Страница 22 из 114 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2275
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #421
    Новичок Аватар для devel
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    На графике выше, где синусоида, видно ,что уровень -4.1Дб, хотя был 0Дб записан. Попробую вечером повторно записать с деки на комп этот сигнал, возможно при записи на комп регулятор уровня крутил, не помню. Лучше проверить. Заодно попробую без пленки, "снять" шум тракта. Больше всего меня смущают провалы в амплитуде сигнала и "мурлыкание" деки. В общем, продолжение мледует.
  3. #422
    - Аватар для Olegyurich
    Так это надо смотреть просто по индикатору деки, при записи, переключая кнопку монитора.
    avtech@palabs.ru
  4. #423
    Действительно! )))
    Все в норме, запись на пленке по уровню 0Дб соответствкнт 0Дб по индикатору, -20Дб соответствует -20Дб по индикатору, пленка прописалась правильно. Это я ступил, конечно.
    Там другой момент - между правым и левым каналом разница в 4-5Дб по уровню. При колибровке, я уровни выставил одинаково, и на пленке они одинаковые. Другими словами, включаю запись, наблюдаю одинаковый уровень 0Дб в левом и правом канале в режиме "монитор", но включаю сквозной канал, вижу, что левый на слух и по индикатору чуть меньше. Подруливаю баланс против часовой стрелки, выравниваю каналы и чуть поднимаю уровень (до 0Дб). Это на разных кассетах замечено. В целом, я на это не обращаю внимания, т.к. пишу я не синусоиду в 1кГц, в сложный музыкальный материал, и там этот нюанс не заметен вовсе.
    Короче, по уровню вопрос снят, моя глупость.
  5. #424
    оттуда
    Перекос по каналам между режимами "монитор" и "таре" - дека не настроена по сервис мануалу.
    "Мурлыкание" на 1кГц это вероятно дрейф скорости ленты наложился поверх ПАМ.
    В ремонт ее (деку) надо нести.
  6. #425
    разница в 4-5Дб
    чуть меньше
    Так чуть или 4-5 дБ?
    avtech@palabs.ru
  7. #426
    Вот фрагмент без ленты, кассета-пустышка. Т.е. это и есть шум тракта, верно?
    no_tape.flac
    С разницей по каналам я сейчас разберусь поточнее.
  8. #427
    Лучше скриншотик, а то мне посмотреть негде.
    avtech@palabs.ru
  9. #428
    Надо сказать, я и тут в спешке ошибся, хотя на результат это сильно не повлияло. Во-первых, я снимал скрин шума компа с выключеным линейным входом, а при записи он вносит тоже свои шумы. Шум компа, все девайсы в микшере в положении ВЫКЛ:
    Шум компа, линейный вход ВКЛ:
    И шум компа (линейный вход ВКЛ), на вход которого с деки подан сигнал с линейного выход, пленки в кассете нет.
    Неужели так УВ шумит??? Или я придираюсь? ))
  10. #429
    А чему соответствует 0 дБ? Надо выбрать в Analyze Dialog - Filter -"A Weighting" и снять галки справа со всего, кроме Noise.+ Надо откалибровать аудиотестер по какому нибудь известному сигнала, соотв. например 0 индикатора. Затем выбрать пункт Distortion.
    avtech@palabs.ru
  11. #430
    Если у Вас 0 дБ- это 0 дБ по индикатору деки, то графики должны различаться на 19 дБ.
    А как это выяснить?
  12. #431
    А как это выяснить?
    Подать с деки, какой-то сигнал, например 1 кГц, и по нему откалиброваться.
    Давайте вернемся к вопросу в воскресенье, завтра меня в городе не будет.
    avtech@palabs.ru
  13. #432
    Без проблем! Тем более я за советом, а не с притензиями, так что торопится некуда, магнитофончик играет, радует меня )
  14. #433
    С этим я запутался...
    Я так поступил:
    1) Записал с ПК на деку 1kHz 0dB, выставив на деке по индикатору 0dB. Уровень 0dB заявлен авторами диска.
    2) Воспроизвел записаный сигнал, в Аудиотестере включил галку Level, увидел +1.3dB и +1.5dB в каналах.
    Потом почитал про dBFS,dBV и окончательно запутался... Сигнал, который я пишу на деку - помечен, как dBfs.
    Шкала а Аудиотестере тоже в dBfs. Стало быть, "мерную линейку" использую одну, и ничего никуда пересчитывать не надо.
    Разница в 1.5 dB мне кажется совсем несущественной, т.к. она может появиться из-за неточного выставления уровня при записи, или еще каких-то ошибках при измерении.
    Что удивило, так это "плавающая" амплитуда сигнала на самом компе (!). Т.е., включаю я генератор в Аудиотестере и его же смотрю на графике - он "плавает по амплитуде". И с диска тестовый сигнал тоже плавает. Звуковая карта? Драйвер? Плавает в пределах -2dB ... 0dB - не больше.
    Звуковуха Audigy 2 ZS, с "золотистыми" разъемами (были еще с пластиковыми). Драйвера, конечно там кривоватые всегда были, но сама карта весьма не плоха.
    Попробую с другой звуковой картой.
  15. #434
    На встроенной звуковухе такого изменения амплитуды не наблюдается.
    Пустышка, без пленки:
    1kHz 0dBFS:
  16. #435
    Надо откалиброваться по 1 кГц, а потом мерить шумы. Уже без подачи 1 кГц. Сегодня вечером может быть буду возиться с Пионером, распишу пошагово, что нужно сделать.
    avtech@palabs.ru
  17. #436
    Здравствуйте! Скажите у 970 деки режим play может включаться без кассеты? А то на 770 плэй не включается, а на 970 включается. Нормально ли это?
  18. #437
    оттуда
    Цитата Сообщение от -Lola- Посмотреть сообщение
    Нормально ли это?
    то что включается без кассеты по команде "плэй" - нормально.
    Если самопроизвольно, т.е. без команды включается - не нормально.
  19. #438
    Нет нет. Самопроизвольно не включается, но странно - почему не блокирнули плей без кассеты в 970 в то время, как когда в 770 нажимаешь плей при открытой кассете, зажигается светодиод, кассетоприемник закрывается и, как долько датчик S1006 (Half) увидит после закрытия крышки, что кассеты нет, светодиод гаснет, а в 970 остается гореть и пошел "плей"?
  20. #439
    оттуда
    А мыть резину роликов если не включить режим "плэй" - вы как намереватесь?
  21. #440
    В 970й есть такой датчик?
    Если есть,то проверить.
    P.S.Он работает на "разрыв" и если нет контакта в исходом состоянии,то будет срабатывать "плей".
