Страница 220 из 230 Первая ... 210218219220221222 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 4591
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4381
    Астрахань
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Мультиметром нельзя измерять, надо изиерять в тех режимах, на которых они в схеме работать будут, т.е. Uк-э=6V, I=330mA. Ну и чуть больше и чуть меньше ток, трех точек для подбора пары достаточно. У меня их штук 40, может даже больше, все с одной партии, сначала отобрал те к-е не звонятся К-Э в обратном направлении и уже из оставшихся выбрал пару. Вообще чтобы подобрать нужную пару 908_х из много надо, поэтому возьми что-нибудь импортное, имхо будет как минимум не хуже, как вариант mje15032
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #4382
    Тестер транзисторов, LCR-метр, ESR-метр LCR-T4 на микроконтроллере ATmega328. я этим тестирую. mje15032 вижу есть в городе но боюсь чтоб не китай(( но стоит более доллара так что не понятно, а какой hfe у него должен быть?
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    и спасибо за рекомендацию по питанию он у меня 12 ольт только более 2А не гудит даже 20 вольт норм, 12 с одним ампером гудит либо надо до 11 с половиной убавлять
  4. #4383
    подскажите по выходным конденсаторам, есть новые ск50-29 2200мф военка думаю поставить по паре 4400мф на канал чтобы у тдс16 низ прокачал. или поставить пару голубых рубиконов 4700? или 2200 хватит дла маушников до 100ом? тдс 16 тдс5 sony mdr v600?
  5. #4384
    самый главный
    Одесса
    1000/(2,2*16*2*pi)=4,5Гц (-3дБ). Маловато, надо порядка 2-х Гц. Т.е. ставьте не меньше 2,2+2,2милли Фарады
  6. #4385
    Есть два 2Т912А, возможно, кто-то применял эти транзисторы в этом усилке и не получу ли ВЧ помехи? Благодарю ответившим!
  7. #4386
    Ижевск
    Все будет ОК, только звук хуже.
  8. #4387
    Справится ли данный повторитель с наушниками изодинамика ТДС-7 8Ом? Возможно, есть схемные тонкости для этих наушников? Благодарю ответившим!
  9. #4388
    так и не понял от чего гул появляется при 12 вольт от трансформатора, уже и диоды ультра быстрые поставил 11.5в потолок, а если больше то гул и чем больше напряжение тем громче и выше по звуку гул, перепробовал все возможные стабилизаторы, и трансы все японские минимум на 40 ватт.. но только подключаю импульсный все ок даже при 18 вольт тишина, в чем же дело? сейчас работает от транса 11.5в тишина абсолютная нет разницы при откл и выкл hfe 280 и 110 не влияет даже если поставить 50 и 50 обоих транзистров. подскажите что не так?
  10. #4389
    Ижевск
    Да, максимальная выходная мощность будет порядка 140мВт
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1119934865
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Скорее всего земляная петля. Выложите фото конструкции.
  11. #4390
    Здравствуйте не судите строго я самоучкаНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    От корпуса изолировано все кроме конденсаторов мгбч и трансформатора. Пробовал изолировать все и оставлял только входные гнезда на корпус не изолированными, но результат не изменился, имею еще одну версию с именно такой землёй но тоже гул после 11.5 и тоже от ибп не гудит даже при 20 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    потом еще собрал один в маленьком корпусе, под внешний бп, это как макет для испытаний там на вход два неполярных рубикона поставил 10мф, но проблема та же с гулом после 12в , с ибп всё ок. https://ibb.co/1ZstX6N https://ibb.co/hMZ3PNP
  12. #4391
    Ижевск
    1. Какое сейчас напряжение на входе стабилизатора и какое после?
    2. По какой схеме сейчас стабилизатор?
    3. Земли входных гнезд сейчас на корпусе?
    4. Земля выходного гнезда не имеет связи с корпусом?
    В любом случае, надо подальше разнести сетевой провод и кабель от входа до РГ. Лучше всего перенести входные гнезда к РГ.
  13. #4392
    1. 14в на входе 11.5в на выходе
    2. стаб по вашей схеме, но резистор выше номиналом чтобы получить не более 12 вольт а точнее именно 11.5 дальше гул, но при подлкючении импульсного гула нет
    3. нет
    4. нет
    не корпусе тансформатор и С1 С2 а к корпусам С1 С2 земля от С4
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    вот другой вариант где земли входных гнезд на корпусе и только они, и тоже беда с 12 вольт от транса, от ибп нет такого, ломаю голову что не так((
  14. #4393
    Ижевск
    Скорее всего у вас не хватает напряжения на входе стабилизатора.
    Попробуйте заменить выпрямительные диоды на Шотки, например MBRA340T3G. Вместо LM317 поставить LT108x, LM108x.
    Земля схемы должна соединяться с корпусом ТОЛЬКО у входных гнезд.
  15. #4394
    спасибо большое! STTA806 есть два и два stpr820d оригинал, подойдут?
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
  16. #4395
    Ижевск
    Нет, это Fast, то есть быстрые, а нам нужно с маленьким падением напряжения - Шотки с максимальным током 3...10А.
  17. #4396
    спасибо завтра буду искать, но MBRA340T3G нет в моем городе( смотрел их сайт там нет, стабилизаторы есть
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    15CTQ040 и им подобные есть
  18. #4397
    Ижевск
    Вот, такие подойдут.
  19. #4398
    спасибо большое! все мои тдс 15,5,16 теперь довольны) а было тяжело подобрать усилитель а оказалось не напряжение а ток надо усилить, кстати Sony mdr v600 всеми нелюбимые из за жёсткого верха и 50 гц навязчивого, с Семигором играют как вообще другие наушники, уснуть можно теперь в них) такого эффекта эквализации не ожидал. Спасибо!
  20. #4399
    Спасибо большое за помощь! ув. Игорю за такой чудесный по звуку аппарат! который еще и доступный) проблема была в питании, действительно Шоттки помогли, теперь работает от положенного напряжения с любым трансформатором, пока тестирую на 12.5в. постороннего гула больше нет, если выше 13 то начинается, но это я думаю lm317 такого качества, может в будущем поставлю по мощнее но, нужды нет так как от 12 работает отменно, осталось окультурить)
  21. #4400
    Приветствую уважаемые! Подскажите по поводу переменного резистора, имею неплохой японский но он на 100 кОм, это много? был до него обычный на 10 кОм.
    с уважением.
