Страница 22 из 39 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #421
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Сантиметров на 4...8 и все реально, например рупор.
    ну реально только твоим методом "внахлёст".
    с обычным фильтром нереально
    P.S. я кстати разобрал твой фильтр и свёл опять "обычным", потому что утопить на 5см твитер я так и не осилил... а без этого он как то покрикивал. Надо "второй заход" сделать на охоту за красивым Step response
  3. #422
    Москва, Бун.Луга
    Лучше еще заодно решить вопрос с диаграммой. Т.е. нужно делать WTW. Когда появится побольше времени, сделаю на двух SB17NAC и рупорной пищале, если конечно получится, никак до макета не доберусь.
  4. #423
    задержки вызваны не столько расположением динамиков по глубине
    А я имел ввиду не только глубину, но и расстояние между СЧ-ВЧ на панели. Оно тоже влияет.
  5. #424
    Москва, Бун.Луга
    У меня все более менее сохраняется до +-7 градусов с изменением в 1 дБ. На расстоянии 1,8 м это +-22,5 см по вертикали и +-12 градусов с изменением АЧХ до 3дБ, а это +-38 см. Чуть микрофон вверх на 1 мм и ничего, НИЧЕГО не поменялось.
    Даже на приведенной мной картинке выше, видно изменения до 3дБ с углом +-5 градусов. А вы о милиметрах...
    Надеюсь понятно, что по горизонтали будет определятся только частотой раздела и естественными спадами у динамиков.
  6. #425
    самый главный
    Одесса
    Я вот пытаюсь понять, о чём идёт спор. Надеюсь, все помнят, что сведение времени/фазы можно получить только для одной точки пространства? При частоте раздела 5 кГц разница хода 3.5 см даёт полную противофазу на этой частоте. Так что идеал в принципе недостижим.... И в любом случае для другой точки пространства получится некоторое расползание фронта. Это фундаментальная проблема, и на данный момент она не решена. Достаточно сместить измерительный микрофон на несколько миллиметров, или если изменилась температура или влажность воздуха - и всё.
    Разность времён от двух "точек" (нольмерное приближение для фазовых центров реальных источников) чисто из геометрических соображений тем меньше зависит от координаты, чем больше расстояние до них. Т.е. для реальных 1,5-2м до точки слушания вполне приемлемы девиации порядка 10-20см. Но не тут-то было. На СЧ-ВЧ начинает играть рояль ДН, и девиации зависимости угла наблюдения от координаты выходят на первый план. Т.е. надо кроме всего прочего обращать пристальное внимание на ДН в дальней зоне ( для 1-2м с частот 0,5-1к).
  7. #426
    Арта также снимает в режиме Sweep sine, но если очень нужно - могу.
    Пока нет обмера в REW, можешь выложить Артовский импульс с места прослушивания, а не с 0.6м?
  8. #427
    Москва, Бун.Луга
    Без проблем, измеренные свипом. В 390 посте вроде MLS файл.
    REW сегодня и завтра точно не будет, я с утра и до позднего вечера на работе. Может 4ого или 5ого.
    Ага, спс...
    А кроме Линквица, ниже 100Гц ничего не делалось? У ж больно гладко...
    50-20Гц подъем в 10дБ - это так задумывалось?
  10. #429
    Я хотя бы понял как он это делал. Ты ведь даже не попробовал сделать ручками, а на основе кривых полученных DEQX сделал выводы.
    Видимо не будет ступеньки твоих монстров . Может стоит попробовать? Ну подумаешь выше пищали будет подъем на разделах, слушать то все равно сидя. До Росхайэнда еще есть время подкорректировать, могу помочь.
    Да, у ВЧ. Т.к. пришлось выбирать или "Ошибка Арабаджи" или не совсем она, но с более широкой диаграммой. +-4 градуса уже маловато, на слух вторая версия лучше. Чтобы получилась чистая "Ошибка Арабаджи" нужно ВЧ способное играть с более низких частот. И вот ответ почему в большинстве студийных мониторов рупора и драйверы. Рупор еще также позволяет сместить ВЧ глубже, чтобы согласовать по времени, после задержки внесенной фильтром, и поделить пассивно. Только если с рупором сделать раздел LR12, то будет 100% хуже чем без него.
    Здесь есть ответы https://www.stereophile.com/content/...numbers-page-2 на большинство вопросов modus2000, дальше дело доверия. Кому ты больше доверяешь Mosfet*y или Dunlavy?
    Громадное спасибо за ссылку! Простым языком и без эзотерики все описал
  11. #430
    Это страшилка для колонкостроителей, я бы не заморачивался. Если не делать совсем грубых ошибок, то этот гондурас вообще не чешется.
    Чешется. Возврат ГВЗ в НЧ полосе - не сказать что всё меняет кардинально. Но с ним лучше на треках, где ураган ударных и низкого баса.
  12. #431
    Москва, Бун.Луга
    Ниже ничего не делалось. Скорее всего эффект аналогичный автомобильному, только частота в комнате нужна ниже. В 400 посте лежит файл Арта, снятый свипом в ближнем поле для басовика. Там нет такого криминала на ступеньке. Если отключить корректор, то при измерении в дальнем поле НЧ шумы исчезают. Еще из интересного, если измерять MLS (белым или розовым), то АЧХ басовика в ближнем поле выглядит ровной, свипом с небольшим бугорком в самом низу как в файле 400ого поста.
    Когда REW буду записывать, то сниму с и без корректора.
  13. #432
    mr-marlen, а можешь накидать эскизик с размерами комнаты и расположением АС и места прослушки (вид сверху)?
  14. #433
    Москва, Бун.Луга
    Накидал по памяти.
  15. #434
    Я примерно так и думал: и АС и слухач возле стен + комната маленькая. Теперь понятно откуда такая гладкость ниже 100Гц.
    Еще один вопросик: звук не сильно яркий? ВСЧ и ВЧ не многовато?
  16. #435
    Москва, Бун.Луга
    На мой слух все ровно. Из тех кто слушал: двум ровно, третьему мало ВЧ, четвертому много.
    Можешь снять REW свою акустику из точки прослушивания и выложить файл ?
    Файлы из REW в приложении. С Linkwitz Transform и без неё. Для файла с LT уровень на 10дБ меньше, т.к. с 10Гц при том же уровне срабатывает защита в усилителе.
    Минус - прога не может измерять в 96кГц без ASIO. Пришлось использовать оптический вход для miniSHARC*a.
    mr-marlen, очень нехороший пик искажений на 1.5кГц. Похоже что-то "звенит", т.к. на АЧХ так же пролазит...
    А в целом, с комнатой повезло .
  18. #437
    Москва, Бун.Луга
    Этот пик нечетных гармоник был с самого начала и это динамики. При уровне 95дБ на 1м он около 0,3...0,5%.
  19. #438
    Был...
    г.Брянск
    Файлы
    Спасибо
    Мик смотрит на ас или в потолок ?
    И если в потолок, корректирующий файл присутствовал?
  20. #439
    Москва, Бун.Луга
    Мик смотрит в центр между АС на уровне ушей.
  21. #440
    Был...
    г.Брянск
    mr-marlen,
    Собирать по степу как ты советовал я раньше делал , степ был красивый но смущало то что раздел при этом приходится сдвигать и находится он не на уровне -6 дБ, по этому забил на такой вариант, сейчас попробовал ещё раз, например на разделе сч-вч разница в задержке составила всего 0,12 мс между тем как было у меня и стало, ну и раздел сдвинул немного что бы ачх выровнялась
