Страница 22 из 97 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #421
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    То есть, по нелинейным искажениям этот ЦАП так и останется 14-битным.
    Не, не останется, ибо никогда им небыл изначально.
  3. #422
    Что значит "дробим младший бит"? Дьявол, он всегда в мелочах кроется. (Кстати, ступенька-то остаётся прежней.)
    И вообще, речь-то шла о том, что якобы м/с 7030 позволяет увеличить разрядность ЦАПа на 1540.
    Делаем ШИМ младшим битом. За счёт увеличения в 4 раза частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Ну 12 честных там есть
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    С какого перепугу она станет меняться?
    Из-за того, что мы меняем код.
    Ток на выходе м/с меняется один раз за период дискретизации, при этом на выход попадают токи всех разрядов (у параллельных ЦАПов)
    А если ток младшего разряда изменяется четыре раза за период дискретизации??? Ну, не четыре, а сколько там надо.
    Только погрешность исходного ЦАПА никуда не девается.
    А вот с точностью ситуация обстоит хуже. Если погрешность была 1/2 МЗР от 14 бит - она так и останется.
    По этим причинам я и вижу такое увеличение разрядности бессмысленным.
    В среднем за период 44.1 кГц нет.
    Меня меньше всего волнует о чём шла речь формально. Вы поняли или нет, что до Вас хотели донести?
    Откуда такая информация???
    BLACK HI-END
  5. #424
    Петербург
    Это невозможно по указанной мною выше причине: ток МЗР, как и все другие битовые токи, меняется один раз за период дискретизации.
    Теперь я понял, о чём хотел сказать Bobby_ii. Но это не Ваша заслуга: Вы по-прежнему "путаетесь в показаниях". Хорошо хоть коллега straus смог внятно сформулировать суть предложения Bobby_ii.
  6. #425
    г. Тамбов
    Не вопрос. Я со всем согласен.
    BLACK HI-END
  7. #426
    Бессмысленно вобоще это гавно где-то использовать.
  8. #427
    г. Тамбов
    А вот это я ещё проверю. Если жив буду и время найду.
    BLACK HI-END
  9. #428
    Не-не-не, есть одно применение. Студийная "грязнилка" (насыщатель) для звука. Дело в том, что звук от дифференциальной нелинейности 1540 несколько другой, чем от банального обрезания битов.
    Но это единственное применение, которое я могу придумать.
  10. #429
    А других вариантов эксайтеров на студиях нет ?
  11. #430
    г. Тамбов
    Давайте конкретно. Какова дифференциальная нелинейность TDA1540? По данным документации или объективных измерений.
    10 разрядов с DEM, наверняка отрабатывают свои обязанности неплохо. Остаются 4 разряда без DEM. Против 10 разрядов без DEM у TDA1541. Но, почему то, если 1541 считается ещё ничего, то 1540 совсем плохо. Чисто умозрительно это считается странным.
    BLACK HI-END
  12. #431
    По данным документации, у 1540 ENOB = 13бит, у 1543 - 12, а у 1541 - 15.5
    Потому что 1541А - один из лучших древних ЦАПов и играет на порядок лучше чем 1540. Была воможность сравнить не раз и не два - дома часто бывало по несколько плееров с разными ТДА. Себе в итоге оставил с 1541А, и еще один, с 1543 как запасную механику (она в них одинаковая).
    Сейчас конечно оно уже все не актуально, но это было больше 10-ти лет назад.
  13. #432
    Ну так понятно, ведь 1540 это костыль. К моменту выхода первых CD-плейеров не успевали доделать свой 16-битный ЦАП, и выпустили этот суррогат. Естественно потом убрали его нахрен, чтобы не позориться.
    Насчёт 1543. Есть у меня синтезатор, в котором стоял 1543, да ещё с TL062 на выходе. Так даже замена на нелюбимый тобой AK4324 (чего было под рукой) изменила звук сильно в лучшую сторону.
  14. #433
    Петербург
    1543 - сильно бюджетный ЦАП. Но параллельный. Но без DEM. Его ниша - телевизоры и прочие "домашние кинотеатры".
  15. #434
    Удивительно, но некоторое количество аудифилитиков бессовестно его используют, в NOS, хамски параллеля и всячески аналогично извращаясь. Наш "Шаляпин" некоторое время пользовался спросом среди редких "ценителей".
  16. #435
    Разновидность извращений?
  17. #436
    Хуже - поза №66 из Камасутры
    А что значит "к выходу"?
    Это ж не СССР, когда к 7 ноябрю или ДР Ленина выпусти, или смерть через харакири.
    Или это грозило затянуться ещё года на 3?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.07.2019 в 11:12.
  18. #437
    Петербург
    Ну, нравится людям развлекаться в своё удовольствие.
    Один японский энтузиаст, не помню фамилию, очень любил параллелить 1543. Его ЦАПы назывались DDDAC. Тот, который на 1543, назывался DDDAC1543, "башенного" типа. Основная идея - обойтись без ЦФ и без преобразователя I/U на ОУ, вместо него использовался резистор.
    Вот, нашёл ссылку: http://www.dddac.de/
  19. #438
    Кто теперь вспомнит, конец прошлого тысячелетия. Все были такие юные...
  20. #439
    Столько негатива,что вспоминается фраза из известного фильма-"Значит хорошие сапоги,надо брать..."
    Возможны варианты... https://blog.xuite.net/chenken168/bl...3+DAC%EF%BC%81
  21. #440
    Петербург
    Да этих вариантов... Что характерно, чаще это разработки японских самодельщиков. А я как-то не очень доверяю их вкусу.
