Страница 22 из 35 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 698
Тема: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Здравствуйте!
    Есть замечательные советские широкополосники 4ГД-36 (диам. 20 см). Поскольку никогда ничего лучше не слышал, то когда-нибудь буду делать АС на них. Концепция системы следующая. 4ГД-36 воспроизводят диапазон от 200 Гц до 20 кГц, в НЧ звене стоят 6ГД-2 или 10ГДШ-1. Оформление 4ГД-36 – открытое.
    Основной вопрос заключается в том как «поднять» АЧХ 4ГД-36 на ВЧ, т. е., например, добиться на 18 кГц спада не более чем на 9 дБ.
  2. #421
    По умолчанию Re: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Думаю дело в том что АКЗ так близко еще не началось. Я когда ухо к дину на полуподношу вплотную - наслаждаюсь контрабасом)
  3. #422
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Да ладно, на графике на 20Гц разница 27-28 дБ, ну чушь же. Тем более, Hrun утверждает, что бас слышно повсюду в комнате, т.е. АКЗ вроде как ни при чём. Ладно, не буду мешать, тут и так отличная тусовка .
    С уважением, Сергей.
  4. #423
    Если мерить с 5 мм, то никакого АКЗ не будет. Тут вопрос в другом - как вообще на 20 Гц получается практически без завала? Значит, удается снизить снизить Fрез. до 20 Гц. Это нужно повысить гибкость подвеса в 18 раз ((85/20)^2). А вот это нереально.
  5. #424
    В комнате от 30 Гц, если помню правильно, там может и сама комната пломочь.
  6. #425
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Да нет, резонанс на месте Я когда-то пробовал слушать 4гд-35 как наушники (голова зажата между 2-мя играющими 4гд-35 на расстоянии 1 см от ушей) Сам тогда ещё удивлялся что бас ну до 30-ти Гц есть точно (уж я знаю что такое 30Гц), а Fs был около 55Гц
  7. #426
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    78-54=24 дБ.
    Двадцать четыре децибела
    /разница между Оя и ЗЯ/ даже в ближнем поле -- нечто нереальное.
    Надо думать, где косяк.
    Я пока ни в зуб ногой.
    Добавлено через 50 секунд
    Правильные слова сказал Мосфетыч.
    Поклон камраду Hrun за наглядную учёбу.
    Последний раз редактировалось Nagema; 02.06.2009 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
  8. #427
    Все таки это другой случай. Наушники всегда кажутся лучше звучащими, чем АС. Может, эффект изоляции от посторонних звуков срабатывает и АЧХ "спрямляется". Мы с приятелем в свое сремя различные 1ГД-ХХ и 2ГД-ХХ так пробовали, когда другого ничего не было, и тоже казалось, что все частоты там есть.
  9. #428
    Екатеринбург
    если взять герметичные наушники, они воспроизводят вообще практически от 0 Гц вне зависимости от резонанса.
    Ушки-затычки SONY от вокманов до 15 Гц слышно, но не может быть, что у них такой резонанс.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 02.06.2009 в 18:24.
  10. #429
    Казань
    Согласен абсолютно. Пусть и не от 15 Гц, а выше. Но то, что значительно круче слышно на примитивных вокмановских ушах -- факт. Я аж офигел, экспериментируя с ИТУН-ИНУН-подключениями к звуковухе оных /примитивных кетайских/ наушников.
    Вот что значит отсутствие мешающих факторов. Поневоле начнешь -130 дБ сечь своими глухими ушами.
  11. #430
    Екатеринбург
    я вот ради прикола всунул капсюль прям в резинку у наушников, снял АЧХ . Долго думал
    Кстати, соневские уши мож и примитивные, но звучат очень зачудительно среди аналогичных.
  12. #431
    Казань
    GRUNGE, без корректного усилителя-корректора для капсюлей -- АЧХ под подозрением.
  13. #432
    Екатеринбург
    Епт, АЧХ в любом случае под подозрением. Если капсюль кривой и с неизвестной АЧХ, его предусилителем не выправишь! Так и так калибровать.
  14. #433
    Казань
    Да там не так всё печально, как ты думаешь. Любой говённый капсюль от гарнитуры или компА обладает всего одним неприятным качеством: есть некоторый завал на НЧ в силу нелинейности характеристики полевого транзистора, въебененного в капсюль.
    Завал этот не так уж критичен, как кажется. То есть некорректность коррекции АЧХ по напряжению и давлению даст куда большую некорректность в восприятии кривой АЧХ капсюля, чем собственно нелинейность упомянутого полевика.
    А вощем-то читать матэриалы надо в Сетке по этому поводу.
    Гугл рулИт и рУллит.
  15. #434
    Екатеринбург
    Мож мне повезло, но в поршневом режиме в ближнем поле по измерениям на НЧ АЧХ у басовиков один-в-один как в шопе, что кагбе намекает нам о том, что капсюль если и гонит, то не намного, и на практике это пофигу
  16. #435
    Казань
    то гонит точно так же, как и в Shop*e, согласен.
    Одно другому не мешает. Капсюль един, софт разный.
  17. #436
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Двадцать четыре децибела /разница между Оя и ЗЯ/ даже в ближнем поле -- нечто нереальное.
    Ну, во-первых, Вы поняли, что ЗЯ с другими динамиками?
    АЧХ этого ЗЯ совпадает с теоретической.
    Во-вторых, результаты измерения при помощи дельта-функции мне кажутся более реальными.
    В-третьих, может мне ещё раз привести теоретическое обоснование этого феномена. Тогда разговор пойдёт ещё более весело .
    BLACK HI-END
  18. #437
    Казань
    Hrun, начнем с того, что в ЗЯ спад АЧХ ниже резонанса должен составлять 12 дБ/октава. У тебя -- 18. Надо думать, откуда сей uncorrectable effect берётся. Сори фо май броукн инглиш.
    /часто пью, медленно реагирую. Кхым./
  19. #438
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Она же с резонансом. Добротность динов в ЗЯ около 1. Поэтому в районе резонанса спад такой большой. Дальше вроде было 12. Сам на это обращаю внимание. Интересно, как же Вы тогда ошиблись в первый раз при определении масштаба. Я ещё хотел тогда про спад написать.
    Сейчас ещё раз посмотрел - вроде всё нормально. От 20 до 40 Гц на 12 дБ. Фишка в том, что даже высота резонансного пика соответствует теоретическому значению.
    Ещё раз смотрел - всё, вроде, соответствует.
    BLACK HI-END
  20. #439
    Казань
    Hrun, давай тогда так: если в "Аудишн"е есть возможность увеличить "несущую частоту" FFT /БФП/ -- то увеличь ее (я тебе уже намекал на цифру 32767) и дай посмотреть на НЧ-диапазон "6 Гц - 300 Гц".
    Если ты этого не сделаешь, мы с места не тронемся.
  21. #440
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Мы, по-моему, просто примёрзли . Уже десять страниц с места не трогаемся. FFT там, вроде, 64 тыс.
    BLACK HI-END
