Страница 22 из 39 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #421
    Калуга
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Delta213, Да
    Именно так
  3. #422
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Раз не работают оба канала, значит:
    По п.2 остается на 99% подделка.
    Хорошо, вопрос чего, какого элемента. Выводы у транзисторов на месте, не перепутаны, ирфы только ещё не проверил, тл431 брал на али, проверил тестилкой, показалось мало, проверил с пристрастием, запаял в рабочий бп и всё работает. Перекос так. Вроде правильно обозначил.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    подключено только питание ун
  4. #423
    Калуга
    Вов, дай номер, я позвоню
  5. #424
    Астрахань
    Не! Так ООС не работает, какое напряжение в точке соединения 431? Там ноль должен быть. Попробуй как я говорил выходники убрать и Р39 Р40 на выход посадить, тогда ООС заработает и по идее ноль на выходе должен устанавливаться. Дальше смотреть напруги, меня интересует какие напряжения в таком случае будут на VD7?
    зы
    А чёта мне кажется, что VD1 VD2 надо убрать, замкнуть их! Я не пойму как будет работать ООС по постоянке, если эти диоды стоят. Володя, убери нах эти 317/337, сделай как в YES гибрид!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от airegg Посмотреть сообщение
    Стойки 7мм поставил, пять маловато будет. Прокладки керамика 1мм сам транзистор 5 мм.
    В YES gybrid у меня латунные стойки по 8 мм, прокладки керамические 1 мм, всё нормально.
  7. #426
    Благовещенск
    подскажите пожалуйста какой разброс напряжений у Ваших ВК
    У меня есть замеры, вот черновик я поленился вписать в общую таблицу где были замеры напряжений на эмиттерах VT20 - VT23, видно выкинул. Как уже в теме YES gybrid я писал - транзисторы VT13 - VT16 и выходного каскада VT20 - VT23 выпаивал и проверял прибором DY294, подбирал их заново по коэффициенту усиления. В итоге на выходе out в обеих каналов выше 14 мВ не подымается, до этого было выше это напряжение.
  8. #427
    Астрахань
    Клип на 8 Ом, транс ТПП 250 2х25В.
    Этот ослик умеет сбрасывать скриншот на флешку, правда в бмп, но это в два движения конвертится в жипег. У меня такой-же
  9. #428
    Частый гость Аватар для airegg
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Погонял немного по нагрузкой и без, все нормально, можно собирать второй канал.
    Радиаторы на VT7, 8 берите подлинее, на 40-50мм. Греются хорошо.
    Последний раз редактировалось airegg; 03.03.2025 в 14:06.
  10. #429
    Информации ноль из этого перекоса .
    Сколько можно раз наступать ...... .
    Плохой совет , даже вредный .
    А вот правильные действия:
    И светодиоды поставили подобранные обычные красные 3мм с падением 1.9-2V .
    И еще хороший совет:
    Попробуй запитать все, УН, ВК от трансформаторного БП через лампу, в щадящем режиме, что бы ВК не вылетел и режимы посмотри, где какой перекос. Я обычно на радиатор от куллера АМД проца сажаю только ВК, что бы доступ был ко всей остальной плате, врубаю вентилятор, если греется сильно, и ищу. А может просто ТП задран, покрутишь, лампа погаснет и все ОК.
    Мой совет все тот же - в # 401 .
    И вот уже результат правильных действий :
    Разобрался с перекосом токов в ВК. Попутал номиналы р36, р38. Зрение хреновое. Сейчас поставил номиналы все по схеме, есть немного разбег, +-5мВ. Норм. Все.
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    С8, С10 желательно на 63В, в простое на них 45В.
    На них должно быть меньще 40 вольт .
  11. #430
    Болото.
    Хорошо, какие нужны?
    При подключении питания УН и ВК горит VT14, на коллекторе VT7 +37,5в, на коллекторе VT8 +29,1в. И когда питание УН было "не правильным", VD6 был не там, всё работало, и ток покоя регулировался и ноль на выходе регулировался. Из этого вывод что монтаж сделан правильно. Проверка всего и вся нихрена не выявила. И да, я откровенно не понимаю как это работает, у меня это хобби и не более.
    Хороший совет, после него был найден косяк на плате, устранён и после этого всё РУХНУЛО В ПРОПАСТЬ. А и да если это диоды мозг выносят, то можно просто написать.
    Последний раз редактировалось владимирр; 01.02.2025 в 07:45.
  12. #431
    Володь, где-то системная ошибка, раз два канала так. Может глаз замылился. Выложи хорошее фото обоих сторон, попробуем коллективно поискать. Но если элемент дохлый, тут беда.
  13. #432
    Болото.
    А и по диодам, весь десяток что был приобретён на замену "неправильных" показывают одинаково с погрешностью одна десятка. Вложение 467475
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:49 ----------
    Хотя по большому счёту их замена, диодов, дала результат ровно ноль, т.к и "неправильные" отсвечивали тем же напряжением при подборе, красный 1,9в, зелёный 1,7в.
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:50 ----------
    Сегодня точно заниматься не буду, в лучшем случае завтра.
    ---------- Сообщение добавлено 07:58 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    Возможно.
    Не сегодня, в лучшем случае завтра.
    ---------- Сообщение добавлено 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    Есть ещё разброс по бетте 547 - 557, подобрать близкие значения не удалось, попробую подобрать 5551 - 5401, их лежит мешочек, там точно подберутся в пределах не процентов, а единицы - двух.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:10 ----------
    а если там 39,5в, то всё, работать не будет?, ну или 40,5в.
  14. #433
    Астрахань
    Володя, ты зачем подаешь полное питание при настройке, поставь через резисторы (лампочку) гореть ничего не будет.
  15. #434
    Болото.
    (лампочку)
    Этот друг всегда на столе.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Delta213, А ты сам то запустил - нет? Транзюки УНа по бетте подбрал в пары?
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    меня эта хрень так за2,7бала и я вчера дабы отвлечься собрал на саб ланзар и запустил, даже не с пол-пинка, а как лампочку ввернул.
  16. #435
    Астрахань
    Не, мне еще не скоро, не все есть в наличии, ну и как водится, нельзя устанавливать систему пока не будет SP1 вот вы и есть SP1
    Мне теперь надо определяться с прокладками под выходники, нитрид уж больно дорого, оксиду особо доверия нет.
    Транзисторы подбирал, две пары на вход почти идеально, остальные +- километр, все прямые имеют большее усиление и приходится у прямых выискивать с минимальной, а у обратных с максимальной бетой. Вот такую пару на вход.
    Я не так лампочку ставлю, я их две в разрыв питания, или последовательно резистор, рассчитываю на ток, 100 Ом примерно. Раньше так делал, теперь все проще, есть такое:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3247553
    Рекомендую!
    https://ozon.ru/t/qz1QE0e
  17. #436
    Болото.
    Рекомендую!
    Я поглядывал на это, но в свете последних и не только событий это будет последнее что я собираю, хотя зарекалась свинья..........., я так уже делал после сборки катушечника на базе кометы 209, запускал 3,14здец, небыло никаких тырнетов в помине, в настройку ГСП отдавал знающим с оборудованием, работал по тем временам Агонь. Я тогда всё в мешок и на помойку, наследников не нашлось.
  18. #437
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Так как звезд с неба не хватаю, жду SP2
    Юрий, а откуда корпуса?
  19. #438
    Когда делал первый запуск через лампу на шинах вообще было +-20-25В. Все работало. В пары подбирал только первые мелкие транзисторы, ибо они были в достаточном наличие. Остальные, санье и тошибы были штучно заказаны, какие пришли, такие и поставил. 1381 и 3505 тоже пришли D, E буквы, разница в коэф приличная, 150 и 500.
  20. #439
    Астрахань
    Это от чип и дейла, гиантовские корпуса, сейчас глянул, как все подорожало, вдвое! Может и не эти, сам выбирай, я первый попавшийся ткнул https://www.chipdip.ru/product0/8010563949
  21. #440
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Я собирал на своей плате, на которой было пару моих же "косяков". Первоначально запитывал от лаболаторного БП +-33В с ограничением по току. Отловил "косяки", включил от LLC. Ничего не сгорело, все замечательно работает.
    Включал от LLC с выходным напряжением +-46В, на питание преда кинул перемычки на входы ЛМ-мок.
