Страница 210 из 210 Первая ... 200208209210
Показано с 4,181 по 4,185 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #4181
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Это уже давно не тайны.
  3. #4182
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    ты просто молчи
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #4183
    Я сам решу что мне делать.
  5. #4184
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Доброго вечера. А вопрос такой, насколько основное питание может превышать питание опера. Например питание +-30В, а опер на +-5В или минимум +-12?
  6. #4185
    Частый гость Аватар для Edvard
    Питание ОУ и питание УН и ВК никак не взаимодействуют в данной схеме. Можно придраться к току, проходящему через резисторы ОООС, который не должен превышать 10мА, чтобы не сжечь вход микрухи, но чтобы такое случилось, нужно под 200В питание делать.
    А с применением низковольтного ОУ будут проблемы, поскольку, во-первых, такой ОУ не сможет обеспечить нужный размах при подаче, например, меандра (каких-либо сигналов с резким фронтом), во-вторых, придётся делать индивидуальные стабы, если не трогать номиналы эмиттерных резисторов, от которых зависит не только режим каскода по постоянке (равность токов), но и показатели коррекции.
    Последний раз редактировалось Edvard; 07.02.2025 в 18:13.
