Страница 227 из 235 Первая ... 217225226227228229 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 4685
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4521
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Это в справочнике также неправильно, у меня в книге переправлено карандашиком))
    Возмутительно. Хорошо, что сейчас и тестеры доступны, и в сети поискать можно - я заподозрил неладное, только когда картинки с альтернативной распиновкой увидел, а после тестером перепроверил... Как люди раньше выкручивались, ума не приложу
  3. #4522
    г. Сальск
    Это в справочнике также неправильно, у меня в книге переправлено карандашиком)).
    А это кому чего попадётся (разные маериалы проволоки), и выявлены ли сопутствужщие факторы - питание, возбуд, и пр. Я как то накололся с С5-16: у себя послушал - звук супер, купил, впаял приятелю в акустику - звук никакой. Потом оказалось разница в буковке: С5-16 - нихром или константан (это у приятеля)) и С5-16М (манганин, это у меня такие были). Кстати, очень хорошие резисторы, если попадутся.
    Тезка, здравствуйте. Не уж то из за материала резистора не играло? Может плохой контакт или примеси в сварке?
  4. #4523
    г. Ижевск
    Приветствую. Я думаю ( и не только я)), что так; в теме про резисторы тоже есть такие сообщения. Например у манганина и нихрома термоэдс соответственно 1 и 20мкв/грдС. Или МЛТ и RN55 (Вишай) звучат по разному, из-за разных материалов, а технология одинаковая - напыление в вакууме, и оба называются "металлоплёночными", почему-то, хотя в Вишай чисто металл (нихром), а в МЛТ композит (МЛТ-3М (43,6% Si, 17,6% Cr, 14,1% Fe, 24,7% W)) с наличием металлов в составе .
    А на семынинском ушнике вообще всё слышно до мелочей.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Возмутительно.
    Ну, это и сейчас даже у брендов бывает.
    Последний раз редактировалось shura1959; 30.03.2025 в 19:19.
  5. #4524
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Кондеры Aero - звук должен быть воздушным!
  6. #4525
    МСК, СВАО
    Вроде нашёл аэры такие же. Если лень не одолеет, сварганю точно такой же повторитель, на полностью другом наборе резисторов. Силовые - каддоки, наверное, остальные... есть идеи? Чтоб точно разницу с ПТМН услышать.
    Буду больше смотреть на тестер, чем на мануал
    Выслушивать ещё и конденсаторы... нуядажеинезнаю
  7. #4526
    г. Ижевск
    есть идеи?
    Идей, как всегда, полно , а) попробовать и силовые и "остальные" - С5-16МВ. б) Как силовой использовать бифилярно намотанную медную проволоку Ф0,06...,0,1мм. в)Дискретный РГ из "приличных" резисторов. г) Не силовые использовать резисторы С5-22 (проволочные манганиновые, но найти их...))). д) Попробовать, все же)), рекомендуемые Игорем С2-29 (кермет))).
    Ну, и в некоторых схемах повторителей, в основном с индуктивностями в нагрузке, проволочные резисторы генерят. Задавить можно непроволочным, но тогда вся идея проволочника - насмарку, и поэтому, приходилось использовать непроволочные , типа С2-29.
  8. #4527
    МСК, СВАО
    Мотать резисторы - это вряд ли, экзотику найти нужных номиналов тоже малореально. Можно рассмотреть разве что вариант современных металл/металлоксидных, чисто для сравнения с ПТМН. БЛП ещё посмотрю, что есть в наличии по номиналам.
    Много читал про "звук резисторов", но отношусь к данному эффекту скептически, если честно. Интересно будет проверить.
    Последний раз редактировалось igorus; 31.03.2025 в 22:57.
  9. #4528
    Ну да, резисторы отслушивать - это вам не конденсаторы отслушивать!
  10. #4529
    Pskov
    Ставлю автомобильные лампы накаливания плафон салонный, 5Вт 12В. Заодно и индикация.
  11. #4530
    Нельсон Пасс приводил измерения что с лампами искажения уменьшается.
  12. #4531
    Нельсон Пасс
    Один раз - не Нельсон Пасс.
    И да, во-первых, это красиво.
  13. #4532
    г. Ижевск
    Шумы раскалённого вольфрама отлично "подмагничивают" сигнал?
    Вот бы графики увидеть, интрересно...
  14. #4533
    Pskov
    Да, в наушниках слышно как электроны бьются как в тесной печурке огонь
  15. #4534
    МСК, СВАО
    А вот такая экзотика достойна внимания?
    Заявляется рабочая частота до 600МГц
    Последний раз редактировалось igorus; 01.04.2025 в 22:39.
  16. #4535
    г. Ижевск
    Да, у меня до сих пор один канал (макет) остался, где в эмиттере 908-х стоит такой резистор (пара последовательно), звук весьма ничего.
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
Название:	Ушник Семынина.jpg
  17. #4536
    МСК, СВАО
    звук весьма ничего
    Штош, надо брать (благо, есть и недорага). Также, нашёл в закромах подходящие БЛП хаендные и транзисторы точно такие же подобрал две пары... Позову корешей-аудиофилов - да будет битва
    Как бы придумать в одну коробчушку всё это счастье запихнуть, чтоб хотя бы питание не двоить... А на один вход и РГ можно подвесить? Похоже, придётся селектор на входе городить.
    Последний раз редактировалось igorus; 02.04.2025 в 21:58.
  18. #4537
    г. Ижевск
    Штош
    Макет мой давнишний, уже подзабыл..., если интересно, - там резисторы БЛП, и "антизвонных" катушек тоже есть.))
  19. #4538
    МСК, СВАО
    Катушки чистоту эксперимента могут нарушить. Нужно всё максимально просто и во всём, кроме резисторов, одинаково.
  20. #4539
    г. Ижевск
    А могут, наоборот, проявить (если, вдруг, гарантировано уберут возбуд)).
  21. #4540
    МСК, СВАО
    А разве сабжевая схема ему подвержена?
    Катушки мотать умею, даже машинку сделал в своё время. Где посмотреть инфу по параметрам дросселей?
    Последний раз редактировалось igorus; 03.04.2025 в 09:14.
