #460
    г.Орел
    crucifier, знания секрета не представляют , со мною ими такжже щедро поделились. Драйверы использовались от карты Delta Audiophile 192, версия 5.10.00.5052v3, ссылка, самые последние на тот момент(осень 2008г). Сейчас уже вышли более свежие , но с ними я не пробовал.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, и в драйвере надо источник мастерклока переключить.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 09.01.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
    Денис.
