Страница 22 из 154 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #421
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Алексей, светодиод LED BP тоже с токоограничительным резистором подключать, как и остальные?
    Нет, на этот светик токоограничительный резистор уже установлен на плате.
  3. #422
    Ага, просто, из описания не очевидно (мне, разумеется ). Ещё вопрос, в связи с отсутствием опторазвязки выбора разрядности 16/24, возможен ли режим, когда вне зависимости от входа 16 или 24 выход на ЦАП всегда 24 разрядный с "0" в младших разрядах в случае 16 разрядного входа?
    Последний раз редактировалось Василий Н.; 05.02.2011 в 19:04.
  4. #423
    energy audio
    Россия, Тула
    Именно так сейчас и сделано. На выходе всегда 64-х клоковый i2s (или RJ) а разрядность определяется в реальном режиме - если третий байт ненулевой, значит 24 бита шпарит на выход. Конфигурирование 16 или 24 RJ джампером просто по разному размещает данные в этих 64 клоках для согласования с разными ЦФ. Поэтому если у ЦФ есть режим 24RJ, то я советую использовать именно его. В нём корректно передаются и 16 и 24 разрядные данные.
  5. #424
    Подключил транспорт к Win7_64/Foobar1.1.1/Asio4all. Виндой всё определилось. Светодиодик бит-перфект зажигается как после 16, так и 24 битового тестового файла.
    Попутно вопрос, может не по транспоту, а по ASIO4ALL - некоторые (мои) wav-файы категорически Фубар не хочет играть через Asio4All, пишет "Unrecoverable playback error:ASIO: None of input channels are assigned to device channls" причём не только в транспорт, на и в родной комповый выход. А Виндовым медиа-плеером и Фубаром без ASIO эти файлы прекрасно проигрываются. Никто не сталкивался?
  6. #425
    energy audio
    Россия, Тула
    скорее всего это не стерео звуковые файлы. То есть неравно количество каналов вывода и количество каналов в файле. В DSP фубара есть плагин "конверт то стерео" который миксует отличные от стерео файлы в двухканальный режим.
  7. #426
    Василий Н., а у вас частоту дискретизации можно менять? Посмотрите, пожалуйста, в панели управления - Звук. Там "свойства" по USB транспорту, в появившемся окне сверху вкладка - "дополнительно". И что у вас там выставлено по умолчанию? Посмотрите, если не трудно, конечно.
    А то может это у меня винда кривая..
  8. #427
    На транспорт только 24/96, на остальные можно менять.
  9. #428
    Вот и у меня тоже 24/96. ЦАП столько не прожевывает.
    energetik, можно ли как-нибудь решить эту проблему? Кроме установки плойтека.
  10. #429
    energy audio
    Россия, Тула
    фубар+asio4all
  11. #430
    Это понятно, асио работает хорошо. Но только в фубаре. Видео, к сожалению, через асио не умеет играть. И игры тоже.
    У меня такое подозрение, что где-то в прошивочке, связанной с конфигурацией USB audio, указан не диапазон возможных значений дискретизации и битности, а только максимальные значение для транспорта.
  12. #431
    energy audio
    Россия, Тула
    в дескрипторе описывающем аудио устройство указаны четыре доступные частоты - 44,1; 48; 88,2; 96 кГц. Это довольно легко проверить программами читающими дескрипторы усб устройств.
  13. #432
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Интуитивно также кажется, что устройство может каким-то образом сообщать ОС о возможных форматах вывода.
    К примеру, первые два скриншота относятся к усб-цапу\усилителю для наушников, который также не требует установки драйверов и поддерживает разрядность и частоту дискретизации до 24\96. Третий скриншот относится к транспорту Flamenco - в этом случае выбор формата вывода для общего использования недоступен. В списке вкладок также есть различия.
ID:	113886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113888   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #433
    Завсегдатай Аватар для aal
    USB audio
    У меня был печальный опыт - только накатывание их на "чистую" систему заставило их играть везде и видео тоже.....
  15. #434
    aal, тут немного другая проблема. Все проигрывает, но виндовый микшер семерки все переводит в 96кГц. ЦФ в цапе не поддерживает этот поток.
    energetik, в XP какой поток выводится через виндовый микшер? Если дрова стандартные и не используется асио. В том числе интересно, если проигрывать файлы 44, 48, 96 кГц, на транспорт какая частота будет подаваться в ХР (без асио, через микшер ХР)?
  16. #435
    ... "наушники для гарнитурьі"?
    так определился транспорт в системе?
  17. #436
    Магнитогорск
    Кажется такое название по умолчанию было, можно и поменять. С цапом работает стабильно.
  18. #437
    energy audio
    Россия, Тула
    да, дескриптор делался по рекомендациям разработчиков USB audio класса применительно к мелкомягким.
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение в 16:52 ----------
    когда фильм смотрю например - идёт поток 24/48.
  19. #438
    Алексей, какие частоты мастерклока транспорта выставлять, если ЦАП, выдаёт, допустим, 384Fs?
    Тогда (мне) непонятен алгоритм взаимодействия транспорта с ЦАП с случае потоков с разными Fs.
    Допустим, выставил джампером 16M для сетки 44.1, а потом пошёл файл с частотой 88,2 и с ЦАП пошел мастерклок 33М. Думаю, транспорт станет в тупик?
  20. #439
    для 88,2 соответственно будет нужен 192фс - т.е. частота гена в ЦАПе должна быть постоянной
  21. #440
    energy audio
    Россия, Тула
    Fs - это величина частоты сэмплирования (44,1; 48; 88,2; 96 кГц). А например величина 384Fs - это отношения частоты мастерклока к частоте сэмплирования, т.е. для частоты мастерклока 16,9344 МГц при воспроизведении разных частот это отношение будет различным. Для 44,1кГц это 384Fs, а для 88,2 это 192Fs.
