Страница 216 из 310 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 6197
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4301
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Не надо гигаомный. Я собрал на макете неинверт. усилитель с Ку=100 (можно любой, чем больше, тем точнее). Делаю два замера выходного напряжения ОУ: первый с низкоомным резистором на входе (100 - 1000 ом) на землю, второй - с высокоомным ( >100 k). Дальше просто считаю по приращению напряжения на выходе с учетом изменения сопротивления на входе и Ку. Для удобства расчета сделал себе таблицу в экселе. Для оценочных измерений - вполне.
    Нашел интересную статью по обмерам ОУ, но чего-то не вижу, как прикрепить файл к сообщению.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    И, кстати, показательно ещё одно измерение - Ку на частоте 20кГц. На RCL-electro есть ветка по этому делу, там простая схема плюс генератор синуса на 20кГц.
  2. #4302
    Астрахань
    С разомкнутой ООС?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #4303
    BLR
    С разомкнутой ООС?
    Пример схем для измерения.
  4. #4304
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Мой вариант - усилитель с КУ=100 и смотреть усиление на мегагерце.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #4305
    Астрахань
    Да, хороший вариант, тем более что и график соответствующий в ДШ имеется.
  6. #4306
    Астрахань
    Подскажите как называются гнезда для переходников соик-дип, чтобы они входили в цанговую панельку? А то китайцы мне укомплектовали дюпонтами, они в цангу не вставляются. Названия их не знаю, от того и заказать не могу Картинку подобных приаттачил. Сами гнезда SIP, а то что в них вставляется, ответная часть, папа?
    ps
    Сам нашел PSLM-40 называются.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Собрал такой тестер, пока не пробовал, на работе кайлом машу, во вторник все проверю, отпишусь.
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.12.2023 в 09:09.
  7. #4307
    Самара
    я бы вот такую схему тестера собирал бы
    simple-op-amp-measurements (1).pdf
    _________________
    Евгений
  8. #4308
    Астрахань
    Поздно, я уже собрал, завтра испытаю.
  9. #4309
    Самара
    по моему номиналы R5,6 слишком большие, там надо бы 4.7-10, не более. И что собственно что макет измеряет? Искажения в зависимости от входной амплитуды?
    _________________
    Евгений
  10. #4310
    Астрахань
    [QUOTE=maxssau;3180230 И что собственно что макет измеряет? Искажения в зависимости от входной амплитуды?[/QUOTE]
    Нет конечно! Простая проверка на вшивость, замер входного тока, тока потребления и оценочно частотный диапазон.
  11. #4311
    Самара
    а понял, просто проверка подделка или нет?
    _________________
    Евгений
  12. #4312
    Астрахань
    Ну да!
  13. #4313
    Астрахань
    Дошли руки проверить купленные у алика 1655, похоже оригинальные оказались. Плохо что у меня нет для сравнения такой заведомо оригинальной, сравнивал с ад823, опа637, эти у меня точно оригинал. Ну и до кучи посмотрел еще опа2134, ад826, тхс4062 тхс6062, тоже оригинал.
    Смещение у 1655 оказалось самое маленькое из всех. Частотные характеристики смотрел при Кус=101 (100Ом/10к неинв.) на меандре и синусе 1Мег на входе делитель 1/100. 1655 чуть медленнее чем 637, визуально процентов на 10, на уровне с 826, но тут 6062 вне конкуренции, немного валит фронт на 1Мег и только, синус по амплитуде не садит, жаль не стабильна при +1. Остальные как и ожидалось тормоза.
  14. #4314
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну что,теперь можете устраиваться в отдел входного контроля.
    Хотя я даже не знаю,есть сейчас такие ???
    Раньше на ящике были.
    Половину отсылали назад
    и это после военной приёмки (со звездочкой)
  15. #4315
    г. Ижевск
    Всё также как и раньше.
    Ого, это что такое производили? У нас большие возвраты были с оптикой и СВЧ , насколько припоминаю
  16. #4316
    кАнюшня есть.
    Куда бы им деватся-то?
    А номерных ящиков давно нет, - Почта не доносит.
  17. #4317
    телеметрию
    я регулировщиком РЭА работал
    после 10 классов взяли.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    сейчас это вот так называется
    https://ntsomz.ru/
  18. #4318
    BLR
    А где самое главное - что за магазин?
    Зачем обязательно +1?
    ОУ все равно как минимум надо включать инвертором, а это уже -1 (+2).
    Ну и фактический запас по фазе может быть и больше заявленного. 5534 формально скорректирован на +3, хотя работает и с КУ -1/+2.
    ADA4637-1 - формально +5, по факту работает также с КУ -1/+2.
  19. #4319
    Moscow
    Да, OPA1655 и мне бы пригодились для пробы.
  20. #4320
    Галкин,вы совсем не в курсе,что такое "военная приёмка",как и про маркировку оной...
    P.S.Не умничайте и за нормального сойдёте...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
