Страница 227 из 435 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 8685
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #4521
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Продолжаю строгать буратин)))
    Надо проверить целесообразность более крупного ящика под wavecore, как здесь предлагали.
    Ящик, что в наличии, слишком дырявый и нету уверенности в качестве уплотнений, да и пропорции не концептуальны.
    Поэтому, решил быстро запилить вариант тестового корпуса габаритом и пропорцией по сторонам близкой к тому, что будет в итоге. Все равно потребуется для анализа и корректировки баффла, если таки эксперимент в конце концов окажется удачным.
    Внутренний объем грязными по итогу 9 литров. За минусом динамиков, фильтра, элементов дизайна и т.п. будет 7-8 литров.
    Если что, уменьшить объем на поллитра-литр не составит труда.
    По задумке/дизайну корпус должен быть максимально плоским (не на столько, чтобы фронтальная панель стала неприлично большой). Такой и поставить на полку можно и повесить на стену. Расположение динамиков также планируется подчинить как дизайну так и оптимизации баффл степа.
    Сразу (на глаз) накидал распушенного синтепона, убрать основные стояки корпуса
    По измерениям результат виден хорошо
Название:	empty vs fill.png
    Сделал несколько предварительных измерений с разным добавочным весом на ПИ.
    И попробовал в этот раз смерджить в vituixCad`е, с компенсацией площади излучения.
    Соответственно все похоже, что выдает тот же BassBox, если тянуть влево в корпусе большим оптимального, то АЧХ сильно проседает.
    Можно попробовать поэкспериментировать с большим весом (натянуть сову) и корректировать горб на СЧ фильтром.
    К примеру, предварительный прикид (не вылизывая) в симуляторе:
    еще вариант фильтра
    На сколько такой путь верен, не знаю )))
    Последний раз редактировалось Kiraso; 12.12.2024 в 15:09.
  3. #4522
    Компенсация бафл степа задача посильная пассивному фильтру, однако еще надо смотреть на накачку фильтра (электрическую АЧХ)
    Вы измеряли с 1см, а компенсацию измерения с свехближней зоне делали ?
  4. #4523
    Да, это пока просто прикид некий.
    Надо все аккуратней измерить и в ближнем и в дальнем поле, переднюю панель в vituixCad засунуть и прочее... ну как обычно. И потом уже что-то реальное придумывать.
    Концептуально я не знаю, можно/разумно ли так делать ("давить" так середину, для выравнивания с НЧ)?
    P.S.
    к последнему фильтру Нажмите на изображение для увеличения.
    Естественно баффл еще больше усугубит горб и фильтр будет не очень простой
    Последний раз редактировалось Kiraso; 12.12.2024 в 16:27.
  5. #4524
    Это нормально.
    Не нормально когда у колонок нч на 4 дб ниже всего остального.
  6. #4525
    Это нормально.
    Это, то и смущает)))
    Динамик не для такого корпуса и не для большого баса.
    Отложу наверное все это пока в ящик, до лучших идей.
  7. #4526
    Липецк
    mAxSpace, KEF в последнее время выпустил несколько моделей с намеренно просаженными низами, чтобы колонки можно было ставить ближе к стене.
  8. #4527
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    У AR Illuzion тумблер на задней панели - на стену/ на пол.
  9. #4528
    Если колонки изначально проектируются для каких-то определенных условий, то так и надо их "расчитывать".
    А вообще стандартно АС измеряютс в безэховой камере, т.е. в условиях отсутствия стен сильно вблизи, и такие АС в жилых помещениях работают хорошо.
    Те которые расчитывались изначально для установки в стену - НЧ уже мало, даже если они просто стоят у стены или чуть отодвинуты, как обычно это делают в квартирах чтоб минимизировать стояки. Например JBL 4412 нормально звучат и измеряются только если регуляторы СЧ и ВЧ установить на -4...-5дБ
  10. #4529
    Аватар для Merstan
    Нужно симулировать, станет ли в дом https://www.ad-audio.com/web/product...dyminm/32.html
  11. #4530
    Липецк
    mAxSpace, Вот измерения одной из моделей, про которые я упомянул выше: https://www.erinsaudiocorner.com/lou...s/kef_r5_meta/
Название:	CEA2034 -- KEF R5 Meta.png
    Эрин делает вывод, что эти АС "Suitable for placement near a wall".
  12. #4531
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Vas великоват, а то бы взял.
  13. #4532
    Аватар для Merstan
    Аудиофилитичности пост.
    Кто не следит за каналом Марка, поясню.
    Автор фонокорректора назвал запредельную цену за ремонт его же изделия. Купивший послал его с таким предложением и попросил отправить фоник на ремонт Марку — ютуберу.
    Марк подошёл к задаче со всей ответственностью. Сделал реверс инжиниринг и показал схему чудо-корректора за 25 тысяч фунтов.
    Автор топнул ножкой и кинул страйк на канал. Видео удалили. Я нашел удаленное видео у кого-то на канале. Можете заценить фееричность и хайэндность головного мозга.
  14. #4533
    Краснодарский край
    Глупый страйкер, не знает правило интернета. Всё что выкладывается в интернете, остаётся в нём навсегда.
  15. #4534
    Россия
  16. #4535
    Марк не объяснил для чего dip переключатели, или я пропустил этот момент ))))
  17. #4536
    Болото.
  18. #4537
    Уже выкладывал.
    В комнате можно и вообще без оформления.
  19. #4538
    Раз уж собрал ящик, решил и с фильтром попробовать.
    В vituixCad`е на глаз пожамкал кнопки и что-то родилось.
    Спаял с еще большим допуском, из того что под рукой валялось, так что эксперимент грязный безусловно.
    Выбрал некую среднюю добавочную массу для ПИ, и...
Название:	big +40,5gr + Filter REW.png
    Провалил прилично, там где-то в тех краях еще прирост от баффла будет
Название:	big +40,5gr + Filter.png
    Замеры с 50 см, немного подвигал (как провода позволяли) колонку с микрофоном на местности
Название:	big +40,5gr + Filter REW 50cm.png
    Ну и дисторшн (вблизи)
Название:	big +40,5gr + Filter distortion.png
    В полуметре
Название:	big +40,5gr + Filter distortion 50cm.png
    Вышло специфик конечно, с учетом еще и резкого спада слева (у ПИ там же еще круче чем у ФИ, если не ошибаюсь)
  20. #4539
    Липецк
    Kiraso, А почему бы Вам не настроить ПИ ниже, для расширения диапазона? Особенно с учетом того, что Вы, насколько я помню, собирались ставить колонки к стене или даже вешать их на стену.
  21. #4540
    Да, я попробую еще варианты, может фильтр получше прикину.
    Сейчас это все делается с наскока, "в перекурах" между работой.
    P.S. Но рядом вот стоят каяки и я понимаю, что от этих пукалок я такого ни когда не получу. И тут надо еще себе ответить на главный вопрос: а оно мне надо, чего я хотел то? )))
