Страница 22 из 127 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #421
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Вона как!!.. А что сильно плохо если несинхронно чегото рядом клочится?
    Да сильно плохо. Помехи никто не отменял. Иначе нафиг внешняя синхра и реклок? Ставили бы брендовые гены в плеер гнали по И2С и не заморачивались...
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вообщето в первую очередь они для подавления джиттера. А реклок и сам светит вполне таки даже неплохо.
  4. #423
    Екатеринбург
    Помехи , действующие на синхронизирующий вход ЦАПа и на цифровое питание ЦАПа - одна из основных причин джиттера. Т.к. фронт синхросигнала не нулевой и порог переключения триггеров подвержен модуляции. Шумы гена - не единственная причина джиттера. Иначе место его размещения не играло бы роли.
    Это азбука, вообще то ...
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    Реклок синхронен с частотой семплирования. А значит ничего не меняется от семпла к семплу.
  5. #424
    Имеется в виду подавление джиттера входного сигнала, а не мастерклока.
    Вообщето помехи наводятся не только на цифровые, а еще и на аналоговые цепи, и синхронность здесь уже нипричем.
  6. #425
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Итак понятно. Чем выше частота , тем она легче на все цепи наводится. Чем ниже частоты возле ЦАПа , тем лучше. А ещё лучше что б возне него ничего несинхронного с 44.1 /48 кГц вообще не было...
    так разницу слышали или нет?
  7. #426
    разницу чего с чем?
  8. #427
    Тула
    разницу чего с чем?
    с блютузом включенным и без него. У соседа сверху или сбоку тоже может быть включен.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.07.2010 в 00:25.
  9. #428
    возьми и послушай один и тот же цап с ушным усилком часов в 6 вечера и часа в три ночи. Все сразу становиться понятно. Можно конечно верить, что управление транспортом изменять звук не будет, в отличии от всей кучи аппаратуры, включенной вечером и, как правило, выключенной ночью, но это уже вопрос веры и религии Может одного конкретного блютуса никто не услышит, но свой вклад в общее ухудшение он внесет. Тем более, что все это будет работать не на расстоянии до соседа сверху или снизу, а непосредственно возле транспорта.
    в смысле если у нас будет идти идеально четких входной сигнал, но плавать во времени мастерклок - это не джиттер?
  10. #429
    Не слышал пока, чтобы ктото в цап ставил блютуз, да и зачем?. А сосед вообщето живет через бетонную стену с металлической арматурой, которая является отличным экраном.
  11. #430
    Бетонная стена с арматурой - весьма хреновый экран для блютуса... По крайней мере через бетонную стену с арматурой вполне нормально проходит звуковой поток в голозубую стерео гарнитуру (расстояние по прямой - метра 4-5)
  12. #431
    Тула
    Согласен, нахер он там не нужен!
  13. #432
    Не знаю как в новых домах, но в старых вся эта арматура сварена между собой и заземлена (по крайней мере в моем) - никакой блютуз от соседей не ловится. А если она не заземлена - то конечно от нее ноль толку. Положи сотовый телефон внутрь просто металлического корпуса - все равно звонить будет - тоже самое.
  14. #433
    Тула
    не путайте блютуз с GSM.
  15. #434
  16. #435
    Во! Вот у владельцев этого девайса и спросите, влияет или нет...
  17. #436
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Vovan_ZH Посмотреть сообщение
    Вы этот транспорт приобретать собираетесь.?
    Уже приобрёл.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.07.2010 в 00:26.
  18. #437
    Тула
    А нафига блютуз именно в транспорте? - только список файлов со структурой сливать? Может тогда и поручить это дело компу, на котором сливаешь данные на флэшку? Слил, поднёс пульт, запустил на компе прогу, которая просканирует флэшку и скинет всю её структур пульту - ляпота .....
    Я кстати этот вариант тоже уже курил. Но пусть будет, отключить всегда можно. Немного кажется геморойней, но практическая эксплуатация все расставит на свои места.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 04.07.2010 в 13:01.
  19. #438
    Запихнул все в корпус, подключил штатное управление; индикация - Wired*а. Флешка - Корсар вояджер мини, 4Г, ФАТ32. Автозапуск проигрывания. ЦАПа по-прежнему недособрана, посему все только визуально.
    Багрепорт:
    1. Если в корне нету вавок, индикатор не светится, на кнопки не реагирует.
    2. Если в корне есть хоть одна вавка, стартует с нее, спокойно переключается по папкам, трекам и т.д.
    3. Кнопка СТОП на корневых вавках останавливает проигрывание, дальше транспорт на кнопки не реагирует вообще. Во вложенных папках со стопом все ОК.
    П.С. Попробую-ка внешний винтик подкинуть для полноты картины...
    Итак, внешний винтик 1,8" Prestigio 40Г, ФАТ32.
    Все абсолютно аналогично флешке.
    Еще обратил внимание:
    4. Переход по директориям вперед с корня на папки 2-3... и опять с последней на корень работает; переход в обратном порядке доходит только до папки 2 и все, выше (в корень) не поднимается.
    Последний раз редактировалось Grig; 04.07.2010 в 21:41.
  20. #439
    energy audio
    Россия, Тула
    Приветствую, Алексей!
    Если в корне нет вавок, то он переходит в режим навигации, что в твоей прошивке пока нет отображения режима навигации на семисегментниках (Но уже есть у меня, однако хочу добавить ещё кое-что и выложу перед отпуском)
    Дело в том, что когда в корневых вавах нажимаешь стоп, то он переходя в режим навигации устанавливает текущим элементом первую папку на носителе, нажатие на плей - вход в неё. В терминальной программе это всё видно. Подожди полноценной прошивки с индикацией на семисегментниках (выложу ориентировочно в среду-четверг)
    Всё верно - листание треков вперёд осуществляется по кругу, а назад до первого файла текущей директории. Листание же папками вперёд - по кругу, назад - до корневой папки.
    С уважением, Самсонов Алексей.
  21. #440
    Два дня тестил HDD WD на 320 гигов переносной, не было проблем. Залил 50 гиг вавок, читается без проблем и без заиканий . Что на прошивке 0.3.3, что на 0.4. Вывод: не стоит экономить на боксе для диска.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.07.2010 в 00:23.
