Страница 22 из 254 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #421
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Думаю, стоит ли делать "мягкое включение"?
    Я сделал, тем более, что все предусмотрено, и реле "ОН1" после отработки отключается.
  3. #422
    Рекомендуется использовать между РГ и усилителем короткие провода. А как быть, если РГ хочется установить в отдельном корпусе, как универсальный пассивный пред ? Использовать буфер ? Какой ?
  4. #423
    Аватар для antecom
    Королев
    Некоторые приверженцы короткого тракта так и делают. Лично я не нагружал бы пассивный РГ на межблочник. Если нет возможности поставить РГ рядом со входом УМ, на мой взгляд, буфер меньшее зло.
    Например BUF03. А вообще, вариантов много - предам посвящен весь этот раздел форума.
  5. #424
    Максим, а если между выходом РГ и входом УМ межблок порядка 40см, это уже считается криминалом? Вообще, есть каие-нибудь примерные критерии по длинам?
  6. #425
    Если на выходе преда движковый РГ 10 кОм, то должно быть нормально, когда пред и мощник стоят недалеко.
    Вообще зависит от ЭМ обстановки, и провести эксперимент при наличии потенциометра нетрудно.
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:57 ----------
    Например BUF03.
    Все его хвалят, а я сравнил с закороткой, после этого не применяю.
  7. #426
    Аватар для antecom
    Королев
    Михаил, скажу честно - не знаю. Надо слушать с буфером и без. Результат будет зависеть от местных условий. Например, без буфера межблочник будет влиять сильнее, хотя бы потому, что наловит больше помех (если он не экранирован).
    ---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение в 10:10 ----------
    BUF03 слушал в "выхлопе Рогова" - ничего плохого сказать не могу. С перемычкой не сравнивал.
    Игорь, а какая схема была ближе всего к перемычке?
  8. #427
    Боюсь что никакая
    Можно попробовать инвертирующий буфер на хорошем ОУ, есть шансы на звук получше "голого" буфера. AD843 например, или ADSL ОУ, типа THS4061.
    По буф03 я беседовал с Линксом (он его любит). Он тоже заметил, что "голый" буфер, вне композита применять не стоит. Он как раз считает буф03 очень хорошим в композитной схеме.
    Поэтому если можно обойтись без буфера, то лучше без.
  9. #428
    Lynx говорит, что неивертирующий буфер - самый тяжёлый режим для ОУ, надо избегать, лучше сначала ослабить сигнал, затем усилить, если инвертировать нельзя.
  10. #429
    ИГВИН,
    antecom,
    Понятно, спасибо.
    Попробую обойтись без буфера на основной усилитель, буфер будет только на второй усилитель.
    Межблоки экранированы.
  11. #430
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Может кто-нибудь подскажет подойдут ли двухобмоточные бистабильные реле и как в таком случае соединить обмотки?
  12. #431
    Аватар для antecom
    Королев
    Скорее всего подключить не получится.
    Эти двухобмоточные бистабильные реле поляризованные или нет? (т.е. срабатывают при любой полярности напряжения или строго определенной?). Какое сопротивление каждой обмотки и номинальное напряжение?
  13. #432
    Riga
    Вроде должно получиться если соединить обмотки согласно-последовательно.Реле предполагаются для подключения-отключения акустики.
    • Тип файла: pdf IMOEN4.pdf (58.0 Кб, Просмотров: 391)
  14. #433
    Аватар для antecom
    Королев
    Я подумал речь об реле РГ...
    ULN2003 имеет выходы с открытым коллектором. Напрямую к ней эти реле не подключить. Проще поставить обычные реле.
  15. #434
    МО Салтыковка
    Максим, привет!
    Почему-то не хочет работать впараллель два РГ?
    Причём громкость скачком переходит на 15-16 и 31-32. Шлеф проверил на обрыв, а на замыкание нет!!!!
    Нашёл коротыш, всё заработало!!!!
    Два раздельных РГ лучше звучат, особенно заметно на ВЧ, улучшилось разделение каналов!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.04.2012 в 19:37.
    Андрей Константинович
  16. #435
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А подскажите плиз, как лучше совместить регулятор с Lynx 03 предом?
    Засунул их в один корпус, подключив как есть, но вопрос остался.
    Надо что-то делать дополнительно для согласования?
    У регулятора выходное 10 ком.
  17. #436
    Аватар для antecom
    Королев
    Уверены что не самовнушение?
    Алексей, тут все предельно просто. Входное сопротивление самого ОУ AD843 в неинвертирующем включении очень велико и им можно пренебречь. Значит входное сопротивление схемы равно сумме сопротивлений резисторов 360к + 1к и равно 361кОм. Регулятор должен быть нагружен на 10кОм.
    Обеспечить такую нагрузку, можно двумя способами:
    1. Заменить 360кОм на 9.1кОм. Входное сопротивление схемы получится 9.1 + 1 = 10.1кОм, что и требуется. На работе Lynx 03 такая замена не отразится (если быть точным, немного вырастет частота среза входного ФНЧ образованного 1к + 33pF, но её и так обычно выбирают +/- километр).
    2. Впаять на выход РГ (или лучше параллельно входу Lynx 03) резистор 10.3к (можно 10к). Вместе с параллельно включеными 361кОм самой схемы, получится около 10кОм.
    Точнее входное 10кОм. Выходное зависит от установленного ослабления.
  18. #437
    А подскажите плиз, как лучше совместить регулятор с Lynx 03 предом ?
    Хотел тоже Lynx 03 задействовать, у Вас ПП оригинальная ?
  19. #438
    Самовнушение
    ---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение в 08:40 ----------
    Да все понял спасибо.
    Ты мне давал 10 ком, впаяю на выход регулятора.
  20. #439
    МО Салтыковка
    Контакты реле разных каналов расположены довольно близко.
    Может происходить наводка, с одного на другой, особенно при большом уровне и на высокой частоте.
    Подай сигнал только на один канал, и послушай...
  21. #440
    И что услышишь?
    Я не отрицаю, но все же похоже на самовнушение.
