Страница 22 из 36 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 718
Тема: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Представляю вниманию общественности еще один ЦАП на PCM1794. В основе разработки- концепции, предложенные Nazar_ом в Picardian Chord и Lynx_ом в Lynx P45.
    Цифровая часть и система питания не претерпела никаких принципиальных изменений. Питание цифровой части переведено на другую элементную базу-смд, питание аналоговой части- умощнено для обеспечения лучшего теплового режима и возросших токовых аппетитов выхлопа. Основное отличие- в аналоговой части, а именно в буферном каскаде. Почему пришло такое решение? Опыт изготовления и прослушки нескольких экземпляров ДАКов по схемотехнике Пикардиан показал очень хорошую повторяемость и отличное звучание схемы. Однако, потенциал для улучшения, как оказалось, есть, и немалый. При опытах с прикручиванием трансформатора после каскада и/у на ths4131 было обнаружено существенное улучшение воздушности звучания и полное отсутствие пресловутой пластмассовости, зажатости звука. Оказалось, что причиной был вовсе не трансформатор- вернее не столько трансформатор, сколько уменьшенный втрое номинал резисторов i/u. Что именно влияет на звук- изменение частоты среза фильтра или же другой режим работы THS - непонятно. Но звуку именно "легчает". Причем попытка просто уменьшения номинала емкости, стоящей параллельно этому резистору давала бОльшую открытость, но при этом привносила некоторую жесткость в звук. Предполагаю, что возросшая частота среза первичного ФНЧ субъективно "облегчала" звучание каскада I/U (многие отмечали, что в ДС преобразователях уменьшение емкостей, шунтирующих токовые выходы ЦАПа сильно "облегчает" звук). Но при этом, из за возросшего уровня вч составляющих на входе второго каскада в последнем возникает перегрузка по входу, на частотах за пределами слышимого диапазона, что и приводит к жесткости звучания.
    Уменьшение же номинала I/U резистора дает еще лучший эффект, причем без жестких ноток. Каскад I/U при этом работает в облегченном режиме, а следующий каскад аккуратно усиливает (в 2-4 раза)-фильтрует-буферизует выходной сигнал до необходимой кондиции. В общем, вырисовалась такая концепция: и/у с малыми номиналами резисторов, после - фильтр-усилитель- буфер с необходимым усилением, высокой перегрузочной способностью по входу и мощным буферизированным выходом в классе А. Таким условиям прекрасно, как мне кажется, удовлетворяет связка AD744 + КП 902. Как в LYNX P45. Вот такой вот гибрид.
    Неизбежная плата за такую топологию - потеря нескольких теоретических дБ динамического диапазона. ИМХО- абсолютно несущественно.
    Измеренные параметры для версии без подтяжки токовых выходов:
    При уровне выходного сигнала -3дБ на 1кГц:
    THD- 0.00053%, THD+N- 0.00055%
    -20дБ на 1кГц:
    THD- 0.00072%, THD+N- 0.00152%
    -10дБ на 10кГц:
    THD- 0.00074%, THD+N- 0.00091%
    Первый, отладочный вариант платы уже запущен. Первые впечатления исключительно положительные. Впереди- сравнительная отслушка и подбор номиналов элементов в фильтрах. Конструктивные замечания, особенно по обвязке фильтра особо приветсвуются .Схема пока неполная, нарисовал только выхлоп по сути. Номиналы- прикидочные. Нарисовал полную схему с рабочими номиналами.
    Новая ревизия
    БП здесь
ID:	162455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ARPT2 300dpi.JPG
ID:	168833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.02.2014 в 00:35. Причина: Добавлена схема и партлист версии Т2 (Rev. 2.2)
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: Arpeggio DAC- PCM1794, с мощным H-MOS выходом.
    Остановился на собственном МК на борту и управлением логическими сигналами.
    Тогда я наверное немного не понял ваших слов.
    В теории версия с МК управлением может восполнить функцию interstellar ? т.е. входы i2s и коакс. спдиф с управлением например от кнопки на цапе ?
    Может быть я не правильно говорю. Какие цели я преследую -
    1. Минимум плат,а значит и минимум проводков, компактный корпус.
    2. Возможность подключиться к цифр.выходу тв или hd плеера
    3. возможность подключиться к usb PC (flamenco)
    4. лёгкое переключение между входами. либо юсб либо spdif.
    Время не важно, проект не срочный - готов подождать
  3. #422
    Джем
    Харьков
    нет конечно. Версия на МК управлении позволяет более гибко управлять режимами работы ЦФ и самого ЦАПа. Коммутации, функций ресемлера и спдиф приемника МК не добавляет,увы.
  4. #423
    Череповец, Russia
    МК - микроконтроллер. Я понимаю его роль в схеме. Если кратко - это переключатель. Правда не только либо 0 либо 1, но и сложными сигналами. В Некоторых не сложных схемах заменяет процессор,и удешевляет по сравнению с ним конструкцию
    в моем представлении МК в ЦАПе отдельная микросхема,на которую можно возложить функции коммутации. Я не прав? Или как это сделано в инсталере ?
  5. #424
    Джем
    Харьков
    не совсем
    функции управления коммутацией. Для коммутации таких сигналов нужно применять специализированные решения. В интерстелларе эти функции выполняет SRC4392
  6. #425
    из Сумеречной зоны
    Djemshut,
    ... насколько рядом или нет, по звуку, PCM1738 vs PCМ1794 ?
  7. #426
    Череповец, Russia
    Так понимаю, нет планов внедрить эту схему управления входами в Arpeggio DAC- PCM1794, тем самым сделав универсальный моноблок. Пусть даже таким же навесным монтажом, как плата генераторов на фото выше.
  8. #427
    Джем
    Харьков
    Дело в том, что есть отличное готовое решение, Интерстеллар. Это именно то, что позволяет превратить обсуждаемый ЦАП в весьма универсальное решение. Зачем же мне изобретать велосипед?
    Ничего не могу сказать по этому поводу...
  9. #428
    Череповец, Russia
    Разные продавцы, разные платы разных заводов. Лишние расходы на доставку, % за перевод средств.
    Это же как Китай. кнопки - в одном подвале, терминалы - в другом подвале, одни платы ввозят с северного полушария,другие с южного.. а что не сходится - подправим болгаркой
  10. #429
    из Сумеречной зоны
    ИМХО аналогия не уместна...
    Спасибо коллегам с форума - они разрабатывают практически с нуля, доводят и вылизывают конструкции, вот озаботились даже их совместимостью по сигналам - и всё для того, что бы вы, rumsol, без лишних телодвижений и чесаний затылка, как из кубиков конструктора LEGO, имели возможность собрать высококлассное устройство!
    А могли бы просто на базаре сникерсами да марсами торговать - и жили бы спокойней!
    rumsol, уважайте ну хоть немного чужой труд...
  11. #430
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    rumsol,
    Я "убиваю" своими ... многих и во многох темах, но ты таким высказыванием убил, наверное всех, кто хотя бы раз поинтересовался, что тут (В-лаб) делают иначе, чем китайцы.
    А собственно в чём проблемма, возьми схему и сваргань сам "из одного склада" и без буржуйки!
    Последний пример, мой. Denon DCD 1520 доводил до ума ровно год. Присобачил USB транспорт и всё переделал до неузнаваемости. Всего лишь переделал, к отношению к плате, она лишь оригинальная осталась, т.к. ЦАП-а там старая и к ней нужны ещо доп. микр. и.т.д. вобщем сложно дома "доизобрести" заметь.
    На эту переделку ушёл год изо дня в день по 1...6 часам работы и в денежном выражении, около $500.
    Эти $500 там сейчас несидят, они в коробках, т.к. на эксперименты уходит деньга токо так, когда стремишся сделать по своему и чтобы ИГРАЛО и пело, а не работало!
    Посчитай, скоко обошлось бы тебе, умница ты наш, сделать ЦАП-у с ноля?
    Заметь, я про ИГРАЛО, играло, а не по цифоркам "звучало" (слово применимо к механичесскому воздействию на твёрдое тело)!
  12. #431
    Череповец, Russia
    Сколько сказано слов из за одного высказывания. Поверьте, было бы и у меня время - сделал бы сам все, как того хочу. В таком случае и еще 1 плюс - наверняка буду знать как вся схема работает и с легкостью можно будет найти недочет. А покупать с рук по блокам... дело каждого, заметьте, я не говорю что плохого качества - наоборот, лучшее, или бы я тут вообще не писал. Так что зря Вы так говорите. Чужой труд я уважаю. дел то в другом. Ведь намного удобнее для конечного пользователя было бы все уместить в 1 устройство, заведомо исправное и отлаженное как говориться plug and play, чем самому ковырять схемы, вытаскивать нужные сигналы,и думать куда же этот проводок подцепить.
    Djemshut, не могу Вам отправить сообщение, Ваш почтовый ящик переполнен
    Последний раз редактировалось rumsol; 18.07.2012 в 02:47.
  13. #432
    Был...
    Нетувремени, значит работаешь. Работаешь, значит зарабатываешь. Так в чём проблема? Вот:
    http://www.hometheater.com/content/w...yerdigital-hub
    А по мне так нету в мире ни одного девайса к которому я бы неприложил руку под себя!
    Нету таких и небудет. В Arpegio я питание по другому делал бы. Так точно играть небудет...
    В другом, другое, в третьем для меня на вход через избыточное сопротивление сигнал подходит, а надо не больше 600 ом, иначе играть небудет...
    Не там пишишь, ой не там...
    И последнее. Тут пишут по большинству те, кому поковыряться охота.
    Мне то же важен процесс, Музыку я и на Вэф-201 послушать могу, дело со звуком совсем в другом!
    Последний раз редактировалось joda; 18.07.2012 в 06:32.
  14. #433
    Джем
    Харьков
    Joda, как истинный джедай звук определяет просто посмотрев на схему.
    И дело совсем не в том будет оно играть или не будет, главное, что
    Здесь установка изначальная: пока я не приложил руку оно играть НЕ будет.
  15. #434
    Был...
    Не установка, а 30 летняя практика. И чем дальше, тем сильнее в этом уверен!
    Там на выходе 2 резистора. Ну нафига они?
    ... цифрочки/параметры? ..."так надо"? ... "все так делают"?
    Скорее одно из 3-х.
    А то, что там явный тормоз, как на счёт этого?
    Забегая вперёд...
    Ну, для тех у кого дальше звук проходит через килоомы, конечно, по барабану.
    Но тогда вопрос, а в чём отличие (у них) от мп3?
    Отвечу, уверенность, что во многом.
    А нет! Почти ни в чём. По другому, но не лучше мп3
  16. #435
    Череповец, Russia
    joda, Не всегда работать - значит зарабатывать. Это разные вещи. Достаток у всех разный. Если на то пошло, каждый рубль на счету.
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    pyos, Давайте остановим обсуждение не имеющее смысла в принципе. По магазинам не хожу лет так 8 точно. даже в авторитетных - все сделано на столько все ущербно,как вы говорите. Но только не здесь. Вы делаете поспешные выводы, читая мои слова.
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    joda, Мне так же важен сам процесс, но немного в другой сфере. Усилитель спаять,акустику собрать... ЦАП дело более тонкое, схемы цифровые и так сложилось в них я новичок.
    Схемотехника этого ЦАПа еще более "тонкая",и при необходимости вряд ли получится в ней разобраться. Быть может с опытом придет.
  17. #436
    из Сумеречной зоны
    ... понятно... я вам посоветую:
    - http://www.diyaudio.ru/article/r-4.html - описания доступных конструкций ЦАПов
    - http://yooree.narod.ru/ - недорогие качественные детали, поставщик проверенный
    - http://techno.ru/ - ещё недорогие микрухи и прочее...
  18. #437
    Джем
    Харьков
    Без комментариев. Реактивный Вы наш... 30 лет практики, а азов не знаем.
    ТО ALL! Завязывайте с офтопом! Замусориваете ветки, а потом Ходы спрашивают, зачем там- сям резисторы...
  19. #438
    Джем
    Харьков
    попытался послушать FPCap в питании аналога. Толком ничего не услышал. А вот в 5-вольтовом питании аналоговой части 1794-й изменения есть. Звук отчетливо меняется, особенно если приличную емкость, на 1000 мкф ставишь. Не могу сказать что радикальное улучшение но явно меняется звучание. Слушал в наушниках, пока акустика разбомблена...
    Мучал сей аппарат:
  20. #439
    меняется от типа емкости, или все таки от номинала?
  21. #440
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Заранее извиняюсь (Djemshut). У меня от качества (типа) емкости .
