Страница 22 из 39 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #421
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Цитата Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
    так что операционники можно смело менять друг на друга. только нужно смотреть на их распайку: выводы у них идут зачастую по разному и часто приходится делать переходную плату.
    Чтобы операционники смело менять друг на друга, нужен осцилограф, генератор (цепи коррекции и возможный возбуд ни куда не денешь) и что не маловажно опыт и знание. Как пишет "ахалай-махалай" этого у него нет. И советовать менять всё подряд я думаю рано. Поэтому пускай пока поэксперементирует, на самодельных простеньких темброблоках, среди которых встречаются довольно неплохие.
  3. #422
    Новичок Аватар для ахалай-махалай
    Нижний Новгород
    Нет, нет,что вы,координально менять и изменять ничего не собираюсь, тем более не являюсь гением инженерной мысли и даже далеко не профи.Так мелкие доработки чисто для себя...
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Да, да и спасибо что есть такие как jeell58, Gera Din и др. которые находят время и могут что то посоветовать....
  4. #423
    я ему посоветовал 544уд2, которые поставил себе сам.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    при замене 157уд2 на две 544уд2 нужно будет выводы 1 и 8 у 544уд2 соединить друг с другом.
    по большому счёту jeell58 дело говорит по поиску и замене темброблока полностью. мне веговский не нравится своей реализацией. мне больше нравится пасивный, с последующим усилением. да вот ещё совет: если будешь ко входу веги подключать DVDплеер или CDплеер, то обязательно нужно поставить делитель сигнала.
    эта схемка проста - как регулятор громкости, только резисторы в обоих плечах постоянны.
  5. #424
    Нижний Новгород
    Пробовал подключать Вегу к компу шнуром 3.5 - сш5, все нормально звук есть. Но есть конечно DVD плеер с USB даже, вот к нему еще не пробовал, т.е. Вы говорите если если Вегу подключить к плееру шнуром тюльпан+тюльпан - сш5 то безрезультатно? у меня пока еще нет такого шнура, надо смастерить, даже интересно....
  6. #425
    нет не безрезудьтатно. просто будут идти сильные искажения и перегрузки. вход расчитан на 0,5В, а плеера имеют выход порядка 2В. если Ваш ДВДплеер имеет регулируемый выход, то поставте четверть громкости или четь меньше
  7. #426
    Нижний Новгород
    Нет регулируемого выхода вроде нет, и в меню плеера тоже вроде нет регулировки звука...да озадачили....
  8. #427
    А с пульта не регулируется? По моему должен.
  9. #428
    не факт. из 3 ДВДплееров, которые у меня были/есть только один был с регулиролвкой выхода
  10. #429
    Нижний Новгород
    Точно...... И у моего ДВД с пульта никаких ругулировок нет....Ваще пришла мысль замерить мультиметром вольтаж на RCA выходах ДВД плеера в рабочем состоянии....Даже интересно...
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2016 в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2016 в 23:18 ----------
    Заметил еще... При повороте регулятора звука до нуля, ухо к динамику правого канала, а потом к динамику левого и из левого идет тихий рокочущий фон, из правого нет. Менял местами модули УС, также самое - из левого. Как думаете? Что скажете? Что посоветуете?
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Конечно когда звучит музыка этого рокочещего фона не слышно, только если звук на нуле....
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Я не волшебник, я только учусь...
  11. #430
    Придеживаемся этого мнения, не отвечаем на коментарии типа (выброси помойку), и если есть желание - достигаем цели. Здесь нет волшебников.
  12. #431
    а электролиты поменял?
    учится это полезно. вон мне насоветовали кучу литература - почитал с удовольствием. почитай тоже
  13. #432
    Нижний Новгород
    Электролиты поменял на модулях УС на забугорские, поменял все кт 209 и кт 361 на кт 3107е(пластмаса) дешек не было в продаже, все кт 315 поменял на на 3102д(метал), С1 и С2 по 5000мкф, пока стоят совковые, но на очереди....
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Да литература....тоже верно, кстати...
  14. #433
    поменять электролиты нужно везде
  15. #434
    А ещё лучше, когда меняете электролиты, каждый из них замерить и чтобы рядом была схема. И когда понимаешь что электролит дохлый и смотришь по схеме где он стоит, вот тогда и приходит опыт.
  16. #435
    тут полностью согласен. у самого был прециндент. у арктура 004 1 канал играл тише. не мог понять почему. как оказалось в последствии не тише, а другой канал играл громче. в обратной отрицательной связи накрылся кондёр
  17. #436
    Нижний Новгород
    Поменять этектролиты нужно везде,...Конечно согласен. Только номиналов таких нет. Ну с вольтажем понятно, можно и больше, как говорится с запасом. А емкость???? Написано 50мкф, а в продаже или 47мкф или 68мкф, 200мкф- в прдаже 220мкф, нужен на 500мкф в продаже 680мкф или 470....Такие дела... в раздумьях...
  18. #437
    50=47, 200=220, 500=470 как то так. Лучше использовать близкие номиналы, возможно это обратная связь.
  19. #438
    Нижний Новгород
    ......Если так то понятно, спасибо. Но есть мнения, что в платах питания лучше чуть выше по емкости брать. Хотя кто знает?.Может и хуже......
  20. #439
    только в платах, где собраны стабилизаторы на рассыпухе. если там микросхем, типа крен142, то нужно обязательно придерживаться установленных номиналов, т.к. может произойти выход из строя микросхема
  21. #440
    Нижний Новгород
    ...взамен 500мкф есть 680мкф, а взамен 50 есть 68мкф все САМВА. Все таки разница есть, как бы что не вышло из стоя...
