Страница 22 из 50 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #421
    outerspace
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от searcher Посмотреть сообщение
    Вот еще CSRA64215 (BT 4.2 , APT-X) в алюминиевом корпусе, с внешней антенной, гальванической развязкой!
    Очень неплохо такой играет даже со встроенным DAC и почти не фонит. Единственное конденсаторы на линейном выходе я все жа заменил на Epcos-ы.
    По теме: больше всего из портативного (чтоб таскать удобно было) понравился Bang & Olufsen Beolit 15
    Последний раз редактировалось tsynik; 21.11.2017 в 17:40.
  3. #422
    за 30 тыщ рэ, должен хорошо играть ))
  4. #423
    Вот именно формат Bang & Olufsen Beolit 15 вообще неудобно таскать .И в таком размере бренды реально обыграть по качеству .Я пока из всего что только видел по настоящему пользуюсь и таскаю и активно использую только Denon Envaya Miny , даже Bose Soundlink Mini с собой особо не натаскаешся . Еще можно таскать и реально маленький Xiaomi Mi но баса маловато https://youtu.be/Ko5L8SvUwaw
  5. #424
    Пришли мне тектоники с partsexpress*a. В посылку положили купоны, кому интересно кину в личку.
    Есть такие:
    Ноябрь - 15$ за заказ на 175$ и выше
    Декабрь - 20$ за заказ на 215$ и выше
  6. #425
    примерно с месяц как купил эту мини-колонку на Али, сперва был вау-эффект, как такая малявка может так громко и напористо играть. Сейчас, трезво оценивая могу сказать, что больше всего мне не хватает верхов. Бас неплох (учитывая размеры), середина более менее . Слушаю на ней 320 mp3 через блютуз Ipad mini.
  7. #426
    Пробовали ли Вы Фостексы, что присутствуют на фото в первом посте? Если да то каково Ваше впечатление?
  8. #427
    Тамбов
    У сяоми много разных колонок - о какой конкретно модели идёт речь?
  9. #428
    Неплохие ширики но звуку характерна утомляемость .Все что слышал Фостексы а слушал банановые 87 и 126 достаточно высокая разрешалка и пожалуй некая изюминка есть в подаче , но явно и ощутимо покрикивают .
  10. #429
    А пытались ли делать LR коррекцию?
    Я пробовал 87 и 127 (не 126), 87 c ламповичком получился очень даже не крикливым и достаточно ровным тонально при расположении у стены. А вот 127 (предположу что и 126 тоже) без коррекции криклив и утомляем в любом варианте, приходилось корректировать, результат вполне приемлем.
    В целом же Фостекс, как писал тот же Троелс, неплох в вариантах с кроссовером, в т.ч. как расширенная "серединка", вроде того что делает Константин Мусатов. Насколько я бегло прочитал Вы используете также твиттер в экспериментах, попробуйте подрезать Фостекс сверху (и может быть, с применением LR коррекции) и подружить с твиттером, наверняка найдутся хорошие варианты.
  11. #430
    Есть такие:
    Подскажите, сколько встала доставка? В чипдипе просят 2620руб за 1 динамик
  12. #431
    49$ за 2 динамика
  13. #432
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    "Но динамики эти таки требуют объема." (с.)
    Они около 2-3 литров в ЗЯ требуют.
    Прога для расчета корпуса говорит, что ФИ предпочтительней.
    Сделал несколько тестовых образцов - ЗЯ, ФИ, все разных объемов. В ЗЯ баса нет. Остановился на ФИ.
  14. #433
    от скольки герц низы примерно получаются на слух?
    и не думали насчет пассивных излучателей?
  15. #434
    С 55. Ниже начинается крутой спад НЧ. Дома валяется парочка каких-то китайских радиаторов, не пробовал с ними. Я уже под ФИ корпус нарисовал
  16. #435
    Где пленили Паулюса.
    В самом названии темы уже есть ответ, что нужны <<качественные и портативные>> динамики, коих кот не так много, как хотелось бы. Воспроизводимый частотный диапазон пропорционален диапазону применённых динамиков а само слово <<качестввенный>> звук в данном концепте подразумевает что? Например "Мини" но класса Hi-Fi или нечто иное? Просто у меня лично потративные дины своими ПТС никак не ассоциируются с требованиями стандарта БРЭА категории Hi-Fi.
    Смотрю на фото #1 и вспоминаю как в советские времена народ таскал портативный "Hi-Fi" на батарейках Салют за длинную блестящую ручку. Веги, Сонаты, Радиотехника... в середине 80-х после олимпиады появились буржуйские Санио, Сони, Нэшнл (Панасоник) с квадратными диффами и ДжиВиСи. Вот там стояли довольно хорошие и чувствительные головки. А легенда Шарп три семёрки... сейчас эти раритеты в хорошем рабочем состоянии по цене хорошего гаджета. И дины там быди минимум 5" а некоторые имели до 2*8" + 2*5" + пара пьезо твитов с рупорками. Только тогда ни блютуза ни мр3 не было, всё на кассетах и бабинах. Да да, были батарейные бобинники (вспомните к/ф Иван васильевич меняет профессию) только там походу был буржуйский аппарат. Наши были в основном прибалтийские типа ВЭФ, Аудас и тп. Был у меня ламповый Аудас (или Айдас, на корпусе по ихнему написано) ну играл так себе, ближе к телефонному диапазону 100-8000гц и всё. Плёнку жевал как жвачная корова.. типа Веги 328, которая тоже кассеты на тон-вал и ролик наматывала, тока в путь. Но достать хороший музон была проблемой. Записывали перезаписывали друг у друга. Самому последнему такая перезапись незнамо сколько раз незнамо на чём переписанная доставалась в жутком качестве звуков незнамо кого и чего. "Уот кен ай ду" звучало как "водки найду" а "блади файё" звучала как песня про "мамку" Фаю и её подопечных очень лёгкого поведения..
  17. #436
    А у предыдущей вашей системы на аурах? И как она в целом в сравнении с тектониками?
  18. #437
    В целом сами по себе Ауры сливают Тектоникам. Плюс Аур - бас. ВЧ слышны практически только на оси.
  19. #438
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Решил ссылку вставить сюда, насколько это правда, решать вам. https://www.drive2.ru/c/875130
  20. #439
    Москва - Саратов
    познавательно, спасибо.
    давно заметил что русский ПВС звучит аудиофильски
  21. #440
    Нижний Новгород
    Почитал, изучил. Для компьютерных колонок хочется чего-то попроще. К тем еще саб надо добавлять. И корпуса там 3.5л, побольше чем мои.
    Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
