Страница 219 из 236 Первая ... 209217218219220221229 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4361
    FEDGEN, и хде вы на германии комплиментар возьмете?гт703/705 в параллель чтоли
    ЗЫ ВК заратустры хорош в АВ классе,в классе А с хорошим охладом и приличным током JLH с Ку=1 и ламповым предом или никитинский не хуже играет
  3. #4362
    другой на гармании.
    Зачем на этом хавне что-то собирать?
  4. #4363
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот именно гт703-705.Задачу они свою выполнили,вы ни скаким УН такой звук не получите.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Чудик не интересный и"мёртвый" унч ,в диапазоне малых мощностей звук у него "мёртвый". Есть то что в малых мощностях лучше худика и зары.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Да, ЧХ рвт худика на тряпки, пишут что Адронникову схема понравилась и от неё растёт его ушник на германии
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
    это моё
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...c=6007.new#new
    "красивая" схема
    уже третий год слушаю,но есть лучше, как будет построена дам знать
    Я думаю что кто повторяет схему худика то ему нужен качественный звук на малой громкости, так как худик не мощный унч. По мне так очень мало усилителей способные давать не "мёртвый" а "вкусный" звук на малой громкости, тема тихого звука но большого звука вообще нераскрыта.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Федор Геннадиевич, тебя что забанили в ветке Заратустры? Такие страсти рассказываешь, что есть что-то круче Заратустры, какие-то недостатки.??? Какие мелочи?
    Кроме малотоковой версии, других вариантов УН так и не попробовал?
    Кроме малотоковой версии- в корне неверно.
    Ток 60 мА,анодное 100 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=155
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=177
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 28.02.2021 в 10:04.
  5. #4364
    Спасибо товарищи, коллеги! Пока думаю. А ведь худик играет не на малой громкости, а ближе к клиппингу, причем неплохо, центр мой на этой громкости захлебывается. А на тихой нихрена не может. я люблю тихо слушать, из-за этого даже эквик взял.
  6. #4365
    тут что то не то..... обычно наоборот
    попробуйте мою версию ,думаю будете довольны,только точно номиналы выдержите и печатку и транзисторы дубовые не нужно ставить, надо 5198/5200/3281а
  7. #4366
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Люди почему-то ведутся на Класс А, сейчас хороший Класс D переигрывает этого оригинального Худа по всем позициям.
  8. #4367
    у меня был фикс 502 про, стеклянный звук
  9. #4368
    А https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88244 у вас был?
  10. #4369
    Наоборот. умощнил ушник Дмитрия и слегка упростил. Ушник Линкса первооснова.
  11. #4370
    bepo, д класс хороший новичку трудно сделать, А класс намного проще,тот что я предложил при простоте отлично играет
    еще проще это лм1876(двойная 1875) в биампинге причем раздел 300гц и счвч канал подключать через автотранс(он очень простой)или резистор 10...15ом (но с резистором прийдется корректировать ачх)
  12. #4371
    Чем худ хорош,простой,но вкладываться в него не стоит,это унч начальный который далее отправляет в путь.Я помню первые звуки это суперлинейного в классе А в те далекие года когда не у каждого были кт802/кт803 и уже тогда мне это ультрасуперралинейное не понравилось.А далее просто было интересно,что-то "вытащить" можно в ушнике и не более.
  13. #4372
    г. Обнинск
    Тупить на малой громкости, удел ас и действительно тонкомпесацией это частично можно поправить.
    С уважением, Андрей.
  14. #4373
    Дед Пентод, да что там делать? Готовые платы clone nCore собрать в корпусе?
    Я вообще имел ввиду другое. Мне доводилось сравнивать Худа с clone nCore,так вот Худ был хуже по многим показателям, в первую очередь по динамике, контролю баса, и на низких уровнях громкости как раз nCore звучал интересней.
    В общем Худ это несбалонсированный задохлик на фоне нормального уся в Классе D.
  15. #4374
    оригинальный худ да еще на каких нибудь кт808 это вообще шлак,чему там играть? его можно только на счвч канал ставить и подпереть дешевым Д классом на НЧ
  16. #4375
    Нет.
    УНЧ " не воспримет" вашу тонкомпенсацию как и АС.
    Я думаю что нет таких кто в этом понимает, так как условно они разделены на унч строителей и акустико строителей.
    мне просто по жизни везёт так как я постоянно в "звуке" и память звуковая с детства.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 28.02.2021 в 17:58.
  17. #4376
    да это скорее всего диффузоры тяжелые ,вот и играет плохо на малой громкости,нужно менять акустику на более "воздушную",например
    хороши широкополосные фостексы для худа
  18. #4377
    Хот бери и снова собирай худика.
    Вы подключите Ас на динамиках 10гд36 к заратустре и к худику, на заратустре вы испытаете шок от качества, он вытянет с них всё. а худит будет попёрдыват и мычать.Но, есть одно но, то что вытащит зартустра будет шоком,опять же но захочется другого
  19. #4378
    г. Обнинск
    Не 10гд36
  20. #4379
    Весь прикол в том у меня есть всё что я слушал по жизни,и когда я подключил 10гд36 к заратустре я был в шоке от того что не было в те восьмидесятые,сейф был когда я сравнивал два ВК заратустры на германии и обычный на кремнии.
    С обычной акусткой германий предпочтительнее и это подтверждено жизнью,двое моих друзей слушают германий в невиликой громкости,но не заратустру а Сименс.
  21. #4380
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Его можно использовать в качестве оригинального дисторшна. Когда предвыходной транзистор входит в насыщение, происходит плавный клиппинг отрицательной полуволны сигнала. Кг процентов 7, синус по звуку как гитарная струна.
