Показано с 1 по 11 из 11
Тема: DUX SX 6692. Доработка УМ
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию DUX SX 6692. Доработка УМ
    Есть САБЖ, стерео-ресивер 80 годов. Есть желание немного твикнуть УМ. Какие проблемы, возможности вижу:
    1) Нет источников тока на входном дифкаскада. Есть смысл его добавить? как посчитать? какую схемный вариант предпочесть?
    2) Не только тут, но и везде по аппарату разделительные электролиты по 1 - 2.2 мкФ. Проверить ESR метром и заменить, те, что с повышенным сопротивлением?
    3) Нет двуполюсной коррекции в каскаде УН (Т603) напряжения. Стоит заморачиваться? как сделать корректно?
    4) Что вообще за странное подключение конденсаторов С621, С603?
    5) нет конденсатора между базами предвыходных и выходных транзисторов (наверно параллельно R620 или вместо него?)
    6) Из симуляторов есть микрокап 12, но я вообще ни разу его уверенный пользователь. как увидеть результат того что было, что стало - ткните в видео или мануал, пожалуйста
    7) как правильно сделать обход темброблока? учитывая такие конские номиналы регулятора громкости.
    8) на что можно поменять ОУ из современных (что бы в коня был корм)?
    9) По питанию- добавить через 0,1 - 0,3 Ом емкость 3300 мкФ ?
    При ответе просьба ссылаться на пункты. Или генерить свои! Спасибо!
    УМ
Название:	Схема 1 канала SX 6692.png
    Питание
Название:	Схема питания SX 6692.png
    на всякий случай прикрепляю всю схему SX6692_SM_LOEWE_DE_text.pdf
    Добавил схему для Микрокапа. Но мне кажется она не работает. Не могу понять толи я накосячил толи на схеме ошибка. Ктото может покрутить проверить?
    DUX.cir
    Последний раз редактировалось RAVe; 05.12.2023 в 18:43.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    По умолчанию Re: DUX SX 6692. Доработка УМ
    Путем полного устранения из схемы же. Там все очень примитивно, через переходные электролиты, никаких тембров в ООС самого мощника. Конский переменник тоже от балды стоит, тогда было так модно
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Наверное это будет противоречить предыдущему пункту
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    я ж не полностью хочу отрубить, а по кнопочке. 1 раз нажал включилось, второй раз нажал - отключилось. Наверно бистабильное реле нужно? + Также хочу и блютус в него строить через релюшку. Вот такие не совсем плохие ? https://aliexpress.ru/item/100500512...3b2f4aa64qBV6b Врядли оргинал Омрон G6ku-2f-y, но может не хуже?
    Ниче из этого не выйдет. Там усиление бешеное у этой микрухи, прям как микрофонный вход. И шипит небось аццки. Только или выбросить весь этот кусок схемы, или ничего не делать.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    да, прикинул усиление, прям гдето 30?.. а УМ всего 11. а весь кусок схемы это какой? я думаю с r931 напрямую подавать на С601. Если усиления не будет хватать, ну тогда ставить более лучший ОУ и делать переключатель на фиксированное КУ в ОУ?
    Даж хз. Резистор в ООС 910 кОм. Что-то типа микрофонного усилителя. А единица - короткозамкнутая ООС. Это когда еще можно сделать переключалку кнопочкой для обхода этого преда.
    Преда же на ОУ.
    Ну можно на R602, типа как по феншую на входе RC-фильтр
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Так а подавать то что? Каков источник?
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Либо ФМ, который в нем же родной, либо блютус модуль
    Ну вот это все усложняет твикание данного девайса, из-за огромной разницы требуемого усиления.
    г. Сальск
    УМ
    Питание
    Да можно конечно улучшить линейность усилителя. Скажите у вас осциллограф, и генератор имеется? Чтоб после переделок контролировать ПХ, на предмет отсутствия возбуждения и т д. Ну и если можно обозначьте главные цели доработки аппарата.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Спасибо, что откликнулись, пока осциллографа нет, генератором скорее всего будет ноутбук, я так понимаю осцил нужен с полосой не менее чем на 100 Мгц? Цели, тут просто - руки чешутся. Хочется практику нарабатывать
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Покрутите пожалуйста схему в симуляторе, почему она работать не хочет? или я что-то не понимаю?
