Страница 22 из 48 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #421
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Нет , пришлось . Места почти не занимает .
  3. #422
    лента и 2к - спорно, разве что очень круто в цифре и еще послушать как оно
  4. #423
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Весело .
    Сабж вон в толкучке есть.
    Если че - можно сч вкрячить. Если место есть)))
  5. #424
    очепятка?
    так 8535 в меньший объём то не стоит.
  6. #425
    Братислава
    лента и 2к - спорно
    Купольники же делят на 2 кГц и ничего, нормально.
    А ленты, да, очень тяжело на 2 кГц делить. Только "крупнокалиберные"
    Ленты - тяжело, а GRT145 не тяжело
    Это необычный ленточный динамик. Других таких просто нет. И это не преувеличение. Совсем не преувеличение.
    Просто за счет новизны 145-го пока есть некоторая недооценка технологии SRT и тех изменений свойств мембраны, которая она дает.
    Фактически (и это очень приятно), мы имеем излучающий поршень на мягком подвесе, который идет по всему периметру излучающей части ленты и устраняющий неприятные эффекты от щелей между лентой и МС. И этот поршень возбуждается одновременно по всей площади, без вопросов, связанных с жесткостью купола, которые появляются на ВЧ.
    В итоге он одновременно и "копает глубоко", как купол, и разрешение имеет, как у ленты.
    То есть, по свойствам он является гибридом ленты и купола.
    Выше один из очень пристрастных слушателей (почему, видно из другого поста Vla_D) написал
    Цитата Сообщение от Vla_D Посмотреть сообщение
    Поигрался с более низким разделом. Ниже 1.9к опускать побоялся, чтоб не потянуть ненароком ленту 150-ваттным мощником. Резюме - более чем годно. Голова уверенно с таким разделом справляется, ни в замерах, ни на слух не вылазит ничего неприятного. Играет легко и комфортно, за три с гаком часа прослушки (с перерывами на замеры и перетыкания голов) уши не устали совершенно, желания выключить или убавить громкость не возникло.
    А вот еще один известный разработчик (здесь его хорошо знают) после тестов 145-й резюмировал
    4.
    Distortion is very low, even down to 1 kHz @ 2.8V (100 dB) and suggest even an LR2 filter at 2 kHz may be possible, not a common feature of most small ribbons.
    На всякий случай еще раз приведу картинки искажений.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 28.10.2017 в 23:31.
  7. #426
    Старый знакомый Аватар для St12
    Замечательные данные.
    Жаль Троелс не написал о своих субъективных впечатлениях по сравнению с другими твитерами.
    Он не планирует делать эту ссылку публичной и что-то делать на 145-х?
    Последний раз редактировалось St12; 24.10.2017 в 11:03.
  8. #427
    Братислава
    Этот вопрос на стадии переговоров. Там не все так просто оказалось, как я себе представлял.
    Кстати, удалите, пожалуйста, эту ссылку из цитаты. А то ее владелец может обидится, если она к нему приплывет со стороны
  9. #428
    Да, конечно, что-то я сразу не догадался ее не вставлять.
    Я подумал, что у него есть свои обязательства перед брендами
  10. #429
    Россия
    Да надо наших мастеров рекламировать и продавать за границу пищалки по 279 евро за штуку, как они это делают. Написать везде что ScanSpeak отстой, а наши № 1, пусть инвестируют деньги в наших разработчиков. Глядишь у нас потом хейлы начнут выпускать и мы с радостью забудем о всяких Мундорфах, Аккутонах и СканСпиках . Наши разработчики всегда были умнее и лучше, просто страна у нас такая - умные никому не нужны, оттого все и свалили в свое время за границу. Извиняюсь за оффтоп).
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Да, лепить фильтры с максимальным количеством не нужных элементов, чтоб покупали больше деталек! А то какие продажи может обеспечить акустика с простыми фильтрами?
  11. #430
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Ну производство подвижек на Хейлы восстановлено в питере. При желании можно восстановить и производство МС. Было бы желание и деньги.
  12. #431
    Давно есть интерес попробовать ленту . Раздел примерно 2 кГц . Прошу совета - стоит ли рисковать ?
    Однозначно, в двухполоску GRT-145 пойдёт, только на фоне ленты середина самого скана покажется тяжёлой и вялой. Я вот две недели игрался с 18W/8531, так красивой середины в двух полосах и не нарулил. Пробовал как средник железный фунтик FR89 - опять не то. В итоге прилепил купольный MDM-55 и обрёл щастье. Связка вышла реально крутая, если удастся, покажу на РХЭ.
  13. #432
    Россия
    Ну какая может быть середина на динамиках 18W/xxxx? Для 2-х полосок есть специальная серия 15W/xxxx. У Мореля есть новая версия средника EM1308 http://audio-hi.fi/ru/morel_em1308-p-175.html , это доведенная до ума MDM55. Неудобство разве что в большом фланце, но без него как утверждает производитель характеристики будут заметно хуже.
    Ставить 18W в 2-х полоски это вроде от Троэлса пошло. Вот одна из его бубнелок http://www.troelsgravesen.dk/SP95.htm
  14. #433
    Частый гость Аватар для AKargin
    Вчера получил 145. Впечатляет! О звуке пока ни чего сказать не могу. А само изделие, качество его исполнения очень высокого уровня!
  15. #434
    Ну, за все хххх не скажу, а именно 8531 вполне себе певучую мягкую серединку даёт, пищалка только низкоиграющая нужна, вроде 3004/6600.
    Сдаётся мне, отличия внутри подмножества ./хххх куда больше, чем между 15w и 18w
    А что не так с MDM-55? Спрашиваю без подкола, с 1308 не работал ещё.
  16. #435
    MDM-55?
    А с какими конусными сч спеться может?
  17. #436
    Назарово
    Учитывая сколько он стоит, это вообще ниочем.
  18. #437
    С чем нибудь шустрым 4-5. Я планирую сшить с парой 5g40nd в район 3.5-4.5 кГц 4 порядком. Активно разумеется.
  19. #438
    Россия
    Пост 62 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2394554
  20. #439
    Спасибо, это я видел. Просто подумал, что у Вас был личный опыт сравнения 55 и 1308. А так да, буду постепенно на стенд набирать разных средников, 1308 тоже в планах.
    Пока сказать не готов, толковых конусных СЧ сейчас в наличии нет. По мере появления отрапортую
    В двух прошлых моделях фунтиковские ленты неплохо срослись с Вейвкорами небольших калибров.
  21. #440
    г.Кемерово
    Завтра получу от Дмитрия с замененными лентами. Работать будут с "8"ШП вторым порядком Пассивно разумеется.
