Страница 225 из 226 Первая ... 215223224225226 Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 4505
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4481
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Годы прошли, время ушло. У китайцев закажите.
    Время прошло это да!.. Немного полистав форум как то другие конструкции не приглянулись. Может не внимательно смотрел? И есть конструкции посовременнее получше?
    Может кто вспомнит по памяти удачные разводки плат? Дабы не листать 224 странички)
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  3. #4482
    Россия
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    Приветствую. Может есть у кого заводские платки?
    Или порекомендуйте платку с раздельным питанием ВК
    Мои лут после нескольких ремонтов хочться заменить. (еще один предстоит замена санекенов на тошиба)
    Если ещё вопрос актуален, то Вам к нему http://https://forum.cxem.net/index....le/14042-gora/
  4. #4483
    Актуально! Ссылка не открывается...
  5. #4484
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Актуально!
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...%D1%87-nataly/
    Автор этой темы. Забрал у него как-то 3 последних платы (одна ещё лежит).
  6. #4485
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    собрал в 2016 г, давно не слушал
    в колонках слышен 50гц фон ,при замкнутом входе на землю ,можно как то избавиться .
  7. #4486
    Если второй канал отрубить — фон остается?
  8. #4487
    Эстония
    нет пропадает
  9. #4488
    Земли где и сколько раз соединяются?
  10. #4489
    Эстония
    ошибся, он остаётся только тише, так как одна шумит, тише чем 2 вместе, ну и фон он слышен только в полной тишине
    если одну включить то прислушаться нужно
    земли от входа соединены вместе а так больше ни где ,ну я отключал вход полностью ,та же картина
    сигнал шума 44 миливольта от пика до пика
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    подвинул трансформаторы ближе к задней стенки и фон практически исчез заземлил 2 трансформатор через 10 ом ,фон пропал совсем
    Последний раз редактировалось Васили; 19.12.2022 в 14:22.
  11. #4490
    Поздравляю!
    Можно было еще повращать торы.
  12. #4491
    Новичок Аватар для Wertos
    Малоярославец
    Добрый вечер. Подскажите по питанию пожалуйста.
    В ВК будут стоять 3 пары MJ21193/MJ21194, до скольки вольт можно можно питать ? Сколько ватт можно выжать с этих транзисторов ? В док файле который приложен к 1му посту есть таблица, но она для мосфетов !
  13. #4492
    Завсегдатай Аватар для 4321
    2 ампера на каждую пару,при питании до +-60 вольт.
    И то если очень постараешься с отводом тепла от транзисторов.
    Мощность в нагрузке сам посчитай,учитывая неравномерность сопротивления используемых АС.
  14. #4493
    Малоярославец
    Не густо...
    Спасибо ! Хотелось 70+- подать.
  15. #4494
    Малоярославец
    Добрый день. В первом сообщении схема с раздельным питанием, но печатку именно на эту схему я не нашёл. Нашёл несколько, но все они отличаются. Может быть у кого нибудь сохранилась. Я пересмотрел наверное все вложения, но их так много что возможно я что то пропустил.
    Спасибо !
  16. #4495
    Для этого достаточно данных из даташит (а } . Всё определяет максимальная требуемая мощность в нагрузке . Если Ваша нагрузка в районе 4 ом , то , к примеру , при максимальной мощности в нагрузке около 128 W двойная амплитуда составит +- 32 вольта , что соответствует току в нагрузке 2А и этот ток перераспределится между тремя транзисторами , приблизительно одинаково то есть по 667 миллиампер на транзистор . Это кошерно для этих биполяров и за зону ОБР они не выходят . На этой тройке можно смело и решительно осилить и 250W
    . Так что бояться не надо , а надо уметь считать
  17. #4496
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Шота не сходится.
    32/1,41=22,7/4=5,675 А это действующий ток.
    Мгновенный вообще 8 А. Делим на 3, равно 2,6А на транзистор. Какие 667 мА, откуда?
  18. #4497
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Шота не сходится.
    Так он же пишет, что бояться не надо, а надо уметь считать. Похоже, от глубины своих познаний просто поделил 128 W на +- 32 вольта ...?
    Одним словом - ЕГЭ рулит ...
  19. #4498
    Малоярославец
    Приветствую. Схема с раздельным питанием из 1го поста.
    VT12, VT13 - 2SD669 и 2SB649
    Чем их безболезненно можно заменить ? Я так понимаю что на крайняк и КТ815Г/814Г пойдёт. А вообще хотелось бы из этого, оно есть в наличии.
    КТ940/КТ9115
    BF469/BF470
    2SC3502/2SA1380
    2SA1837/2SC4793
    MJE15030/MJE15031
    MJE15032/MJE15033
    Поиск смотрел, но блин там, конкретики нет ((
    Если усилитель включать в мост, нужно ли увеличивать количество пар ВК ?
    И какие из транзисторов должны стоять на радиаторах ?
    VT8,VT9 - на своих мелких.
    VT11 - на большом, вместе с ВК
    VT12,VT13 ?
    VT14,VT15 - на большом, вместе с ВК
  20. #4499
    Эстония
    Wertos, Есть усилитель практически такой же ,но без операционника ,там всё расписано, карта напряжений и печатку заказать в Китае
    Only Music 2.7 [2018] https://forum.cxem.net/index.php?/to...2018/#comments
    в VK . тоже много обсуждений
    я бы его собрал в 2023 гНажмите на изображение для увеличения.
    Если собирать на 125w .то нафига качественный , На Алике дофига простых ,готовых на 250W
    Последний раз редактировалось Васили; 12.04.2023 в 08:51.
  21. #4500
    Малоярославец
    Васили, да я разобрался уже. ОМ я рассматривал, но не понравилось совместное питание УН и ВК.
