Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 427 из 427
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #421
    Частый гость Аватар для Zfydy
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Бусины тоже бусинам рознь. Наверное читали в даташите, что минимум искажений с особыми мюратовскими бусинами. На них тоже цены взвинчены. А потом речь, я так понимаю, шла о помехах. Если усилитель не внутри колонки, бусин недостаточно. 3 метра акустического провода тоже наверное неплохая фильтрация с точки зрения потребителя, но беда в том, что эти 3 метра еще и антенна неплохая.
    Я делал фильтры на индуктивностях SAGAMI. Хорошие катушки. Измерял с ними искажения, сравнивал с другими. Меня они устроили. Прикладываю даташиты.
    Соединять MH-Tiny с усилителем так: У усилителя и2с выведено, подписано, но разъем не стоит, надо запаять.
    MH-Tiny МА12070
    GND > GND
    A4 > SDA
    A5 > SCL
    паршивка:
    UsiL_WO_serial_MH.zip
    Какую програму использовать чтоб залить прошивку в микроконтроллер ?
  4. #423
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    https://docs.arduino.cc/software/ide/
    http://rcl-radio.ru/?p=99411
  5. #424
    Иркутск
    залить прошивку
    Максим, расскажи потом что вышло.
    И картинки покажи, если будут конечно)
  6. #425
    Всё это тоже нужно делать ?
  7. #426
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если контроллер мх-тини, то да. Неужели сложно? Максим, ну давай я удаленно подключусь и прошью.
  8. #427
    Неужели сложно?
    Я никогда с ардуинами дело не имел, поэтому сложно без последовательной, подробной инструкции.
