Страница 223 из 741 Первая ... 213221222223224225233 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4441
    Харьков
    Сообщение Re: D class для саба.
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Def461, я видел маньяковские платы самопальные, почти не отличишь
    Топором и без единого гвоздя?
  2. #4442
    Беларусь, Гродно
    witali,
    скажите для чего делали распил в дросселе. чтоб ненасыщался?? и чем распильвали?) желтые колечки от компов тоже желательно распильвать?
    Последний раз редактировалось kvazi; 22.03.2009 в 14:14.
  3. #4443
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    kvazi, от компов нет, распил да, для этого, а чем, сам хочу попробовать, а алмазных кругов нет. Есть бурмашина на работе с разными насадками, попробую.
  4. #4444
    Город плохих снов
    Попробую пролить немного света на данный вопрос.
    Не все ферритовые материалы способны работать на частотах выше 50кГц, при увеличении частоты увеличиваются потери в материале. Желтые колечка с белой полосой это ферриты с распределённым воздушным зазором работают на частотах 50кГц, выше 50кГц потери приводят к перегреву кольца и падению проницаемости материала. Короче применять их в D усилителях крайне проблематично, мало эффективно. Если Вы не можете купить необходимое кольцо, и у Вас есть только комповые блоки питания то дроссель можно изготовить из Ш сердечника силового трансформатора, рассчитав количество витков и необходимый зазор, для исключения насыщения материала.
    Вот пример расчёта дросселя для колец с распределённым воздушным зазором.
    Вложение 48581
    Вложение 48582
    Данные по кольцевым сердечникам с распределённым зазором (и не только их) можно подсмотреть на сайте
    http://www.ferrite.com.ua/magnetics_...magnetics.html
    Но обязательно убедитесь в том чтоб выбранный вами материал (цвет колечка) мог работать на частотах 200/300кГц.
    В нашем случае для расчёта выходного дросселя усилителя класса D, необходимо знать I и dI (дельта и), они равны I=V/Rn и dI=V/(2*L*f) где V-напряжение питания одного плеча (+/-35В тогда V=35В) Rn=сопротивление колонок. L-индуктивность дросселя f-частота работы усилителя класса D. Частота работы автоколебательных усилителей зависит от величины индуктивности дросселя сопротивления нагрузки и выходного конденсатора (ну и соответственно номиналов RC цепей обратной связи) и находится в диапазоне от 200кГц до 350кГц но лучше конечно частоту знать за ранние. Все остальные величины там есть, справочные данные на материал, который у Вас в наличии ищите в Интернете. Скажу сразу что данная методика не учитывает скин-эффекта т.е. нагрев дросселя будет выше чем расчётный но терпимый.
    У кого есть интерес рассчитывать дроссель по всей строгости законов физики найдите книгу - Транзисторная преобразовательная техника В.Мелешин SBN 5-94836-051-2.
    Лучше этой книги я пока в руках не держал.
    Если будут вменяемые вопросы, попытаюсь дать вменяемые ответы.
    Последний раз редактировалось uriy; 22.03.2009 в 19:20.
  5. #4445
    ну вот, собрал пред, сделал замеры - всё красиво - АЧХ как нужна, включил на акустику - поиграло немного...
    замечаю - что динамик втянулся вовнутрь колонки. через секунд 20 взрыв конёдра... ну как я понял опять поднялось напряжение на минусе =((((
    вытащил драйвер. прозвонил ноги ему - нормально. ключи нормальны тоже...
    кроме канифоли и кривой пайки что может быть ещё?..
  6. #4446
    Липецк
    Отстой! Re: D class для саба.
    Я тебе, уже писал )
    А ещё бывает и вот такое:
  7. #4447
    Владимир
    Расчитываю фирменной Эпкосовской прогой, так как использую ферриты только эпкос, кольцо r25, N87 материал- по этому распределенного зазора там нет, для этого собственно и делается зазор , что бы исключить насыщение сердечника
  8. #4448
    Арзамас
    witali, Файл симулятора для UcD micro в какой проге открывать. Пробую в Микрокапе 7 , не открывается
  9. #4449
    Владимир
    http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe
  10. #4450
    Город плохих снов
    Понятно.
    Я заглянул в цветовую маркировку магнэтикс.
  11. #4451
    Atheist, извиняюсь, но что то я пропустил видимо.
    про драйвер и ключи писал ты мне, а так же про канифоль.А так же был вариант что происходит накачка через силовые в цепи управления ключами.
    но печатка проверенная. фотки я так же давал уже - косяков при монтаже ни кто вроде не заметил...
  12. #4452
    Липецк
    Ну так тем более!!! У всех работает а у тебя нет??? Не слишком ли это странно???
    Если на плате ничего не напутал, значит брак деталей или сгорело чё-нить.
    Я бы на твоём месте все резисторы проверил. Они сгорают не подавая вида.
  13. #4453
    а может ли это из-за транзистора кт817 который посреди транзисторов ирфб?
    он не оч хорошо охлаждается
    Последний раз редактировалось Dimados; 22.03.2009 в 21:59.
  14. #4454
    Город плохих снов
    Вы когда ключи проверяли, Вы их выпаивали?
    Добавлено через 5 минут
    На каком плече (плюсовом или минусовом) напряжения взрывается конденсатор?
    Тип ключевых транзисторов?
    Последний раз редактировалось uriy; 22.03.2009 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
  15. #4455
    Липецк
    Улыбнуло! Re: D class для саба.
    Как уже писал Алексей Корольков!
    "Перед дальнейшим перепаиванием элементов не забывайте разряжать конденсаторы по питанию"
    Когда выключаешь усь, то кондёр минуса разряжается, а плюсовой довольно долго разряжается. Не рарядил разок, замыкнул жалом паяльника две дорожки и результат печальный. А потом ломаешь голову в чём же делО
    Хитрость бустрепного питания
  16. #4456
    uriy, нет - не выпраивал
    на минусовом
    Atheist, микрухи думаешь спалил какие?..
  17. #4457
    Липецк
    Dimados,
    Самые главные вещи, которые мог спалить это:
    1. Ключи
    2. Драйвер
    3. Транзюк кт815 или чё там у тя BD139
    4. Стабилитрон на 15 вольт в цепи драйвера.
    п.с. если пробило стабилитрон, то можешь смело викидывать драйвер
  18. #4458
    Atheist,
    1)ключи не пробиты
    2) ну я писал уже - что 123 и 567 ноги звонятся как нужно
    при подаче на вход компаратора напряджения - питание появляется на выходе, как и должно
    3) транзюк у меня, как я уже писал выше - кт817г просто только половина его поверхности к радиатору прилегает (сильно большое отверстие в радиаторе - чтобы прижать его, но прижат сильно и через прокладку, как и остальные ключи)
    4) звонится в одну сторону
    проверил ещё раз всю пайку, ещё раз пропаял основные цепи питания, ещё раз промыл всё в спирту, и прочистил зубной щёткой =))))
    завтра ещё раз помою спиртом - и буду включать от +- 30В и тыкаться тестером где какая напруга...
    если смогу - постараюсь осцилл достать и потыкаться до дроселя и после, без сигнала и с ним
    хотел спросить - а то что я подключаю к колонке - в которой фильтры - ни чего страшного же нет?...
  19. #4459
    Липецк
    с этого и надо начинать
    Что знакомых что-ли нету у кого взять можно???
    Чо все злые такие чтоли?
  20. #4460
    Беларусь, Гродно
    uriy,
    спасибо за инфу) книжка такая есть) тока вот.. ферриты у нас в городе вообще не достать, епкос бы с удовольствием купил но негде((
    есть совецкий М3000НМ-А К45х28х8 вот думаю на нем если намотать то норм буит? распильвать надо будет?
