Страница 222 из 226 Первая ... 212220221222223224 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4421
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    А где вы измеряете?
  3. #4422
    Новичок Аватар для mis6617
    В помещении примерно 3 на 5 м. Измерительный микрофон чуть больше метра от колонок
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Думаю влияния помещения на измерения будет минимальным, потому как оно довольно сильно заставлено
  4. #4423
    Петербург
    Эммм, нет. Тем более. Попробуйте вынести его куда-нибудь. Если проверка достоверности измерений не выявит погрешность, надо будет искать другие ошибки.
  5. #4424
    Попробую на улице
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Это на улице без фильтров и экв-ра
  6. #4425
    Петербург
    Ну вот видите, всё вполне прояснилось. А звукопоглотитель вы использовали? В тыловой камере гибридного рупора он обязателен, в предрупорной желателен, особенно если она небольшая.
    Потом можно применить фильтр Баттерворта 24Дб/окт на 70-75Гц и начинать тусоваться.
  7. #4426
    Звукопоглотитель есть только в нижней части. Нужно всю камеру обклеить? А в предрупорной где его клеить на саму щель? 70-75 Гц вы имеете ввиду снизу хай пасс?
  8. #4427
    Петербург
    Действуйте по зову сердца. Я бы пристрелял на обе боковые стенки. По поводу предрупорной я гоню -- её там нет.
    Ну, если хотите, сделайте хайпас 70-75. Но со второй попытки вы уже точно угадаете, да?
  9. #4428
    Думаю с 70ти Гц очень низко. Там у меня топ уже не играет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Я со 120 130 Гц делю.
  10. #4429
    Петербург
    Это просто рекомендация, суть которой сводится к тому, что фильтр следует применять таким образом, чтобы без всякой эквализации уравнять чувствительность на 50Гц с чувствительностью на верхней границе диапазона работы саба. Например, с фильтром на 75Гц частота раздела скорее всего будет в районе 100.
  11. #4430
    Спасибо за разъяснения буду пробовать.
  12. #4431
    Тамбов
    тут уже проскакивала конструкция гибридного рупора
    Beyma SB15/1 https://audiosila.com/product/-sabvu...-sistemy-beyma
    и
    Beyma SB18/1 https://audiosila.com/product/-sabvu...-sistemy-beyma
    рекомендованный 15" НЧ динамик Beyma 15P1200Nd/N / 15" / 8Ом / 1200Вт / 97дБ снят с производства и был сильно недешев
    18" НЧ динамик Beyma 18P1200Nd/N / 18" / 1200Вт / 8Ом / 98дБ еще выпускается, но еще дороже...
    какая есть им замены в эти конструкции - желательно хотя бы относительно бюджетные ??
    понимаю что в рупор нужна голова с хорошим мотором, но тем не менее...
  13. #4432
    lazycat, ты бежишь вперёд себя самого. Ты этот динамик покупать будешь, собирать саб будешь из 6мм фанеры ?
    в том что ты предложил нет никакого рупора.
  14. #4433
    Тамбов
    нет никакого рупора
    а что это тогда?? везде встречал под грифом "гибридный рупор"
  15. #4434
    то что там похоже на рупор имеет "рупорность" выше 100гц. А теперь смотрим на сколько мы сверху обычно отрезаем саб.
  16. #4435
    Тамбов
    понятно... очередной мидбас
  17. #4436
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    с М1555 резонанс был где-то на 70Гц, это по измерениям. от 45 Гц эти корпуса играют нормально...
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    с М1555 резонанс был где-то на 70Гц, это по измерениям. от 45 Гц эти корпуса играют нормально... М1554 имели вроде более ровную картинку. Как будут с рекомендованными Беймой, кто-то может и делал..
  18. #4437
    Зарегистрировался
    Краснодар
    Добрый день уважаемые ценители звука. Помогите с чертежами с кем поделился Артем
    по рупорной акустике
    Заранее прошу меня извинить что не в тему пишу
    Я ему писал из звонил на скайп он не отвечает если с вами поделились информацией скиньте мне пожалуйста тоже
    У меня системы ALR Nummer 5, а сей час ALR Nummer 7, но я хочу сделать рупорные системы ,думаю их звук точно будет лучше
    Надеюсь на поддержку форумчан с кем teege поделилился чертежами и электронным адресом.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14929&page=3
  19. #4438
    Нижний Тагил, Russia
    axab, я сомневаюсь, что кто-то здесь понял о чем речь и кто такой Артем. Здесь обсуждают ПРО оборудование, вы ищете хайфай или хайэнд. Если вам нужна помощь - учитесь правильно формулировать вопросы, давайте конкретные ссылки на конкретные посты или людей. Догадаться за вас чего вы хотите не сможет никто
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  20. #4439
    Зарегистрировался
    Краснодар
    Я приношу свои извинения но Артем это тот самый кто под ником Teege
    а вот фото тех самых систем которые он сам сделал .
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1204139466
    и вот ссылка его темы по его системам https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14929&page=3
  21. #4440
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Вам в раздел "Акустические системы"
