Страница 215 из 435 Первая ... 205213214215216217225 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 8685
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #4281
    Старый знакомый Аватар для wind
    Нужны 2+ СЧ вместо одного.
    Почему все ищет сложные решения вместо простых, это какой-то вид аудиомазохизма?
    Потому что ширик в щите мне не интересен , спасибо что посчитали а то я ни как не мог определить сколько будет 1 + 1 .
  3. #4282
    Старый знакомый Аватар для finn32
    На графике импеданса АС имеем 2 пика. Оформление ПР (ПИ).
    Второй слева- резонанс головки в корпусе. Что означает первый пик слева? Нигде не нашел об этом.
  4. #4283
    Добрый Аватар для Gudronov
    Грубо говоря, динамик тягает еще и приведенную массу воздуха в ящике и трубе. "Синхронно", то есть, в одной фазе. Это если грубо.
    Можешь примерно сосчитать ее от закона сохранения энергии/импульса, ошибка будет, но не большая.
    Так в любом резонансном оформлении, включая всяческие трубы.
  5. #4284
    Краснодарский край
    То же самое что и в фазоинверторе. Искать нужно по работе фазоинвертора.
  6. #4285
    Что ПИ идентичен ФИ- это понятно. Физический смысл увеличения импеданса головки при резонансе-тоже понятно. Не совсем понятно, откуда первый пик на более низкой частоте.
    . Грубо говоря, динамик тягает еще и приведенную массу воздуха в ящике и трубе. "Синхронно", то есть, в одной фазе. Это если грубо.
    Т. е, это резонанс динамика вместе с массой воздуха в объеме?
  7. #4286
    Именно так. В общих чертах, потому что какая-то реактивность остается, но по мере удаления от Fb вниз она прогрессивно сдыхает. Так что грубо можно считать как одно целое.
  8. #4287
    Благодарю.
  9. #4288
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Алексей, Микро с ПР собираете?
  10. #4289
    Нет. Микро с ПР продал уже года 2 как. Сейчас стоИт задача настроить ПИ для адекватной работы в имеющемся корпусе. Искал резонанс системы и нашел 2 пика на импедансе, обратился к проекту Александрова, дабы свериться и увидел, что там такие же пики. Вот и пришел сюда с вопросом.
    Я так понимаю, мне нужно настроить ПИ на частоту, 0.63* Fрез, чтобы получить адекватную отдачу и не получить горб на АЧХ.
  11. #4290
    Аватар для Merstan
    finn32, вы какую частоту считаете нижней? Там опускать и опускать полку...
  12. #4291
    Липецк
    0,63х резонанс динамика в корпусе с заткнутым фазиком. Но у вас же ПИ. Его нужно как-то заблокировать. или вместо него временно поставить заглушку. А просто по импедансу не получается настроить? Да и если по грамоте настроить не факт что в вашем помещении будет то что надо. Порой просто подогнать на слух можно добиться лучшего звучания. Но это в одном помещении.
    Народная (вроде) настройка ФИ(ПИ). В вашем корпусе создать ЗЯ. Найти резонанс системы. Эту частоту умножить на 0,63. И ловить настройкой ПИ по импедансу полученную частоту. Пик вниз между пиками и есть частота настройка системы.
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 05.11.2024 в 11:15.
  13. #4292
    . какую частоту считаете нижней?
    Вопроса не понял.
    Сейчас, если считать по импедансу по измерениям как есть, с работающим ПИ, частота резонанса головки в данном корпусе 49 Гц, а частота настройки ПИ 38 Гц. При этом резонанс самого ПИ, судя по первому пику, 27 Гц. Как я понимаю, нужно немного добавить массы на ПИ, что понизит его резонанс и сместит настройку на 30 Гц.
  14. #4293
    Аватар для Merstan
    У вас по минус 3дБ примерно 100+ Герц.
  15. #4294
    График выше не с моей АС, это график с акустики Александрова Микро с ПР.
  16. #4295
    Липецк
    по импедансу по измерениям как есть, с работающим ПИ, частота резонанса головки в данном корпусе 49 Гц, а частота настройки ПИ 38 Гц. При этом резонанс самого ПИ, судя по первому пику, 27 Гц..
    Алексей, кажется это так не работает. Частота резонанса головки в данном корпусе с работающим ПИ это не пик справа. И резонанс ПИ это не пик слева. Вы видите общую картину вкупе. Эти кривые это работа всей системы-корпус, головка, пи... По этим пикам вы не узнаете резонанс конкретно головки в ящике и резонанс пассивного излучателя отдельно.
  17. #4296
    Ок.
    Тогда буду искать резонансную частоту головки в закрытом ящике и дальше по упрощенной теории настройки ФИ (ПИ).
  18. #4297
    Липецк
    Так вы если импеданс видите то и ориентируйтесь на впадинку между пиками. Это и будет настройка вашей системы.
    Что-то картинка не грузится. Ну вы поняли я думаю.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #4298
    . вы если импеданс видите то и ориентируйтесь на впадинку между пиками
    Ориентируясь по ней, я нашел то, что написАл выше.
    . частота настройки ПИ 38 Гц
    Я так понимаю, что эта частота аналогична частоте настройки порта, если говорить об фазоинверторе. Т.е. минимум импеданса между пиками у меня на частоте 38 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Теперь мне нужно измерить частоту резонанса головки в ЗЯ чтобы понять, куда смещать настройку ПИ.
    Все верно?
  20. #4299
    Липецк
    ну если по системе умножения на к.0,63 то да. А если по настройке на резонанс динамика в воздухе то просто узнать этот резонанс. (замерить или в даташите глянуть). ну или по другим критериям.... Ачх, гвз и тп. Лично я делаю настройку на резонанс динамика в воздухе. А потом настройку меняю выше ниже... И почти всегда настройка повыше мне на слух нравится больше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    У меня есть Микро 2ПР. ни за что не продам)))). Они реально поражают своим взрослым звуком с таких габаритов. 2ПР по звуку и по басу не хуже напольников Хеко 502. Слушали в одной комнате. За Микро ПР ( с одним ПР) не скажу, не слышал. Но эти, просто сломали мировозрение)))
  21. #4300
    Мне у Микро не хватало давления. Они вроде и басят, но звук как у портативки. Ну а в целом, впечатления по звуку от них нормальные, но чисто на уровне колонок МЦ.
    В этой конструкции хочу получить поддержку по низу как в Микро, но пока не выходит.
    Нижние динамики- это ПР.
