Страница 22 из 32 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #421
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Проблема с постоянкой на выходе решилась заменой D5 c 15v на 12v и подбором резистора R20 напряжения на ноге 12 драйвера ровно 12 вольт.
    Постоянка исчезла полностью. Однако паразитная модуляция несущей на выходе осталась...
    WBR, Alexey
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    выходной фильтр херовенький
  4. #423
    СПб
    Фильтр состоит из двух деталей L и С, какая из них херовенькая? Кондер явно приличный, не левак, емкость в норме, утечки нет. Дроссель остается? Индуктивность 21 мкГн, феррит визуально внушает доверие. Непонятненько, одним словом
    WBR, Alexey
  5. #424
    Ставьте IRFB4227 или IRFB4321, регулируйте дедтайм и будет вам счастье
  6. #425
    СПб
    Спасибо
    Как раз намедни купил 4227, какой порекомендуете дэд-тайм поставить? сейчас судя по номиналам стоит минимальный.
    WBR, Alexey
  7. #426
    Арзамас
    Для разных нагрузок номиналы деталей фильтра будут разными. Для нагрузки с бОльшим сопротивлением нужна катушка и кондёр бОльшего номинала. А в Вашем "конструкторе" китайцы поставили от балды и втюхали. И ещё: полностью избавиться от несущей не удасться никогда, поэтому усилки Д-класса используют только для сабов и как эстрадники.
  8. #427
    г. Пенза
    Неправильно, L больше C меньше.
    Класс D уже почти полностью вытеснил с рынка линейные усилители и добрался до хайенда.
    Остаток несущей не так страшен как кажется и давится, если надо, очень хорошо.
  9. #428
    СПб
    Да, я тоже начинаю понимать, что полностью не избавлюсь. Нагрузка - повышающий транс, на вторичке, понятно, модуляция исчезает, но
    при клиппинге, на обрезанной вершине есть какая-то гадость. Позже выложу осциллограмму.
    WBR, Alexey
  10. #429
    г. Пенза
    Да и не надо это в вашем случае.
  11. #430
    СПб
    Ваша правда, Алексей! Музыку на другом можно послушать
    WBR, Alexey
  12. #431
    Спасибо
    Дедтайм подбирайте методом тыка Благо осциллограф имеется. Вместо R18 подстроечник на 50K-100K включайте и крутите, пока помехи не пропадут...
  13. #432
    СПб
    81bas,
    спасибо попробую
    WBR, Alexey
  14. #433
    СПб
    81bas, попробовал. На помеху никак не влияет. Снизить помеху до 80-100 мВ удалось только увеличением конденсатора LPF до 2,2 мкФ. Хотя это и неправильно...
    WBR, Alexey
  15. #434
    Россия, Новороссийск
    А что симулятор показывает для Ваших режимов и номиналов? Может, монтаж или разводка плохие?
  16. #435
    СПб
    Симулятор только начинаю осваивать, а эту микруху там не нашел
    Монтаж и разводка китайские. Бессвинцовка, штоп её...Но почти весь припой заменил на свой, нормальный.
    Ну а топологию платы не изменить, она явно неидеальна.
    Последний раз редактировалось AlexSpb08; 23.11.2012 в 17:33.
    WBR, Alexey
  17. #436
    и что, бывало пропадали?
  18. #437
    А что с бессвинцовкой "не так" ?
  19. #438
    СПб
    Профессиональная ненависть с 2005 года.
    В данном случае была куча подозрительных паек и пара "холодных"
    WBR, Alexey
  20. #439
    Ну в 2005-м она у меня она тоже была Но с тех пор давно прошла.
    Это достаточно просто пропаять, а не менять припой "на нормальный".
  21. #440
    СПб
    не могло быть там нормального припоя. Китайская дешевка за 30 баксов. Откуда?
    WBR, Alexey
