Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 431
Тема: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Дописал наконец статью по схемотехнике инвертирующего усилителя с гибридной обратной связью как по напряжению, так и по току. Обладает всеми преимуществами ИТУН, при значительном снижении его недостатков.
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm - внизу странички
    Мнения, комментарии?
    И еще, это действительно новое слово, или кто-то до меня такое решение уже предлагал? Был у кого-нибудб коэффициент усиления пропорционален квадратному корню из импеданса нагрузки?
    Жду откликов
  2. #401
    По умолчанию Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Можно ли в схеме MF3 вместо конденсатора 4,7мкФ поставить 1мкФ? Что от этого изменится?
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Низкие частоты подрежет немного. Поставь, попробуй, если баса будет достаточно то так и оставишь.
  4. #403
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Если поменять немного обвязку, как тут, то можно на вход поставить конденсатор меньшей емкости, без подрезания НЧ.
  5. #404
    Всем добрый день. Вопросик небольшой возник к знающим людям. Хотел использовать обсуждаемый девайс в качестве оконечника для гитарного усилка
    Коротко об особенностях: в преампе 2 6н2п далее активный частотный фильтр после микшер на ОУ ну и наконец madfeedback играть все это будет в гитарные динамики которые имеют весьма специфическую АХЧ (полоса частот от 100гц до 7кгц примерно). Собственно активный частотный фильтр будет работать только в "не штатных ситуациях" во время подключения в обычные шп динамики для обеспечения полосы частот сравнимой с гитарными динамиками. Так вот хотелась бы узнать как этот оконечник будет себя вести при таком включении?
  6. #405
    я так понимю форум мертв.... жаль
  7. #406
    На широкополоски - легко и непринуждённо работает любой усилитель.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #407
    дык вот и дело то в чем, что гитарный динамик выдает кастрированную АЧХ (в понимании аудиофилов). А тут я как понимаю динамик является частью обратной связи, вот и напрашивается вопрос: какая схемка будет лучше? от линкора или можно и обычную запилить без какихто серьезных изминений в звуке?
    для гитаристов в УМ важны такие показатели как: динамичность, читаемость, ну и чтоб в полосе от ~80Гц до 5кГц провалов не было. Остальное какбэ второстипенно.
    Возможно я конечно просто зря заморачиваюсь, ну так всеже для себя делаешь (=
    Х.З. мож важно... Усь чаше всего будет юзаться в гаражных репетициях (выходная мощЪ примерно ватт 30-50 зависит от настроения барабанщика...)
    Пример АЧХ
  9. #408
    Верно, зря заморачиваешся, если не бас-гитара. Усилитель с MadFeedback не позволяет уронить высокие.
    Последний раз редактировалось DEMEHTbEB; 24.08.2012 в 18:30.
  10. #409
    дак они мне после 7кГц нах не нужны =)
  11. #410
    Даже если стоит фильтр?
    В этом диапазоне частот все будет отлично работать, без всяких провалов, и при обычном включении, а с этой гибридной ООС могут возникнуть проблемы с устойчивостью УМ.
  12. #411
    Печатная плата из поста №378 Это тот-же MF-1 только переделанный под tda7293? В чём отличие разводки платы от стандартного MF-1?
    Оцените ,пожалуйста, правильность использования деталей:
    С1-Mundorf серии MCap EVO 0,47Мкф, или Dayton Audio DFFC-0.47 0.47uF 400V By-Pass Capacitor (есть в наличии).
    С2-WIMA FKP2 220PF
    C3-ELNA RFS SILMIC II 100UF 50V
    C4-
    WIMA MKP2 0.10UF 100VDC
    C5/C6-
    Nichicon PW 2200uF 50V
    C9-
    C11,C12-Nichicon KZ 47uf 50v
    С7,С8 -нет номинала 330n, можно использовать WIMA MKP10 0.220UF 400VDC или EPCOS MKT 0.47uF 100V ?
    Резисторы Vishay Dale RN.
    Последний раз редактировалось Niakrisse; 03.06.2014 в 00:50.
  13. #412
    Прошу прощения, что поднимаю древнюю тему...
    Нужно собрать простенький усилок - решил попробовать MF на LM1875.
    Трансформатор выдает 12-0-12 V.
    Колонки - 2-х полосные 4 Ом.
    Хватит ли диодов Шоттки 3А 60V в мосту питания одного канала?
    Будет ли их достаточно если транс заменить на 18-0-18?
    Или с этим в "Детские вопросы"?
  14. #413
    Хватит, если емкостей БП не будете много ставить. Либо софстарт лепить.
  15. #414
    Екатеринбург
    Похожую кривую зависимости мощности от сопротивления нагрузки можно получить и на без осном циклотроне. То есть как бы ИМУН.
  16. #415
    Думаю поставить 4700 или 10.000 в плечо...
  17. #416
    И снова подниму старенькую тему - уж больно хочеться сваять-попробовать сей вариант
    Нарисовал платку под свои элементы - что скажете?
    Питание планируется 2x~12V. Громко музыку практически не слушаю - постарел, наверное
    Соответственно, резисторы в цепи Цобеля и "токовый" шунт взял небольшой мощности - думаю, в данном случае хватит. [пусть в максимуме при таком питании LM-ка выдаст 10-12W, что на акустике в 4 Ом "выйдет током" ~1,73А, как я понимаю. Итого на "шунте" имеем ~0,38W - пары SMD 2010 должно хватить с головой]
    Решил не шунтировать кондёры - нашёл в запасах хорошие Samwa.
    Диоды - Шоттки 3A 60V.
    Трансы - по 30Вт.
    На входе поставил подстроечник - источник (bluetooth-приёмник) на минимуме всё равно выдаёт "громкий" сигнал, а я люблю ночью послушать тихую музыку...
  18. #417
    Россия.Москва.
    Обычно на плате усилителя, как можно ближе к микросхеме ставятся кондеры около 1000мкФ. А вот в блок питания (помимо этих тысячных) ставят большие конденсаторы фильтра. Просто такие громадные банки перед микросхемой, как-то не эстетично будет. Хотя - хозяин-барин.
  19. #418
    В данном случае блоком питания выступает, собственно, только трансформатор
    Диодный мост из диодов в SMC корпусе здесь же - на плате.
    Места на отдельный БП, увы, нет
    А насчёт эстетики - в корпусе всё равно никто, кроме меня и Вас, её не оценит
    Главное, что бы звучало хорошо... И тут меня несколько смущает тесное соседство диодов, входа усилителя и "шунта".
    Вот и думаю - есть ли смысл городить такой огород?
    Есть ли смысл "выносить" только диодный мост? (в таком исполнении его вполне реально разместить над трансформатором, но сколь-либо заметные кондёры туда уже не поместятся)
  20. #419
    Посмотрите как спроектирована плата усилителя Аудиоманьяка. Придерживайтесь такой же концепции.
  21. #420
    Россия.Москва.
    ...или от Линкора авторскую MF3.
