Страница 22 из 41 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #421
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    - это их самый слышимый недостаток, в остальном они более менее нормальные.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    А сейчас их делают хуже?
    Кто-нибудь знает, где можно приобрести новые ET-338 с измеренными параметрами, т.е. конкретно для этой пары? Слышал что их партии сильно разнятся и можно запросто попасть на левак.
    Вот, и померяет и посоветует, что, да как!
    https://hificompass.com/ru/catalog/s...weeters?page=2
  3. #422
    Я обмерял много ЕТ338, они соответствовали ( с поправкой на баффл) даташиту по АЧХ. А по импедансу видно, что резонанс у всех пищалок Морель выше заявленного. Он снижается по мере приработки. Не знаю достигает ли он паспортного значения - лень проводить такие исследования.
    Георгий Крылов
  4. #423
    РФ Саратов
    Как на всех флюидниках*, есть мысль, что у других в даташит пишут частоту резонанса новых (не юзаных) головок, а с наработкой она уходит ниже. С морелями похоже наоборот, пишут какой она будет когда-нибудь.
    *Для справедливости добавлю, что всех флюидников я в руках не держал, ато начнутся упрёки...
  5. #424
    Частый гость Аватар для Dreew
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    я раньше скептически относился к вч морель который вы хвалили
    случайно подвернулись две пары морелей MDT33 сделанные еще в британии в отличном состоянии даже с коробкой
    это больше кг каждый вч - ух
    являюсь обладателем сканспиковского берилия и скажу морель посвоему классный
    обалденный звук - не знаю как там звучат 338 но 33 класс!!!
    отличный выбор
    338 звучат так же отлично, они ведь сменили 33.
    Соберите на 33 эту трехполоску, не пожалеете.
  6. #425
    Канада , г. Монреаль
    у меня уже есть отличные напольники- другие некуда ставить
    http://www.quebecdiyaudio.com/t383p5...inati-symmetry
    cейчас занимаюсь шириками фостекс в паре с морелями -морели восхитительны поют в унисон
    Последний раз редактировалось laert; 19.10.2018 в 14:30.
  7. #426
    Чем так понравились морели, можете описать словами?
  8. #427
    каждый вч динамик неповторим по своему
    сложно описать - скажем так меньше воздуха по сравнению с берилием но больше мяса
    что бы лучше понять удар по тарелкам звучит реалистичнее
    этим я не хочу сказать что у берилия чего то не хватает - совсем нет - я просто хочу указать на сильную сторону мореля
    к сожалению я не слушал сатори вч но думаю именно этим тот тоже славиться
    а вообще многополосные системмы хороши и даже очень - хороше сведеннные конечно
    но вечером когда все уже достало и хочется релакса как ни странно для меня ширики дают успокоение
    у друга сонидо 6дюйм недавно свели его с пищиком - аж мурашки по коже
    я себе по случаю взял фостекс 168сигма и он после 4 разных попыток подружить его с пищиками разных фирм спелся иделаьно только с морелем 33
    все остальные вч были благополучно проданы - теперь я знаю отличия алюминия, шелка , ленты , берилия .) но в каждой системме они как могут быть в плюс так и в минус
    лучше давайте спросим как берилий у сатори играет ? говорят настолько чисто что не каждому понравиться - так ли это?
  9. #428
    Хотел бы я послушать морели, пока не где.
    Если судить по головкам, эта трехполоска Георгия должна давать очень динамичный звук. На это указывают, быстрые длинноходные seas мясистые морели, не знаю как звучит на сч этот скан, наверное тоже динамично.
  10. #429
    Динамики Сканспик не особенно динамичные. Они не этим хороши. Но в этой АС применены первые порядки на нижнем разделе. Это делает динамичным нижний регистр.Что касается Морелей, то Сканспик 15М хорошо стыкуется почти с любыми нормальными пищалками: Сканспиком же 9900, бериллиевыми Трансдьюсер Лабом и Сканспиками 6400 и 7400, ну и, конечно, с самим ЕТ338.
    Георгий Крылов
  11. #430
    Не нужно не клеить и тогда шурупов не будет.
    Наверное, придется крепить комбинированным вариантом - саморезы плюс термоклей с той стороны, где саморез не воткнуть.
    Георгий, а у вас какая технология крепления платы фильтра на термоклей? Вы на плату фильтров с обратной стороны клей наносите и прижимаете к стенке? Или сначала прикладываете плату к стенке корпуса и по контуру наносите клей? Второй способ, вроде бы, более удобен для демонтажа - феном можно разогреть клей и счистить, а потом снять плату.
    B точно - паять что-то внутри корпуса - это самоубийственный акт.
    Отговорили. Не буду. Попробую с ширины 135мм, может быть, еще борта платы с двух длинных сторон под 45град сточу - вдруг пролезет?
    Например, герметичность корпуса.
    Это, как раз, я держу давно в голове. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Георгий, на схеме для пищалки указано R2 - 8R2* MOX (6R8) - Это нужно ориентироваться на слух какой резистор поставить 8,2Ом или 6,8Ом?
    Вот здесь ( #273) Георгий отвечал на этот вопрос:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2491200
  12. #431
    Россия
    Так можно поставить сверху на АС ленточник, хейл или бериллий (если конечно в хозяйстве это имеется и просто так лежит без дела), пустить от 10кГц и выше первым порядком, как раз дополнит Morel ET338-й тем, что ему не хватает.
  13. #432
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Когда-то я тоже скептически относился к 338-му морелю (и к 33-му тоже), глядя на его АЧХ. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что это мой любимый динамик в этой ценовой категории. Думал, что будет мало ВЧ, а вот и нет, по крайней мере мне всего хватает.
    ПыСы. Чтобы не ломать голову, какой резистор ставить на ВЧ (6,8 или 8,2) я поставил 7,5))
  14. #433
    Россия
    В качестве лучшей альтернативы 338-му советовали Morel Supreme, посмотрел их паспорт а у них Bl хуже, при прочих равных, где правда хз ..
    Сам пока больше склоняюсь к 338-му, из альтернативных по цене пищалок наверное лучший вариант. Шелковые сканы типа 9700 как-то не зашли, по мне 338-й честнее играет.
  15. #434
    запихиваю в корпус плату ставлю ее вертикально и на дно капаю клеем. Иногда удобнее на сам фильтр капнуть.
    А, чтобы оторвать - нужно просто меньше клея, если есть вероятность, что придется отрывать.
    Георгий Крылов
  16. #435
    А чем выше Bl, тем лучше что?
    Последний раз редактировалось Hook; 20.10.2018 в 00:55.
  17. #436
    Динамика лучше.
    Георгий Крылов
  18. #437
    Инженерно-технический подход!
  19. #438
    Т.е., получается, что только одна сторона платы приклеена?
    Георгий, а еще такой вопрос. Есть ли какая-то разница в какой точке фильтра (к выводам каких деталей) припаивать акустический кабель, идущий к терминалам и к динамикам. (Не из соображений удобства имеется в виду.)Т.е., к примеру, можно ли все минусовые провода (к терминалу и к СЧ и ВЧ динамикам) припаивать в одной точке. Или, есть ли разница - плюсовой провод СЧ-динамика припаивать к выводу R3, R4 или R5 ?
  20. #439
    Я "минусовые" выводы деталей стараюсь свести примерно в одно место, припаиваю их к сложенной пополам ленте от ленточной катушки Мундорф и к ней же припаиваю минусовые провода рядом. Так что, можно считать, что все звездой соединено. Многда, когд на землю идет длинный вывд от ленточной катушки, то все к нему удается прилепить.
    http://krilovlab.com/temp/2xH1215/IMG_3806.jpg здесь обошелся без такой ленты, но с лентой удобнее: при пайке проводов меньше веротность, что какой-то вывод отпаяется.
    И я не скручиваю выводы и не обрезаю почти, хотя это было бы правильнее, просто, чтобы было можно легче что-то поменять.
    Георгий Крылов
  21. #440
    Я "минусовые" выводы деталей стараюсь свести примерно в одно место...
    С минусовыми, понятно, спасибо. А плюсовые, я так понимаю, без разницы куда припаивать?
    А не подскажите, плата СЧ-ВЧ фильтра у вас какой длины получалась? Внутри корпуса по ширине примерно 180 мм. Достаточно плотно все детали располагать нужно. Или вы во всех сделанных АС оба фильтра на боковую стенку крепили? Сбоку, конечно, подлиннее можно плату разместить. Но там она совсем вплотную к динамику будет.
