Страница 221 из 234 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 4665
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4401
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Цитата Сообщение от Holydenis Посмотреть сообщение
    Приветствую уважаемые! Подскажите по поводу переменного резистора, имею неплохой японский но он на 100 кОм, это много? был до него обычный на 10 кОм.
    с уважением.
    Много.
  3. #4402
    доброго дня, а как резисторы с2-23-2 по сравнению с с2-29?
  4. #4403
    разницы не услышите
  5. #4404
    Ижевск
    разницы не услышите
    Смотря, что из себя представляет все остальное
  6. #4405
    все остальное с2-29 и в эмитерах пэв, но думаю заменить пэв на с5 правда нашёл только на 20 Ом.. лучшего не могу найти здесь, ставил панасоник мелалооксидные на 3вт но они темнели и думаю вскоре и начали бы дымить. с2-23 в делитель думал ставить но выпаял уже из платы магнитофона sanyo нужного номинала.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    переехали в новый корпус
  7. #4406
    а чем пэв не устроили? нормальные резисторы, константаном намотаны
  8. #4407
    да начитался наверное, так-то да мне они самые надёжные и я думаю под нагревом характеристики у них не изменятся
  9. #4408
    их главный недостаток это индуктивность,но в данной схеме она не проблема,если нужно ее уменьшить надо обвернуть резистор медной полоской и спаять шов,будет короткозамкнутый виток который уменьшит индуктивность,но это в данной схеме не нужно
  10. #4409
    Pskov
    Замерил ПЭВР 50 , 22 Ома на 10 кГц показывает 55 мкГн.
  11. #4410
    Наплевать.
  12. #4411
ID:	400552 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	400553 вот такой антиквариат) номинал мерил Esr метром из 5 все имели ровно 150)
  13. #4412
    антиквариат
    Только мощность никакущая.
  14. #4413
    Всем привет, подскажите от чего щелчок при подключении наушников при включённом усилителе? Если включить после подключения наушников щелска нет, похоже на разряд конденсаторов, на выходе у меня 4800мф в питании 2200, может в питании увеличить ёмкость?
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Собрал еще один, правда 908 не совсем как я хотел hfe48-68 придётся 602ими ровнять например 260-200 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406589 добавить радиатор еще и на входе мгбч поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    На нем кстати не щёлкает
  15. #4414
    Pskov
    Поставить на выходе после конденсаторов резисторы 10к в землю, без них при включении с одной стороны получается полпитания .
  16. #4415
ID:	406604 это основной мой
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    с резисторами беда, даже на барахолках одни млт, сейчас всю проводку на мгтф меняю.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    там же стоят на 2к?
  17. #4416
    Ижевск
    Современный МГТФ не стоит применять.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Собрал на днях максималистский вариант усилителя, на который меня раскрутил форумчанин Илья. Входные конденсаторы БГ НХ, выходные - РОЕ. Стабилизатор безосый - стабилитрон плюс КТ908. Ток покоя увеличен до 460мА. Резисторы в эммитерах проволочные. На мой вслух играет намного лучше моего канонического усилителя, который я слушал все время.
    Последний раз редактировалось Semigor; 17.10.2021 в 13:36.
  18. #4417
ID:	406604 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сходил на барахолку, с908 напряжно.
  19. #4418
    А чем он плох?
  20. #4419
    Ижевск
    Если коротко - вносит заметный вклад в деградацию звука. Почему? Вот тут например искали:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90825
  21. #4420
    г. Ижевск
    Интересно. Напряжение питания не видно, посему спрошу о назначении D6.
